Vieux 29/10/2021, 06h33   #31
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
L’ideal sera de faire une sauvegarde de l’ancien ( surtout pour le point de léchage embrayage)
Si tu le fais pas, tu risques d’avoir du mal a le configurer mais c’est fesable.
Merci pour ton message mais je crois ta bien lu : moi c'est un calculateur pour freins de stationnement électrique. Il y a pas d'apprentissage du point de léchage dessus...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
zav_ze_best (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 07h37   #32
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut diag, oui la dessus calculo de frein de parking il y avait une solution, mais on finissait toujours par le remplacer.
Effectivement pas de point de l'échange, il se sert juste des contacteurs début et fin de course embrayage si je dit pas de bêtise.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 07h41   #33
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si tu as bien dans les paramètres le point de léchage, qui te permet de déverrouiller automatiquement au moment de l’embrayage pour démarrer.
Quand tu laches doucement la pedale d’embrayage, il se déverrouille.
Si tu as pas ce paramètres bien configuré, il fonctionnera, mais le boutton clignotera.
J’ai eu le cas semaine dernière encore, ou un garage m’en a amené un et avait jetter l’ancien.
L’idéal est de faire une sauvegarde de données avant de le remplacer, et de réécrire dans le nouveau.
Si non tu dois lancer les apprentissages
Alban Besnard (06/02/2026), DIAGAUTO33 (29/10/2021)
Vieux 06/02/2026, 12h33   #34
Alban Besnard
Avatar de Alban Besnard
Alban Besnard is on a distinguished road
J'ai ce problème sur Laguna 3 avec frein parking électrique.
Pas réussi à le configurer correctement.
Mon voyant du bouton de frein clignote tout le temps et plus de fonctionnement auto depuis le remplacement.
J'ai bien fait la sauvegarde de l'ancien avec CanClip (v162), supprimé le VIN, passé en mode Renault1 et Reset de l'occas sur Renolink (v2.10) mais la procédure de config auto avec CanClip n'abouti pas!
Comment lancer une procédure d'apprentissage?
J'ai créé une discussion dans l’espoir de trouver une réponse à mon pb...
Alban Besnard est déconnecté   Réponse avec citation
Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler silverblue Renault, Dacia, Nissan 13 21/10/2015 13h35
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 7 14/06/2013 22h35
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
renault senic 2003 parking brake skens Tableau de bord (Dashboard) 0 27/11/2010 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
