Vieux 31/03/2013, 19h21   #31
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Bonjour mokmap a tu réglé ton probleme?
car je vien de recevoir mon bdm et j'ai la meme erreur que toi
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2013, 07h55   #32
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Nan j'ai pas réussi
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2013, 11h09   #33
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci j'en ai marre de ces produit chinois qui marche jamais
Vieux 01/04/2013, 13h44   #34
michel34000
Avatar de michel34000
michel34000 is an unknown quantity at this point
Une question bête, les drivers de vos materiels sont il bien installés et votre bdm est il reconnu ?
Pour les débutants pourquoi utiliser un bdm ?
@ michel
michel34000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2013, 20h28   #35
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par michel34000 Voir le message
@ michel
salut oui driver reconnue et installer.
pourquoi ta autre chose a proposer a pars le bdm pour lire et écrire sur un edc16?
le mpps aparament n'est pas fiable et le galeto ne fait pas l'edc
16 donc a part le BDM je" vois pas ce qu'on pourrais utiliser
Vieux 01/04/2013, 20h43   #36
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Bdm
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Salut Malfra90 je voi te situe dans region parisienne si tu veux tu mio le donne bdm i je te trouve ton probleme si no donne moi la main sur ton pc. i teste la mem temp ta nape.
Dernière modification par komorovskij ; 01/04/2013 à 22h36.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2013, 14h36   #37
Malfra90
Avatar de Malfra90
oui je suis de paris je t'envois un message privé pour fixer un rendez vous Merci pour ton aide!
Vieux 06/04/2013, 14h30   #38
mokmap
Avatar de mokmap
si vous arrivé à quelque choses dite moi quoi.
@michel340000 : est c'est quoi le problème d'utiliser le bdm ? y'a rien de compliqué il a fonctionné une seule fois pour moi et ta juste a placé et appuyé sur un bouton je vois pas en quoi c'est compliqué pour des débutant.
quand on a un matériel qui fonctionne tout est simple.
et pour info moi je suis obligé d'utiliser le bdm car mon calculo à déjà était flasher ( avant que je ne l'achète ) et le ga a retiré le checksum donc je peux rien faire à part remettre les fichier d'origine avec le BDM.
Vieux 15/05/2013, 11h23   #39
benxico
Avatar de benxico
benxico is on a distinguished road
Hello,
je viens de recevoir 1 bdm100 (clone), et un galetto 2 avec fonction BDM (clone).
Les frames arrive non soudée de chine, du coup ça va être un peu chaud d'aligner les "pins" correctement du premier coup.
Je sens que je vais acheter des frames originals, et faire un moule des pins histoire ensuite d'avoir une empreinte pour placer les pins de la frame chinoise et les soudées plus facilement. De toute manière avec un seul pcb, les pins ont de forte chance de pas rester alignée au moindre choc un peu fort.
Je suis en train de voir avec le vendeur chinois avec qui la communication se passe très bien, pour qu'il cherche des frames avec deux pcb (le second pcb servant de guide pour les pins).
Je devrais avoir le temps de faire des tests avec le bdm100 le we prochain je pense, car mon pote garagiste à une 206cc qui a un soucis de faux contact sur le bsi. Du coup je vais voir pour cloner la configuration sur un autre bsi.
Bien amicalement,
Benxico
benxico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2013, 04h57   #40
mokmap
Avatar de mokmap
en faite sa fonctionne parfaitement en remplacer les transistor ^^
je les utiliser une 10 éne de fois la.
Quand sa ne marche pas c'est parce que les pin touche mal le calculateur donc faut juste bien replacer.
Donc BDM chinois + remplacement des 3 transistor + tête bosh chinois = 100 % fonctionnel
Vieux 27/02/2015, 09h06   #41
juju24
Avatar de juju24
juju24 is on a distinguished road
bonjour,
j'ai recu un bdm mais la tete bosch est marqué bosch edc17.
peut-il fonctionner sur edc 16?
j'ai commandé une tete bosch de qualité mais sur la photo du produit,il n'y a que 9 pins de soudées,est-ce normal?
si quelqu'un pouvais poster la photo d'une tete pour edc16,ce serait super!
juju24 est déconnecté   Réponse avec citation
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
problem avec Tacho Uoniversall clone mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 0 09/03/2010 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
