#32 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
envois ton chassis svp. |
| The Following 2 Users Say Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | CHATONDU38 (15/11/2026), MrRorry (15/11/2026) |
#33 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
alimente la bobine du relais en direct:si démarreur tourne voir le circuit de commande neiman faisceau etc avec le schéma.Si il ne tourne pas vérifie la masse de la bobine du relais et le relais .Je pense que le relais est commandé par le plus;à controler avec le schéma
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | CHATONDU38 (15/11/2026) |
#34 |
controle ton neiman avec la doc.
MP dans ta boite.tiens au jus si besoin plus d'infos. |
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | CHATONDU38 (15/11/2026) |
#35 |
vérifie la chute de tension quelle soit pas sup à 1.5v entre le neiman et la bsi en phase de lancement démarreur. déjà remplacer un neiman pour ce type de problème.
---------- Post added at 12h22 ---------- Previous post was at 12h17 ---------- au pire tu mets juste le contact et tu envois un 12v sur le fil en question info demande demarreur sur le schéma tu seras fixer si ça craque c'est que le neiman est hs j'espère m'etre fais comprendre.... |
#36 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vais vérifier tout ça cette semaine et je ferais un retour |
#37 | |
D après le Schalke je vois que l excitation démarreur est connectée sur boîtier référencer 1004 mais je ne sais pas ce que c est
---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h32 ---------- Citation:
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h33 ---------- Sûrement le boîtier SS / préchauffage |
#38 |
1004= boitier interface demarreur.
#39 |
Donc c est le boîtier start stop positionné sur le longeron qui ressemble au boîtier préchauffé
#40 |
#41 |
au cas ou à vérifier.
meme MP. |
#42 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
Est-ce que tu as un boitier comme ça sur ton BPGA pas forcément cette marque: https://servimg.com/view/10071259/704
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | CHATONDU38 (15/11/2026) |
#43 | |
Oui j ai bien ça |
#44 |
Re,
J'ai eu le problème suivant: Déchargement batterie dans la nuit. Pas de fonction démarreur. Au diagnostic un wagon de défauts j'ai effacé les défauts Recharge batterie et j'ai remplacé ce boitier eul vendu sur le net autour de 100e, non détaillé chez Pg et le BGPA complet vaut autour de 700€ Mise en marche du moteur OK Re-diag et de nouveau les défauts et effacement. J'ai fait, ce que je t'ai proposé plus haut: qui a pour but de de vider Réinitialisation du BSI ou endormissemant batterie, c'est vider tous les les calculateurs de mémoires. La méthode officiel: (si tu ne connais pas) Descendre la vitre conducteur et ouvrir le capot. Moteur en marche Couper le contact et retirer la clé. Fermer toutes les portes et coffre. Attendre 3 minutes minimum sans rien toucher (important : le BSI doit passer en veille). Débrancher la borne négative de la batterie si accessible, sinon la positive Attendre 15 minutes pour que tous les calculateurs se déchargent. Rebrancher la batterie franchement d'un coup sec. Attendre une minute sans ouvrir les portes ni utiliser la télécommande. Mettre le contact (position accessoires) pendant environ 10 secondes, sans démarrer. Couper le contact, retirer la clé, puis attendre encore 10 secondes. Démarrer le moteur normalement. Les erreurs à éviter absolument ⚠️ Ne pas ouvrir de porte pendant les phases d’attente (sinon le BSI se réveille). ⚠️ Ne pas utiliser la télécommande pendant la procédure. ⚠️ Ne pas remettre le contact immédiatement après avoir rebranché la batterie. ⚠️ Ne pas débrancher la batterie sans attendre les 3 minutes de veille. Commence par faire la réinitialisation avant de changer une pièce. Tiens moi au jus dis moi si ça à marché STP
René Ex; jeager13 |
| The Following 4 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post: |
#45 |
Problème résolu
Tout simplement pb écu … Ok après remplacement |
| RTA Peugeot 3008 I | gchx | Revue Technique Auto | 5 | 11/09/2025 15h13 |
| Dcm 3.5 Peugeot 3008 | Jock66 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 05/08/2024 12h24 |
| RTA Peugeot 3008 2L HDI | mohcin2 | Revue Technique Auto | 0 | 17/07/2021 04h42 |
| DCM3.5 peugeot 3008 | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 30/10/2019 23h45 |
| DPF OFF peugeot 3008 SID807 | azwa44 | Chiptuning | 1 | 30/10/2018 01h50 |
