Vieux 03/12/2024, 08h26   #31
ninit
Avatar de ninit
Pouvoir de réputation: 3
ninit will become famous soon enough
Oui oui je suis certain 😉
IMG-1209 hosted at ImgBB — ImgBB
---------- Post added at 08h26 ---------- Previous post was at 08h19 ----------
Dsl mauvaise photo c’est celle là la bonne :
IMG-1210 hosted at ImgBB — ImgBB
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2024, 11h17   #32
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
220km ça ne me choque pas depuis la dernière régé
Vieux 05/12/2024, 16h04   #33
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
suer la mienne j'en suis a chaque 60 Km environ, je vais bientôt faire un teste de compression (j'attend la valise) et ensuite je prévois d'ouvrir et poser la culasse, t'aurais pas une RTA pour Touran 1T3 sous la main par hasard ? j'en ai besoin pour les cotes constructeur (alésage bloc, diamètre pistons et jeu fonctionnel) .
Cordialement
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2024, 10h54   #34
VWPassat31
Salut tout le monde,
Alors pour la consommation, je tourne au environ de 0,5L / 1000 Km
Qu'en pensez vous ? quelqu'un a une idée sur se que je vais devoir changer une fois le moteur ouvert ? (la voiture a actuellement 170.000 Km au compteur)
Vieux 06/12/2024, 14h11   #35
vwseb
Avatar de vwseb
Avant d'ouvrir le moteur j'essayerai d'abord de régler cette histoire de fap. Tu as mis le fap à zero?
Vieux 08/12/2024, 16h12   #36
VWPassat31
Envoyé par vwseb Voir le message
Salut, désolé pour la réponse tardive
j'ai essayer mais sans succès, thinkdiag me demande une approbation, une idée ? un code d'accès ?
Type de fichier : jpg 86a1c4f6-bcf5-47ab-b93b-24330da71726.jpg (26,7 Ko, 16 affichages)
Vieux 08/12/2024, 23h42   #37
vwseb
Avatar de vwseb
Faut peut être un code d’accès. Tu n’as pas vcds?
Vieux 10/12/2024, 09h09   #38
VWPassat31
Le laptop sur lequel est installer VCDS est foutu, il faut que je trouve le temps de l'installer sur un autre laptop ou que je trouve le code d'accès
Vieux 10/12/2024, 10h43   #39
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
20103 ou 12231
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
VWPassat31 (11/12/2024)
Vieux 11/12/2024, 11h36   #40
VWPassat31
Envoyé par bassh Voir le message
20103 ou 12231
J'essaye ça et je vous tient au courant !
Vieux 11/12/2024, 22h39   #41
VWPassat31
Salut a tous
J'ai enfin réussi a réinitialiser le FAP avec Thinkdiag, il a suffit d'ajout un "$" avant le 0000 (nouvelle valeur), je ne suis pas sure que sa a marcher, la quantité de suie monte toujours en flèche, mais je serais fixer demain.
Ce soir j'entame le test compression des cylindres .....
Je vous tiens au courant
Cordialement
Vieux 12/12/2024, 02h11   #42
VWPassat31
Alors voici les résultats du test compression, pour rappel, c'est un 2.0 TDI 140cv CFHC qui totalise 170.000 Km (BVA FAP)
Au totale j'ai fais 3 testes, les 2 premiers c'est juste pour cerner l'erreur de mesure de la valise (modèle YATO YT-7307), sur le 3 ème j'ai injecter un peu d'huile moteur sur les pistons a travers l'orifice des bougies de préchauffage, et voici les résultats comparer aux consignes constructeurs (MERCI A PILOUF):
TEST 01:
CYL 01 : 23.5 BAR
CYL 02 : 21 BAR
CYL 03 : 22.5 BAR
CYL 04 : 22.5 BAR
TEST 02:
CYL 01 : 23.5 BAR
CYL 02 : 22.5 BAR
CYL 03 : 23.5 BAR
CYL 04 : 24 BAR
TEST 03: (AVEC INJECTION D'HUILE SUR PISTONS)
CYL 01 : 28 BAR
CYL 02 : 27 BAR
CYL 03 : 27 BAR
CYL 04 : 26.5 BAR
Qu'en pensez vous de ces résultats ?
les segments sont t'ils en cause ? ou se sont simplement les joints queues de soupapes ?
---------- Post added at 02h11 ---------- Previous post was at 02h08 ----------
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
TEST 01:
CYL 01 : 23.5 BAR
CYL 02 : 21 BAR
CYL 03 : 22.5 BAR
CYL 04 : 22.5 BAR
TEST 02:
CYL 01 : 23.5 BAR
CYL 02 : 22.5 BAR
CYL 03 : 23.5 BAR
CYL 04 : 24 BAR
CYL 01 : 28 BAR
CYL 02 : 27 BAR
CYL 03 : 27 BAR
CYL 04 : 26.5 BAR
Pour rappel, notre ami Pilouf m'a communiquer les consignes constructeur suivantes : compression normale entre 25 et 30 Bar, consigne minimale 19 Bar.
Vieux 12/12/2024, 20h53   #43
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tes compressions sont équilibrées. Cependant un problème de segment racleur comme un encrassement ne sera pas révélé si les autres segment du piston sont en état.
Vieux 12/12/2024, 21h02   #44
VWPassat31
Un segment racleur HS peut t’il provoquer une surconsommation d’huile ? Car c’est mon soucie principal
Vieux 12/12/2024, 21h46   #45
Binbin
Avatar de Binbin
Le segment racleur à pour rôle de redescendre l'huile collé sur les parois des cylindres dans le carter quand le piston redescend.
A savoir si c'est ça la panne, c'est encore autre chose, la seule chose qui pourrais confirmer, c'est de trouver du gras dans le collecteur d'échappement.
surconsommation d'huile a 10.000Km VAG nouvelle generation Amine-TE Mécanique générale 11 18/02/2024 12h46
recherche difference de cablage ECU gestion boite pour scirocco cfhc Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/04/2020 06h51
probleme de surconsommation d'essence palio05 PSA Group Peugeot, Citroën 9 01/07/2019 10h46
Surconsommation gd Scenic 1,6 dci 130 khalid7620 Automobile en général 14 23/04/2018 22h32
surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé mak zied Renault, Dacia, Nissan 2 30/11/2012 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
