Vieux 23/07/2024, 12h54   #31
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 6
Jeancat is on a distinguished road
Envoyé par yanp55 Voir le message
sinon au start pilot le moteur démarre au moins
juste pour être sur
Elle pète au Star pilote mais elle ne démarre pas.
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jeancat For This Useful Post:
fedge (25/07/2024)
Vieux 23/07/2024, 13h14   #32
Jeancat
Avatar de Jeancat
Envoyé par sadna Voir le message
Si la synchro ne passe pas en OK ou OUI.
Pas d'injection.
Donc vérification des capteur pmh, aac + vérification de l'état de la courroie distribution.
Sous démarreur la synchro passe de veille à ' effectué" donc c'est bon je pense.
---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h12 ----------
controle capteur pmh + prise
controle etat de la cible
controle si ta les tours moteur sous action de dem et si ta syncro passe a ok au bout de 3 secondes avec diagbox.
J'ai bien des tours sous démarreur, ça monte à 230
Vieux 23/07/2024, 14h26   #33
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
230 Tr/Mn c'est faible.
Jeancat (23/07/2024)
Vieux 24/07/2024, 13h26   #34
IDIR06
Avatar de IDIR06
IDIR06 is on a distinguished road
Si ils restes ouverts comme ils te l ont expliquer
IDIR06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to IDIR06 For This Useful Post:
Jeancat (24/07/2024)
Vieux 27/07/2024, 03h34   #35
lim13
Avatar de lim13
lim13 is on a distinguished road
As tu vérifier si t’a du 12 volts qui arrive au niveau du regulateur de la pompe ??
Le regulateur a été remplacé egalement en meme temps que la pompe ??
lim13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lim13 For This Useful Post:
Jeancat (27/07/2024)
Vieux 27/07/2024, 23h19   #36
Jeancat
Avatar de Jeancat
Envoyé par lim13 Voir le message
Oui, remplacé en même temps, je mesurerai.
Interruption des travaux quelques jours car je garde ma petite fille...
Pression rail toujours à 60 bar JOSEF PSA Group Peugeot, Citroën 13 28/07/2022 23h06
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h03.
