#31 |
Bonjour, la courroie est bien tendu? Neuve? C’est peut’ être une courroie élastique?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | valanzasco (01/09/2023) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut , je confirme : pas de tendeur parceque courroie élastique (stretch).l'alternateur d'origine n'a été remplacé qu'une fois par un acheté sur internet.je vais commander un chez renault mais ça pique 650 euros tva comprise.
#33 |
La poulie vilebrequin a t’il du caoutchouc a l'intérieur, dans ce cas faire un repaire entre l'intérieur et l'extérieur et faire plusieurs démarrage pour voir si ca se décale.
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h53 ---------- C’était du classique sur les anciennes générations de Scenic et autres Renault.
| The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
#34 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Je pense que Binbin a raison. Si votre moteur est un H5H470, vous disposez d'une poulie avec un amortisseur en caoutchouc. Le caoutchouc se détache de la poulie et lorsqu'il dérape, il émet un sifflement lors de l'accélération ou lorsqu'il y a un élément qui le ralentit, comme l'alternateur. Parfois, on ne le voit pas, car il a tendance à déraper lorsqu'il fait chaud.
| The Following 2 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post: | OILC93 (02/09/2023), valanzasco (04/09/2023) |
#35 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Que ça soit un moteur h5h ou h5f il y a une poulie dumper dans les 2 cas. Controle la poulie si tout est ok remplace l’alternateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | valanzasco (04/09/2023) |
#36 |
Salut à tous ,
j'ai renvoyé la saloperie d'alternateur sur le net , je vais commander un bon et je vous tiens au courant. |
| The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | Jock66 (07/09/2023) |
#37 |
Salut à tous , aujourd'hui , remontage du nouvel alternateur d'origine renault et plus de sifflement. merci à tous.
#38 |
Rien ne vaut la pièce d’origine comme j’ai dit plus haut, certe c’est pas le même prix mais il y a une raison ( ce n’est que mon opinion) du coup après c’est toi qui te fais chier a faire et défaire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | valanzasco (09/09/2023) |
#39 |
Rien ne vaut la pièce d'origine! Ça dépend, il y a la pièce d'origine, il y a la pièce équipementier automobile; et il y a la pièce adaptable, c'est ce qui vaut mieux éviter de prendre. Après chacun voie midi à sa porte, des fois la pièce d'origine c'est beaucoup plus cher pour pas mieux.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | valanzasco (09/09/2023) |
| Sifflement A/C GOLF VII | Diabolozouzou | Systeme de climatisation | 3 | 06/06/2021 22h05 |
| carte megane4 scenic4 talisman | meca | Vente, Achat, Echange | 15 | 14/05/2019 23h53 |
| sifflement turbo sur 307 hdi 2.0 110cv | soustourou | Automobile en général | 39 | 31/05/2016 14h15 |
| sifflement turbo | carto | Mécanique générale | 44 | 29/03/2015 16h54 |
