Vieux 15/08/2023, 13h22   #31
jcb31100
Avatar de jcb31100
Photo jointe
Type de fichier : jpg IMG_2367.jpg (5,4 Ko, 38 affichages)
Vieux 15/08/2023, 18h05   #32
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Manu38-69 is an unknown quantity at this point
Merci, effectivement faut le savoir.
Dans ma quête d'information sur renolink sur Tlemcen, j'ai trouvé une rubrique très riche en info "Renolink ( DDT2000 et RPE3) ses possibiliter et fonctions" où beaucoup d'intervenants maitrisent la bête. Je vais poster une demande d'information, (si cela ne ne contrevient pas aux règles du forum).
Manu38-69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2023, 16h10   #33
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Dans l'attente d'une éventuelle information relative aux apprentissages (renolink) je vais essayer d'avancer en inversant les 2 actionneurs de place... (en espérant que l'apprentissage ne soit pas affecté) pour voir si e message d'erreur...
je ne risque rien dans cette manip?
Vieux 16/08/2023, 17h01   #34
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr non si c est les meme referenec et que vous pouvez les demonter mecaniquement sans rien modifier , aucun probleme et c est meme une bonne idee
Vieux 16/08/2023, 20h42   #35
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Par défaut inversion actionneurs
Alors j'ai inversé les 2 actionneurs qui sont les memes, je poste des photos si quelqu'un est en galère comme moi dans le futur:
pas de référence de noté, bon cela ne devrait pas etre compliqué à trouver.
Concernant les tests en réelle, je me suis cantonné à une multitudes d'avancées "D", Passages en manuel, "1" et de marches arrières "R"sur env 15 mètres ==> ras, pas de msg au tableau de bord et cela semble fonctionner. Passage en manuel, 1
passage au renolink pour les erreurs= rien nada
Après serait-il vraiment possible ce tu avançais avec Jock66:
Controle faisceau de boite qui va a l’actuateur embrayage
Envoyé par jcb31100 Voir le message
comme c est une boite mecanique robotiser , la vidange n empeche pas le fonctionnement du robot electrique .
donc concentre toi dabord sur control faicseau
tient nous aucourant
Pour moi un composant, ça marche ou ça marche pas,
ou ça marche un peu mais il continue à marcher un peu
Le véhicule a des bornes, j'en suis conscient mais je ne peux m'empêcher de penser à cette malheureuse biche literralement passée dessous avec des dégats sur le pc. L'actionneur 2 serait celui du dessous, la corrélation entre ce choc et les msg erreurs sont concomittents.
Bon Reste le vrai test, le roulage
Vieux 16/08/2023, 22h26   #36
jcb31100
Avatar de jcb31100
Tu va le savoir si il y en a un de defectueux , la panne va passer sur les vitesse 1a6 comme ta inverser les actuateur . Si la panne revient sur la marche arriere . Probleme faiceau . Bon travail .
Vieux 17/08/2023, 11h49   #37
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
J'ai fait un test, moteur chaud au depart pour un périple de 10 km, RAS, les vitesses s'enclenchent bien.Retour à la maison, pause 15',
je la reprend ==> IDEM PB, "R" clignote, msg erreur ==> actuator 2.
Question basique, si pb mécanique: est-ce que la vidange permettrait de facilter l'activation radicalement la marche arrière (vidange jamais faite).
Un apprentissage, c'est à dire comme je l'entend un réjustement des éléments mécaniques/électronique, serait une bonne chose ou amplifierai le pb? avec renolink, pas confiant idéalement serait le clip (mais ça m'embete de racheter un diag)
Je vais enlever/remettre le connecteur de ecu bva pour parfaire de controle de faisceau.
Vieux 17/08/2023, 12h14   #38
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
maintenant que c est revenu en marche arriere , il te reste soit faiceau ,coneceteur actuateur soit defaut mecanique boite ?
verifie si il a pas un fil qui a un faut contact interne a.la gaine, une gaine sur un fil qui te semble etirer ou gondole .
je m explique il arrive parfois que le cuivre casse a l interieur de la gaine ,suite a un choc ou etirement du faiceau sans completement casse la gaine .
prend un multimete en reglage ometre et essaye de voir de part et d autre en bougant le faiceau si la valeur de resistance ne bouge pas?
la vidange ,je pensse pas que cela fasse quelque chose car toute les autre vitesse passent normalement et que tu a une boite mecanique robotise
Vieux 17/08/2023, 12h27   #39
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Merci Jcb
ok je vais vérifier les continuités en faisant du fil à fil avec le connecteur 2 (dessous), en mode ohmètre.
Pour les paramètres (de lèchage je crois), ils n'ont pas trop varié:
[IMG][/IMG]
Vieux 17/08/2023, 12h32   #40
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Essaye de bouger le faisceau moteur en marche si le defaut revient pas fait un apprentissage de boite et roule.
Si il revient remplace l’actionneur
Vieux 17/08/2023, 13h11   #41
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
ok merci pour ces pistej'essaie ça, aussi.
1 Bouger le faisceau moteur (qui est devant le support batterie). J'avais déconnecter/reconnecté les 3 gros connecteurs sur le coté
2 Apprentissage: avec renolink pas à l'aise si l'apprentissage échoue, je ne sais pas si sera pire. Peut etre que quelqu'un qui connait m'informera sur l'autre post renolink"possibilités et fonctions"
3 Les ationneurs ont été inversés physiquement: le 1 qui ne donnait pas de défaut en 2, le 2 qui donnait un defaut en 1. Alors du coup je me dis que le pb ne viendrait pas de là?
Vieux 17/08/2023, 17h03   #42
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
le calculateur bva est bien coté roue conducteur, roue et pareboue à enlever?
Je n'ai pas démonter ni fait les tests pour le moment, trop chaud déhors...maisJe trouve 2 formes de calculateurs A ou B pour scenic 3?
Sur le B il y a 2 actionneurs intégrés à l ecu?
Pour l'apprentissage renolink, pas sur que je trouve les réponses à mes interrogations sur mon post dédié...pas grave je continue avec mon baton de pèlerin :)
si quelqu'un sur lyon/St Etienne a un clip pour apprentissage...on ne sait jamais.
Je continue les tests de faisceaux, c'est dans mes cordes..
Vieux 17/08/2023, 18h37   #43
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
J'ai trouvé une nouvelle erreur (ou erreur qui était presente avant), code 9537 VSC BCM Optical sensor
Code effacé
J'ai lu que le calculteur BVA prenait une multitudes d'information des autres calculateurs, comme la T°extérieur: A toutes fins utiles, je vais également vérifier tous les calculateurs pour voir si'ils ont des erreurs qui parasiterait le caluclateur bva. Par rapport au code erreur actuateur2, rien à voir à priori,
a+
Vieux 08/11/2023, 05h42   #44
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Envoyé par Manu38-69 Voir le message
Menus renolink apprentissages traduit
Bonjour Manu38-69
Pyren fonctionne comme CLIP et fonctionne avec une interface Elm 327.
Il existe un fichier en langue française et vous pouvez utiliser les instructions de diagnostic du logiciel Dialogys.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2023, 19h45   #45
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Bonsoir
Merci SAMI55 pour ces informations interessantes sur Pyren, c'est bon à savoir
La voiture est revenue enfn de carrosserie, (Renault), ils ont regardé fait un diag et les erreurs sont de l'ordre de tension trop basse. La batterie est neuve c est pas possible.
effectivement, on l'a démarré sans "peps". Ils ont fait un raz des erreurs, et j'ai insisté pour réaliser un apprentissage; RAS pour le moment dixit le resp.
De retour, le blème persiste.
J'ai procédé à la vidange de la boite, ça c'est fait.
Je pars en quete du clip pour les manip voire pour le remplacement le calculateur de boite.
En attendant je veriferai le cablage comme précité auparavent au fil à fil à l'ohmètre
Dash scenic3 yann3 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/12/2022 13h03
dash scenic3 trans593 Tableau de bord (Dashboard) 5 31/07/2020 17h13
Gps scenic3 2009 getstouss Autoradio et Navigateur GPS 0 19/06/2015 11h10
ecu scenic3 Actif-Car Electronique 6 02/01/2014 22h46
Airbag scenic3 kam306 Airbag 2 03/12/2010 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
