Vieux 20/01/2023, 12h34   #31
jpay2
Avatar de jpay2
salut, donc immo bloque, reste a voir pourquoi, 1er etape , essai controle etat immo , cle vue , cle valide , ou essai avec double de cle , voir reponse ecu au moment de panne , possible ews defaillant mais aucune certitude , la le probleme se complique , a tu un double de cle ???? si ews repond, si moteur repond, il doit y avoir un dtc quelque part,
moi je commancerai donc par voir les etats immo, puis controle du champmagnetique de la bague , puis essai double de cle si champmagnetique est present (bobine avec led et tu verra deja si la bague emet ....
sa se complique
bizarre ews defaillant intermittent .....
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Naho (20/01/2023)
Vieux 20/01/2023, 13h20   #32
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Envoyé par jpay2 Voir le message
sa se complique
Salut Jpay2
C'est cool de ta part de prendre de ton temps pour m'aider.
Pour l'histoire du contrôle champ magnétique je ne saurais pas faire.
Pareil avec double des clés.
Du coup je vais commencer par remplacer l'ews en croisant les doigts, faut bien que ça avance...
Je vais chercher un d'occaz pour le faire cloner
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2023, 15h44   #33
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
tu as quoi comme ecu sur ton auto
il y a aussi la solution de faire un ews delete suivant ton modele de calculateur
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
Naho (20/01/2023)
Vieux 20/01/2023, 16h38   #34
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par slv Voir le message
Bonjour slv
Désolé je ne peux pas joindre l' ID de l'ecu car je l'ai déjà posté ici:https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=106177
Mais apparemment pas possible immo off la dessus
Vieux 31/01/2023, 18h39   #35
Naho
Avatar de Naho
Bonjour à tous
Un petit retour sur mon problème d'antidémarrage.
Du coup j'ai trouvé un EWS même HW/SW et je l'ai cloné.
Premier coup de clé démarrage au quart de tour.
Merci encore à tous d'avoir pris du temps pour m'aider et pour vos précieux conseils
Bonne soirée
Ews3 bmw e46 DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 8 18/03/2021 18h33
Reprogrammation EWS3/DDE Kalectro Transponder, code pin 1 06/10/2017 06h52
ews3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 17 12/08/2014 09h52
Ews3 2d47j sur e39 hawk777 programmation & synchronisation de clé 3 27/05/2013 12h03
Bmw ews3 lari95400 Tableau de bord (Dashboard) 4 14/07/2010 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
