Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 31/08/2024, 18h19   #31
KursMups
Avatar de KursMups
KursMups is an unknown quantity at this point
Envoyé par akos421 Voir le message
Avec la Autel IM608 II je débloque la passerelle pour 8$ et tout peut se faire par OBD pendant 24h il me semble avec n'importe quelle interface ddt clip etc..
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Merci de l'info, après quelque recherche il existe bien un câble bypass que j'ai acheté et qui se branche sur la gateway.
A voir si cela marche bien, je devrais bientôt le recevoir afin de vous faire un retour.
KursMups est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2024, 13h09   #32
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Salut les amis il y a des câbles comme chez Obd star ou autel
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
ElTurco (21/10/2024)
Vieux 29/11/2024, 16h07   #33
ZeR0
Avatar de ZeR0
ZeR0 is an unknown quantity at this point
Salut à tous,
Vous avez des retours sur ce fameux câbles ?
ZeR0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2025, 17h39   #34
falcoman33
Avatar de falcoman33
falcoman33 is an unknown quantity at this point
bonjour,
j ai acheté le cable pour bypasser la gateway de ma clio5.Si j a bien compris, je démonte ma boite a gant, et je déconnecte la gateway pour la relier a cette prise.
(C^able contournement gateway SGW Renault Dacia Nissan Mitsubishi 16 et 32 pin)
Je souhaite activer android auto sans fil (le filaire marche). Quel logiciel me conseillez vous dans cette configuration? dtall? le canclip( je l ai) autre chose?
Merci encore de votre aide
falcoman33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2025, 17h00   #35
maghniadz
Avatar de maghniadz
maghniadz has a little shameless behaviour in the past
bonjour es ce possible davoir des login bypass a ecu jai vue sa dans une emission mais au moment dacces ils ont tout floute
cordialement
maghniadz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2026, 15h39   #36
ADPROG
Avatar de ADPROG
ADPROG is an unknown quantity at this point
Par défaut crash airbag clio 5
salam les freres pour tout ce qui est crash airbaag je doit aussi passer par la bas ou pas ?
ADPROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2026, 22h43   #37
ionitagelu
Avatar de ionitagelu
ionitagelu is an unknown quantity at this point
Vous pouvez toujours utiliser le module Renault pour déverrouiller le CGW, mais cela nécessite un jeton.
ionitagelu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2026, 21h49   #38
R-Prog
Avatar de R-Prog
Pouvoir de réputation: 2
R-Prog is on a distinguished road
Pour le crash airbag je confirme qu'il faut bypass la passerelle.
Réalisé sur trafic 2024, GW se trouve sous levier de vitesse, derrière cache plastique
R-Prog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to R-Prog For This Useful Post:
Julien59820 (02/03/2026), matt978 (02/03/2026), POCOYO (01/03/2026)
Vieux 17/03/2026, 02h38   #39
Sliman27
Avatar de Sliman27
Sliman27 has a little shameless behaviour in the past
Passrale vous permet de changer et modifier son problème
Sliman27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2026, 14h27   #40
momosnr84
Avatar de momosnr84
momosnr84 is an unknown quantity at this point
Par défaut Antipollution à contrôler
Salut tout le monde, après une suppression AdBlue sur Mégane 4 phase 2 1.5 dci 115 j’ai encore antipollution à contrôle alors que tout j’ai débranché le réservoir complet AdB. Quelqu’un sait à quoi c’est dû ?
momosnr84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2026, 14h36   #41
matt978
Avatar de matt978
Salut , tu parles d'une auto avec passerelle ?
Si oui il faut la rebrancher
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 17/03/2026, 16h21   #42
Sliman27
Avatar de Sliman27
bonsoir
svp jarrive pas a acceder au fichier partager
il me demande denvoyer 5 msg utile
Vieux 17/03/2026, 16h31   #43
Sliman27
Avatar de Sliman27
bonsoir
svp le lien demander une cle de dechefrement
Vieux 18/03/2026, 01h38   #44
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Envoyé par Sliman27 Voir le message
bonsoir
slm , participe un peu plus. Sinon c'est mort.
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
matt978 (18/03/2026)
Vieux 18/03/2026, 22h19   #45
rashoud99
Avatar de rashoud99
rashoud99 is an unknown quantity at this point
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les frères
Voici un tuto pour contourner la passerelle de sécurité afin de se connecter en interne, c'est un projet expérimental donc à vos risques et périls.
Je partagerais ce tuto uniquement avec les grands frères du forum, les frères connu et de confiance.
Vous joint dans le fichier un PDF avec les pinout Fusibles etc... pour Clio 5.
Spéciale remerciement au grand frère Zenata
merci infinniment
rashoud99 est déconnecté   Réponse avec citation
Remise a zéro compteur maintenance Renault clio 4 captur megane... Malfra90 Tutoriels 0 11/10/2022 16h11
Thinkdiag et passerelle. duroi Launch X431 22 27/05/2022 14h24
Info type de carte Renault clio 4,captur... Alessiapia14 Renault, Dacia, Nissan 6 02/10/2019 12h03
Vin renault captur Karim69 Transponder, code pin 5 19/08/2019 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
