Vieux 14/10/2012, 22h10   #31
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
Formidable l'astuce,je vais m'empresser de fabriquer ce testeur de bague transpondeur :-)
Vieux 14/10/2012, 23h53   #32
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut PIF78
Avant toutes chose MERCI pour ton colis et desoler pour cet reponse tres tardive
j ai tester niquel ca fonctionne tres bien j'ai souder la LED Bleu je trouver ca beaucoup plus stylé ;) que la ORANGE.
Fonctionne tres bien avec les PSA j'ai tester sur GOLF 5 et Audi A4 fonctionne pas, j ai tester sur Clio 3 a clé fonctionne pas non plus et Smart W450 ne fonctionne pas non plus par contre PSA au TOP rien a dire;)
Merci encore pour tous et a bientot
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
pif78 (15/10/2012)
Vieux 17/10/2012, 01h47   #33
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salam csysteme peut nous dire pour quelles marques de voitures est il compatible merci
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2012, 21h38   #34
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
salam selouan
logiquement ca fonctionne sur pas mal de vehicule ,du moment au il y a une bobine et un transpondeur (cle)
le systeme etant basic de chez basic ,il faut vraiment se raprocher le plus possible de la bobine emmetrice pour capter un maximun de champ electromagnetique
suivant les marques ,la bobine qui cree le champ electromagnetique peut avoir un autre emplacement (cas des vehicules a carte )
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
MecaTech (22/10/2013)
Vieux 18/10/2012, 11h42   #35
selouan
Avatar de selouan
merci pour ta réponse
Vieux 22/10/2013, 12h43   #36
vassi974
Avatar de vassi974
vassi974 is on a distinguished road
Salut a tous , excellent tuto, merci pour cette astuce ! :-)
vassi974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2013, 13h55   #37
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
merci beaucoup free
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2013, 22h32   #38
k24
Avatar de k24
k24 is an unknown quantity at this point
nickel , peux toujours servir, merci pour le partage d'infos
k24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2013, 22h44   #39
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salut CSYSTEME.
Merci pour l'astuce, j'ai tésté c'est très marrant. j'ai essayé sur une dizaine de psa ça marche super bien.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2013, 22h46   #40
prodlt
Avatar de prodlt
Salut CSYSTEME.
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
CSYSTEME (30/10/2013)
Vieux 14/02/2016, 12h01   #41
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
Bonjour moi je utilise une bobine demonte sur une alfa romeo résistance aprox. 30 ohm
Et ça marche nikel sur toutes les modele de voiture
Type de fichier : jpg 1455447530505-509406710.jpg (88,4 Ko, 103 affichages)
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
eCU25 (28/01/2025)
Vieux 14/02/2016, 13h53   #42
geoge11
Avatar de geoge11
Je oublie de préciser c'est la bobine transpondeur autour du neiman
eCU25 (28/01/2025)
Vieux 14/01/2026, 19h19   #43
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Je deterre mais quelqu'un aurait encore la vidéo elle n'est plus en ligne
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2026, 10h41   #44
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
tout ca pour 1.50€ https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Malfra90 (15/01/2026)
transpondeur clé jma A-M-S Outil de programmation 10 25/10/2012 03h34
Transpondeur beonce Vente, Achat, Echange 0 05/04/2012 00h48
Transpondeur utilisé sur A3? aron2010 Transponder, code pin 2 07/04/2011 20h47
doc transpondeur abdo Transponder, code pin 0 03/06/2010 02h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
