Vieux 07/01/2022, 19h40   #31
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Si tu as bien les 2 petits relais A et B tout en haut (verticaux), assure-toi qu'il y a bien 12V en entrée borne30.
Coté Moteur, vérifie ce Fusible F5(≃70A) (il doit etre OK et alimenté en direction de (F1- F5-F23-F24-F25-F26-F27-F33 habitacle)
Type de fichier : jpg F5 CLIO4 .jpg (42,6 Ko, 37 affichages)
Fastdiag (15/02/2022)
Vieux 13/01/2022, 00h02   #32
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Envoyé par slklite Voir le message
J'ai contrôlé tous les fusibles, mais pas les masses. Je regarde ça demain.
Demonte ton cache sous ton volant ou tu as le réglage en site et luminosité et tu regardes en dessous, tu devrait trouver un boitier EMM, UNITE CONTROLE ELECTRIQUE GESTION ENERGIE, elle ne l'on pas toute mais si tu en possède un
Cest peut-etre lui le fautif, il gére bcp de chose.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Vieux 23/01/2022, 21h53   #33
smarelo
Avatar de smarelo
plus de nouvelles c dommage
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
Alessiapia14 (23/01/2022), phil1 (23/01/2022)
Vieux 15/02/2022, 00h20   #34
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Bon, je reviens aux nouvelles un peu tard (désolé)
Il s'est avéré que mon problème venait d'un maxi fusible dont un des côtés avait chauffé... Je les pourtant tous vérifiés à la lampe témoin (oui les 2 côtés de chaque fusible avec une lampe témoin type halogène, non led)
Après nettoyage de ce dernier et resserrage, tout est rentré dans l'ordre.
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to slklite For This Useful Post:
Fastdiag (15/02/2022), jah83 (15/02/2022), smarelo (17/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 21h58   #35
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
n'oublier pas de vérifier le contacteur de la pédale d'embrayage
verrou colonne de direction
état d'antidémarrage
tu faire tous ca par une lecture rapide des valeurs reelle dans l'UCH
essayer encore de recharger ta batterie et de demarrer ton vehicule ensuite mesure la tension de charge de l'alternateur, il peut que ta batterie soit par une surconsommation ou soit par circuit de charge HS
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Clio IV fusible 15a grille au contact mehdiloujdi Mécanique générale 20 12/02/2020 14h00
Carte zoe lecteur carte clio 4 skeuf Vente, Achat, Echange 1 12/11/2018 18h24
carte megane HS, comment mettre le contact ? yastrax programmation & synchronisation de clé 17 02/01/2018 22h57
Carte clio 4 tony60 Outil de programmation 7 15/11/2017 16h00
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
