Vieux 03/04/2026, 06h59   #406
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Envoyé par kmtech Voir le message
Bonsoir à tous,
(à valider sur CP33)
Salut.
Je l'ai testé avant que tu es là solution.
Je te confirme.
Ok sur CP33.
Bonne journée.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2026, 21h27   #407
duroi
Avatar de duroi
Désolé.
Je me suis trompé de calculateur.
Reste bien a confirmer.
Vieux 09/04/2026, 18h28   #408
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut est ce que quelqu'un a testé l'IMMO OFF pour SID305 proposé par Rocket Dump ?
C'est pour une mégane 3 à carte .
Merci d'avance
Vieux 23/04/2026, 23h25   #409
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Hello , toujours pas de version final ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2026, 12h46   #410
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Bonjour à tous !
Je viens de rajouter l'algo pour modifier le code pin sur MD1CS003 et MG1CS042 pour véhicules PSA. La modification permet la modification du code PIN et reste mémorisé même en cas de mise à jour du constructeur car modifié dans l'EEPROM virtuelle.
Bonne journée !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (28/04/2026), apol (02/06/2026), chatgris08 (28/04/2026), CHATONDU38 (28/04/2026), DIAG.ECO.POWER (27/04/2026), ecutech (27/04/2026), elmostro (27/04/2026), Fastdiag (27/04/2026), gary89 (27/04/2026), Jimbo (03/06/2026), mika641pau (27/04/2026), Moon (13/05/2026), nasisamy (16/05/2026), nimbus (28/04/2026), pouettedu76 (13/05/2026), pp08 (28/04/2026), tech-auto (27/04/2026)
Vieux 28/04/2026, 16h08   #411
kmtech
Avatar de kmtech
Je viens de vous rajouter un algo pour extraire rapidement le code PIN des MD1CS003 et MG1CS042 (qui se lisent biensûr) sans avoir besoin de laisser tourner un Julie, SMOK ou AVDI tourner pendant 1 heure... La procédure chez nous prend 3-4 minutes :D
Suivez les instructions !
The Following 12 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (28/04/2026), CHATONDU38 (28/04/2026), elmostro (28/04/2026), Fastdiag (28/04/2026), Jimbo (03/06/2026), Moon (13/05/2026), nasisamy (16/05/2026), nimbus (14/05/2026), pompuy (14/05/2026), pouettedu76 (13/05/2026), pp08 (28/04/2026), tech-auto (29/04/2026)
Vieux 13/05/2026, 18h20   #412
kmtech
Avatar de kmtech
Salut à tous ,
Mise à jour aujourd'hui :
- PSA AISIN TCU AXN8 : IMMO OFF
- PSA AISIN TCU AXN8 : VIRGIN
- PSA AISIN TCU AXN8 : EXTRACT PIN
- PSA AISIN TCU AXN8 : SET/CHANGEMENT PIN
Tout sur EEPROM sans modification de la flash. Les modifications sur Flash sur ces TCU sont à éviter donc sur EEPROM beaucoup plus propre !
a3pughjolu (13/05/2026), CHATONDU38 (13/05/2026), elmostro (13/05/2026), Fastdiag (13/05/2026), fils (14/05/2026), gary89 (13/05/2026), Jimbo (03/06/2026), kam306 (15/05/2026), Moon (13/05/2026), nasisamy (16/05/2026), nimbus (14/05/2026), pompuy (14/05/2026), pouettedu76 (13/05/2026), pp08 (13/05/2026), tech-auto (13/05/2026), willy14 (14/05/2026), yoyomartin2003 (13/05/2026)
Vieux 13/05/2026, 19h04   #413
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Sympa de voir ces nouvelles mises a jour récentes [emoji846]
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 14/05/2026, 10h39   #414
Pouvoir de réputation: 113
Intéressant update. Sa fonctionne sur toute la gamme ETA8 aussi ?
Les AXN8 Hyb également ? merci
Vieux 14/05/2026, 12h27   #415
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut mise à jour sortie chez robinX quelques jours avant et lui propose le ETA8 si jamais
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
fils (14/05/2026), pp08 (14/05/2026)
Vieux 14/05/2026, 13h34   #416
Merci pas grave vais patienter aucune urgence. J'ai des fulls vierge lu sur neuf de axn8 mais pas eat8.
Vieux 14/05/2026, 17h27   #417
kmtech
Avatar de kmtech
Envoyé par fenril68 Voir le message
Yes ! Y'a bien des solutions qui sont des années avant dans le mien peu importe qui sort les solutions le premier l'important c'est que chacun y trouve son compte ! Là ce ne sont pas des solutions qui peuvent être copiées comme ça faut savoir reverse donc l'avance d'un concurrent n'aide en rien... de toute façon les logiciels sont complémentaires, qui aujourd'hui n'a qu'un seul outil de reprog ou un seul logiciel de dpf !? C'est pareil pour l'immo.
---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h25 ----------
Je n'ai pas essayé mais je pense qu'algo de chiffrement est le même, envoi moi en pv des dumps occasions je te dirai !
=== Après vérification oui EAT8 même algorithme ===
Dernière modification par kmtech ; 15/05/2026 à 00h05.
The Following 8 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
chatgris08 (15/05/2026), fenril68 (14/05/2026), fils (14/05/2026), gary89 (14/05/2026), Jock66 (15/05/2026), nimbus (15/05/2026), pouettedu76 (15/05/2026), pp08 (14/05/2026)
Vieux 15/05/2026, 11h42   #418
AXN8 validée en requete UDS et en trame Can emise par le TCU
je testerai le EAT8 dans la semaine prochaine + ferai retour :-)
Bon boulot l'ami kmtech
Vieux 02/06/2026, 23h46   #419
zingilingiling
Salut as tous ,
J'ai repris un abonnement semaine dernière , en général c'est automatique apres le paiement le logciel doit fonctionné au bout de quelque temps ( sauf si je dis des connerie)
Mais depuis semaine dernière pas d'activation , j'ai toujours le message qui m'indique qu'il faut que je renouvelle l'abonnement.
Malgré quelque message sur Team qui sont resté sans réponse , je me vois dans l'obligation de le faire ICI
Au gestionnaire de Rocket Dump , merci de faire le nécessaire .
Vieux 03/06/2026, 07h27   #420
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut as tous ,
salut frero j’avais eu le même problème si tu à renouveler via le site et ton compte il faut remettre le numéro de série du dongle si tu a cliqué sur renouveler il te valide rien tu paye mais vu que ta pas remis le numéro il ce passe rien !
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
a3pughjolu (03/06/2026), Bollide (03/06/2026), Pelican (03/06/2026)
Emplacement boitiers immos CC30 Transponder, code pin 1 07/07/2016 08h31
collection de Immos originales jack26 Immobilizer dumps/solutions 1 22/10/2013 00h20
question sur les fichiers vierges esi Immobilizer dumps/solutions 1 08/08/2013 02h39
Télécommandes Vierges cletek Vente, Achat, Echange 0 21/05/2012 19h05
Besoin de clears Renault ptitom33 Airbag 3 12/05/2011 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
