Vieux 22/05/2013, 10h21   #406
baba
Avatar de baba
baba is on a distinguished road
oui c est 5p08 du calculateur
baba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2013, 10h32   #407
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par Nico Voir le message
C'est une audi a6 de 2003. J'ai le dump d'une 24c04, sais tu en extraire les défauts en mémoire?
Merci.
je sais que tu peux extraire les defaut avec le KTS de chez bosh en te connectant mais je ne suuis pas calé ladedan mais que voulais tu faire trouver le pin ? si c est le cas tu peux utiliser vagcomander c est tres efficace pour ca. et pour la reprogrammer tu peu utiliser vagcom tiens ce lien c est interessant a lire et l ami marval du forum ainsi que d autre pouront surement t aiguiller mieux que moi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=12157
bonne lecture l ami
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Nico (22/05/2013)
Vieux 22/05/2013, 16h14   #408
keymeker
Avatar de keymeker
keymeker is an unknown quantity at this point
Par défaut Mazda 323 F 1999 2.0D
Mazda 323 F 1999 2.0D ECU ZEXEL eprom OKI MSM16951
S'il vous plaît donnez pin le code selon damp
Merci keymeker.
Type de fichier : rar orig oki msm16951 .rar (179 octets, 13 affichages)
keymeker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2013, 23h38   #409
Nico
Avatar de Nico
Envoyé par pif78 Voir le message
bonne lecture l ami
Merci de tes renseignement. (audi a6 moteur ake de 2003)
Aujourd'hui extraction de la 24c02 de l'ecu et obtention du pin. Mais demi victoire car avant nous avons tenté de lire la 93c02 du compteur pour le pin et la plantage aucune extraction possible. au remontage le compteur ne fonctionne plus et l'immo est bloqué!! Je n'ai pas réussi d'apprentissage dans le compteur le pin ne pas pas. La 93c02 contient quoi à par l'immo? Est il possible de réapprendre avec vag com. ou dessoudage obligé pour reprogrammation en comptant sur le don d'un foromiste pour le comptenu de cette 93c02??
Merci de vôtre aide précieuse.
Vieux 23/05/2013, 00h03   #410
tony76
Avatar de tony76
Correction du post de Nico 24C04 pour eeprom ECU et 93C86 eeprom DASH
Merci de votre aide !!!
Tony76
Vieux 23/05/2013, 00h11   #411
tony76
Avatar de tony76
type exact du compteur 110.080.128/004 VDO mais rien en lecture de cette 93c86 apparemment eeprom effacé !!!! j'ai le code IMMO et le VIN peux ton recreer un dump pour ma voiture je peux vous donner le KM !
Tony76
Vieux 15/06/2013, 12h12   #412
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
your pin code is :75728
try and report
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2013, 23h45   #413
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
salut j'ai un probleme d'antidemarrage avant met du contact le temoin antidemmarage reste allumé et pas de demarrage j'ai monté mon autocom et j'ai le code P1612 système antidémarrage defectueux ya t'il une solution par code.la voiture est citreon C5
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2013, 20h07   #414
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
salouté besoin d'un pin si possible bsi 206
bsi E02-00 MG
merci d'avance
Type de fichier : bin st95160 ORIGINE BIN.bin (2,0 Ko, 12 affichages)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2013, 20h20   #415
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Envoyé par TAGADA Voir le message
bsi E02-00 MG
merci d'avance
slt voici ton code pin
M5FT
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
TAGADA (12/07/2013)
Vieux 12/07/2013, 21h02   #416
TAGADA
Avatar de TAGADA
merci a toi
Vieux 14/07/2013, 15h30   #417
assis3366
Avatar de assis3366
assis3366 is an unknown quantity at this point
Par défaut code pin pour clio campus 2007
Hello,
je suis a la recherche du code pin pour une clio campus de 2007.
Je précise que l'uch est un sagem avec eeprom 93c66.
J'ai fais une lecture de l'eeprom en 16X.
Merci d'avance pour la réponse et surtout un grand merci pour ce topic ;)
Type de fichier : bin 93C66CLIO16X.bin (512 octets, 22 affichages)
assis3366 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 16h14   #418
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@assis3366
Met un avatar,
Pin: F1 66 5E 7E 6F DF
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
assis3366 (14/07/2013)
Vieux 14/07/2013, 16h17   #419
assis3366
Avatar de assis3366
Merci beaucoup pour cette réponse... je vais de ce pas mettre un avatar.... pardonez ma négligence.....;(
Vieux 05/08/2013, 18h18   #420
drissdiag
Avatar de drissdiag
drissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the rough
Salam je veux pin cod pour honda civic 2004
DUMP DANS CE LIEN
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...286#post127286
Dernière modification par cedrsan ; 09/01/2014 à 03h23.
drissdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
