Discussion fermée
Vieux 06/05/2020, 00h20   #391
R-amid
Avatar de R-amid
R-amid is on a distinguished road
Salut à tous,
J’ai essayé d’accéder au journal des défauts sur Peugeot 5008 II (2017) et ça me met ce message d’erreur (photo ci-jointe)... quelqu’un aurait une idée?
Merci.
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h17 ----------
Salut à tous,
J’ai essayé d’accéder au journal des défauts sur Peugeot 5008 II (2017) et ça me met ce message d’erreur : une exception inattendue c’est produite dans la session Xpert fermeture de session.
Merci.
R-amid est déconnecté
Vieux 06/05/2020, 00h36   #392
m_toy
Avatar de m_toy
m_toy is an unknown quantity at this point
Hi,
Your picture quality is bad.
Did you test PP2000 with an other car to be sure about the problem ?
Hi, thank for answer. No, i didn´t, but with older version, is it working correctly on same car. In the picture you can see just that bottom icons are gone, and system is not answering.
Milan
m_toy est déconnecté
Vieux 06/05/2020, 06h20   #393
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par R-amid Voir le message
Salut à tous,
Merci.
Salut à tous,
Merci.
quelques messages avant toi, ça a déjà était signalé.
C'est non fonctionnel pour le moment et MrRorry est au courant.
C'est marqué également qu'il travail dessus pour essayer de corriger cela.
DIAGAUTO33 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
drayf92 (06/05/2020), R-amid (06/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 11h42   #394
R-amid
Avatar de R-amid
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Hello,
Merci pour ton retour... pas vu que ça avait été évoqué j’ai dut passer à travers autant pour moi [emoji6].
Bonne journée à tous [emoji106]
The Following User Says Thank You to R-amid For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (06/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 12h15   #395
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par m_toy Voir le message
Milan
Can you tell us what peugeot model car are you trying to diagnose ? (Year, engine, .... and the reason you diagnose it (just for test or something wrong with it ?)
Send me VIN in private message.
boris93600 est déconnecté
Vieux 06/05/2020, 12h19   #396
electronico
Avatar de electronico
Dear,
I would like to ask someone for help with Diagbox 9.68 (Mr. Rorry 04.2020 edition)
Lexia going well, but I have problem with PP2000.
Today I doing some diagnostics, but always I connect to controller (doesn’t matter which one, engine, airbag etc.) and trying to see the identification of controller, PP is blocked and needs to be restarted, often also with the whole diagbox and laptop. See the printscreen please.
Same if I try to see the outputs.
Any idea how to solve it ? My system W7Pro EN 32 Bit
Thanks Milan
I had the same problem on an old 207 VAN 2002.
Nothing detected, then PP2000 hang.
It worked second time after DB quit and laptop restart.
electronico est déconnecté
Vieux 06/05/2020, 22h11   #397
boukrama
Avatar de boukrama
bonsoir merci rorry pc activer en brazil sans probleme langue portugaise fonctionne
boukrama est déconnecté
Vieux 06/05/2020, 23h34   #398
Jona21
Avatar de Jona21
Jona21 is an unknown quantity at this point
Par défaut Tanks pour le programme
Très bon travail , tout fonctionne super cependant lors d un teste globale nous devons pouvoir consulté le journal des défauts mais impossible à l ouvrir alors j ai essayé la deuxième méthode en mode réparation et plus en mode expert et toujours sans possibilité de le consulté .
Mis appart sa top fonctionne comme l origine
Juste dommage pour le journal car quand nous avons des défauts fugitif la trace est inéxistante
Si jms tu as du nouveau sur se sujet je suis preneur
Jona21 est déconnecté
Vieux 06/05/2020, 23h42   #399
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonsoir.
le journal des défauts est un problème connu, plusieurs fois évoqué, si solution existe rorry sortira une nouvelle build... aucun doute...
bracame est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
boris93600 (07/05/2020), kickers (06/05/2020), MrRorry (08/05/2020), R-amid (07/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 00h08   #400
m_toy
Avatar de m_toy
Envoyé par electronico Voir le message
Hi, thanks for reaction. I have still the same behaviour even after DB reinstalled.
Milan
Vieux 08/05/2020, 00h21   #401
m_toy
Avatar de m_toy
Hi, i did the P206, engine HFZ, year 1999. I programmed new keys.
Thanks Milan
The Following User Says Thank You to m_toy For This Useful Post:
boris93600 (15/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 11h59   #402
eurorepar
Avatar de eurorepar
eurorepar is on a distinguished road
peut on s en servir avec les premieres vci ? ( elit proxia)
si non la quelle prendre
---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h54 ----------
eurorepar est déconnecté
Vieux 09/05/2020, 12h18   #403
boris93600
Envoyé par eurorepar Voir le message
Salut, si c une lexia3, ça doit le faire. Poste une photo ....
eurorepar (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 12h18   #404
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
on peut s'en servir avec les anciennes PPI et ICC .
adiago est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
eurorepar (09/05/2020), gchx (09/05/2020), Y.B tec (10/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 12h24   #405
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
installation de diagbox 9.68 ce matin sous windows 7 32 bits
aucun probleme
essai sur une c4 hdi et 607 v6 hdi diagnostique ok
rien a signalé
merci a Amine et Mrrorry de cette version
bonne journée
Dernière modification par pp08 ; 10/05/2020 à 00h20.
pp08 est déconnecté
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Scanworld2020 (12/05/2020)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
