Vieux 31/08/2020, 21h36   #3571
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Jamilnasri Voir le message
Bjr les amis, suite a une fausse manœuvre en utilisant renolink, j'ai virginisé mon UCH de ma voiture clio 2.2, donc le témoin de antidémarrage est éteint complètement et la voiture est bloquée de puis plus de dix jours[emoji26]je demande si quelqu'un peut m'aider a retrouver mon code ISK ou APV a partir du num VIN qui est la seule solution pour moi !!
Ah ce cher renolink.
Commence donc pas ta presentation.depuis 2019 ca devrait deja etre fait.ensuite tu liras le reglement le vin to pin est interdit ici
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Alessiapia14 (31/08/2020), baccaraboss (25/08/2021), fenril68 (31/08/2020), Jamilnasri (31/08/2020), progdebutant (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 21h40   #3572
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Achète un ....et fais un.....
Oh mince mon ami GARY01 a dis pas de présentation, je t aurai bien aider mais j’attend ta présentation moi aussi.
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
baccaraboss (25/08/2021), fenril68 (31/08/2020), gary01 (31/08/2020), Jamilnasri (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 23h18   #3573
Jamilnasri
Avatar de Jamilnasri
Jamilnasri has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Présentation faite ��
Jamilnasri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2020, 18h44   #3574
Jamilnasri
J'attends encore votre aide cher amis 😢 y'a t'il un moyen pour extraire se fameux code a partir de ECU injection 😟 je suis loin a peu près de 200 km de la maison Renault !!
Vieux 01/09/2020, 18h53   #3575
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
J'attends encore votre aide cher amis [emoji22] y'a t'il un moyen pour extraire se fameux code a partir de ECU injection [emoji45] je suis loin a peu près de 200 km de la maison Renault !!
Salam il est possible d’extraire le ISK
A partir du dump de ÉCU
Il faudra que tu post ton dump si quelque membre veut bien te le faire
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h50 ----------
Par contre tu n’est pas du tout actif sur ce Forum donc si quelqu’un te le fait
Il sera bien sympathique
Suffit pas de demander que quand tu as des problèmes
Mais aide aussi les autres
Allez bonne continuation
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (25/08/2021), Jamilnasri (01/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 06h14   #3576
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, j'utilise ddt4all et je me demande ce qu'apporte renolink de plus ?
je compte investir dans un clip, mais renolink est souvent nomé ici.
esce encore intéressant aujourdhui ? complémentaire a clip ?
ou inutile si on a ddt4all ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2020, 10h20   #3577
Jamilnasri
je suis allais hier chez Renault Tunis, ils ont dis qu'ils ne peut pas me donner le code APV a partir du n° VIN inscrit dans ma carte grise et qu'il n'a pas aucun moyen de le faire sans avoir la voiture connecter a l'outils!!
Vieux 10/09/2020, 20h51   #3578
Jamilnasri
Y'a t'il un moyen pour extraire dump ecu moteur sirius 32n avec Renolink ? Ensuite trouver le code isk ou apv.. Vraiment je suis bloqué depuis 3 semaines maintenant et je pense apparemment que l'unique solution et un remorquage de plus de 200 km vers la plus proche atelier Renault ou malheureusement le changement du kit de démarrage complet..
Vieux 10/09/2020, 21h35   #3579
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut une solution à condition de lire
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=61230
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (25/08/2021), Jamilnasri (10/09/2020), sami55 (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 08h38   #3580
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 8
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
si votre ecu de voiture sirius 32N non can faite un off sur 29f200bb
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
Jamilnasri (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 23h08   #3581
Jamilnasri
Exclamation
Enfin je suis arrivé a extraire le dump ecu injection, y'a t'il quelqu'un pour m'aider a trouver mon code APV. Merci pour votre réponse et votre assistance chère amis.
Type de fichier : bin CLIO2.2FLASH.bin (256,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 12/09/2020, 21h28   #3582
Jamilnasri
Y'a t'il quelqu'un qui peut extraire le code isk ou ki peut m'indiquer que ce dump est immo off vièrge ou ps ?!! 🤔
Vieux 12/09/2020, 21h48   #3583
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam tiens voici ton off fait un retour si ok
Type de fichier : rar clio2 OFF.rar (101,6 Ko, 9 affichages)
Jamilnasri (12/09/2020), sami55 (12/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 13h01   #3584
n'oubliez pas de coupé fil 58 sur ecu
The Following 3 Users Say Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
Jamilnasri (13/09/2020), POCOYO (13/09/2020), sami55 (13/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 20h24   #3585
Jamilnasri
Aujourd’hui j'ai remarqué la non présence du fil rose au pin 58 donc c'est un sirius 32n type CAN!! finalement il'ya deux solution pour mon probleme: la premiere est de mettre le immo of sur ecu moteur pour rendre vierge, ensuite programmé uch avec un code pin choisie d'avance et connecter l'ensemble pour faire l’apprentissage ecu avec le nouveau code et finnalement programmer de nouvel clé. la deuxième et de trouver quelqu'un qui peut m'aider a recupere mon code pin a partir du vin ou du dump ecu qui est la plus simple et la plus efficace pour mon cas! finalement je remercie tout qui m'ont aidé meme par un simple idée !
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
