Vieux 28/06/2020, 12h34   #3541
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
si votre mise a jour FIRMWARE UPDATES FOR OBDLINK SX Version 5.1.3
ne passe pas , commencer par :
Version 5.0.3
Release Date: May 25, 2020
Level of Importance: Recommended
et si la Version 5.1.3 ne passe pas , c'est quelle ne correspond pas
pour votre device
Rallyeman (28/06/2020), sami55 (28/06/2020)
Vieux 04/07/2020, 12h26   #3542
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Salut a tous , qui a déjà prog des cartes sur Scénic 3 ?
J'ai un blem il veux m'enregistrer que une seul carte , dès que je learn la deuxième il me l'a remplacé au lieux de la mettre en deuxième carte
J'ai renolink 1,83
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2020, 12h51   #3543
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par mika641pau Voir le message
J'ai renolink 1,83
As-tu contrôlé si tes 2 cartes chinoises n'avaient pas le même identifiant ?
Vieux 04/07/2020, 13h07   #3544
mika641pau
Une oem et l'autre chinoise
Les deux ont pas la même ref au learn
Vieux 04/07/2020, 14h16   #3545
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Une fois que tu a fait learm tu présente la première carte tu attends 5 secondes et tu présente la deuxième
Si tu fait learm à chaque carte il annule la presedante
Tu as 10 secondes pour la manipulation
The Following 10 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (15/11/2021), boris93600 (04/07/2020), klif26 (04/07/2020), maximin (04/07/2020), mbn30 (05/07/2020), mika641pau (04/07/2020), progdebutant (04/07/2020), sami55 (04/07/2020), seadoo831 (04/07/2020), skeuf (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 23h19   #3546
mika641pau
Salutations
Pourtant je l'avais fait il m'affiche pas la deuxième donc je croyais un bug du soft
Vieux 15/07/2020, 14h55   #3547
yahia1908
Avatar de yahia1908
Pouvoir de réputation: 22
yahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of light
Latest Version 5.1.3
Release Date: June 3, 2020
Download
This release fixed a serious bug:
Fixed lack of ability to transmit after CAN ERROR
See obdlink_sx-changelog.txt inside the archive for more details.
---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h53 ----------
Envoyé par yahia1908 Voir le message
Download
https://www.scantool.net/scantool/do...k_sx-5.1.3.zip
yahia1908 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2020, 02h05   #3548
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Salut a tous je cherche l'activation de corner light pour clio4 limited merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2020, 22h49   #3549
malma
Avatar de malma
malma is an unknown quantity at this point
J'ai Renolink 1.87 officielle et je voudrais connaitre les modèles à éviter pour faire les pertes de clés car j'ai constaté 2 gros soucis sur Kangoo:
- Kangoo avant 2003 moteur DTI : la lecture du code PIN n'est pas implémentée, lecture eeprom ne marche pas, si on fait APC OFF, Connect, Start learning, APC ON ça ne détecte pas la clé : NO DATA, le pire c'est que ça semble faire un blank uch alors que je n'ai même pas appuyé sur Validate, le voyant rouge de l'antidémarrage ne clignote plus même après avoir débranché la batterie puis rebranché, UCH, ECM et Neiman d'origne d'après le proprio. J'ai recommencé 10 fois, impossible de faire une clé, Est-ce que quelqu'un a une idée ?
- Kangoo après 2003 : APC OFF, Lecture code PIN et ISK OK, Connect, APC ON, Selection du code de la clé visible, APC OFF, Validate, message d'erreur Condition not set or sequence error => impossible de faire la clé, UCH, ECM et Neiman d'origne d'après le proprio. J'ai ressayé 10 fois avec des combinaisons différentes, porte ouverte etc.. En passant par le calculo UCH, start APV non plus ne marche pas, même message d'erreur Condition not set or sequence error, en passan par le calculo impossible de lire le code APV il affiche toujours 0000... , j'ai tenté un clear immo uch et clear immo ecm, impossible de démarrer, Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci.
malma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2020, 22h57   #3550
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par malma Voir le message
Merci.
Voila pourquoi faut pas debuter avec renolink.
Bon courage....
Et pense a ta presentation avant tout
fenril68 (27/08/2020)
Vieux 27/08/2020, 23h02   #3551
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , tu as bien noter le pin et l’Isk pour l’uch?
Car si il est vierge et que tu n’as pas notre c’est mort il te faut Renault en ligne , et pour ton souci j’ai eu la même avec un master et à force de m’exciter j’ai réussi mais une seul clé impossible de passer une deuxième et pour ton kangoo prend une clé avec un pcf 7946 .
Vieux 28/08/2020, 00h36   #3552
malma
Avatar de malma
Envoyé par Snatsh Voir le message
Oui j'ai bien noté pin et isk, comment faire pour remettre d'équerre sans et surtout pouvoir démarrer ?
Vieux 28/08/2020, 01h21   #3553
gary01
Avatar de gary01
Tient juste ici
Règles du forum (19/07/2019)
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
baccaraboss (25/08/2021), fenril68 (28/08/2020), malma (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 03h21   #3554
malma
Avatar de malma
Effectivement Gary je ne m'étais pas présenté c'est chose faite, voir ici :
[URL="https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showpost.php?p=804710&postcount=882"]
The Following 2 Users Say Thank You to malma For This Useful Post:
baccaraboss (25/08/2021), gary01 (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 03h29   #3555
gary01
Avatar de gary01
Impec.la comme ca je peux pas te dire j’ai jamais appris un uch avec renolink.je regarde demain si tu as pas eu ta reponse
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h44.
