Vieux 11/04/2020, 12h16   #3481
diode
Avatar de diode
diode has a spectacular aura aboutdiode has a spectacular aura about
Envoyé par diode Voir le message
Je ne connaissais pas cet outil (Delphi DS150). Ça à l'air d’être pas mal mais un peu hors budget pour moi qui ne suis pas un professionnel.
Merci pour les informations.
Je parle du prix d'un appareil d'origine.
Je ne sais pas trop ce que valent les clones et s'il y en a des bons. Je vais rajouter ça sur la liste des choses à creuser sur le forum.
---------- Post added at 12h16 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
30€ c’est hors budget?
J'ai répondu en même temps que vous évoquiez le prix très abordable d'un clone (je suppose). Savez-vous quels critères à regarder pour en trouver un de bonne facture?
diode est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2020, 12h18   #3482
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Oui c’est un clone a ce tarif la.il faut prendre les interfaces avec un seul pcb.
Apres a savoir que c’est de la loterie avec les clones.
diode (11/04/2020), jah83 (11/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 12h33   #3483
diode
Avatar de diode
je vais parcourir le forum et le net pour espérer trouver une bonne adresse pour limiter les méfaits de la loterie.
Vieux 11/04/2020, 21h57   #3484
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonsoir ont sort du sujet avec ta demande.
sinon tu le fait a l'ancienne tu repousse le piston en tournant en meme temps.
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2020, 09h03   #3485
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Est-ce qu'il est possible de mettre le frein de parking d'un scenic III en mode maintenance avec Renolink?
Il fonctionne également avec des logiciels non commerciaux, comme PyRen, PyCLIP, Ecu Tweaker et ddt4all plus Interface Elm 327.
PyRen fonctionne sur Windows, Linux, MacOS et Android.
PyCLIP fonctionne sur Android.
Ecu Tweaker fonctionne sur Android.
ddt4all fonctionne sur Windows, Linux et MacOS.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Pelican (12/04/2020), rapou30 (13/04/2020), redou28 (12/04/2020), youcef_trik (12/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 22h48   #3486
electronico
Avatar de electronico
Hello tout le monde,
Renolink 1.85
Megane 2 ph2 DCI
Ajout carte
Read Pin : OK
Connect : 2 cartes affichées
Insertion carte neuve : le bouton 'test presence' reste grisé
Si je fais 'start learning' : 7F2B22 Conditions not set or sequence error
Problème de lecteur de carte ? (qui démarre la voiture correctement)
Par avance merci pour vos réponses.
PS : cartes de chez bonne*34 : déjà programmé d'autres de ce lot sur Megane 2 sans problème (avec des versions plus anciennes de Renolink)
EDIT : oublié de dire qu'il y a le voyant airbag et celui du clignotant gauche qui sont allumés.
Les clignotants ne fonctionnent pas. Phares, vitres OK
L'afficheur du TdB est illisible ...
Ca peut être des 'conditions not set' pour la programmation de la carte ?
EDIT2 : La batterie (récente) était complètement à plat à la 1ère visite : chargement 1 nuit et tentative de programmation le lendemain.
Dernière modification par electronico ; 18/04/2020 à 04h18.
Vieux 17/04/2020, 23h50   #3487
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
Envoyé par electronico Voir le message
Renolink 1.85
Megane 2 DCI
Ajout carte
Read Pin : OK
Sa ma fais le même cas sur un master 2016
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
Envoyé par theloup Voir le message
En AKL jai oublier de préciser
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
electronico (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 23h59   #3488
electronico
Hello,
Merci pour la réponse.
C'est pas AKL : j'ai réparé la carte existante qui démarre correctement le véhicule.
Vieux 18/04/2020, 17h38   #3489
Pelican
Avatar de Pelican
tu a essayer en scenic2 ph1?
j'ai déjà eu ce cas enfin ça me fais penser! a ça
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
electronico (19/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 17h42   #3490
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Sans vouloir dénigrer renolink.
Il n'est pas exceptionnel pour le codage de carte.
Il fait d'autre truc génial.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
belle-palestine (12/05/2020), Pelican (18/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 04h15   #3491
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Sur une Dacia duster 2018 avec un calculateur moteur EMS3120
Est-il possible d'utiliser Renolink pour programmer une cle a 2 boutons FSK 433Mhz PCF7961M
(toutes les cles sont perdues)
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 21h41   #3492
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Sinon quel est la dernière version ? 1,87
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 22h03   #3493
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par mika641pau Voir le message
Salut l’ami
A ma connaissance la dernière version distribuée par Gabi est la 1.87.
Je suis passer par lui pour achat comme d’habitude
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
gabigafu (02/05/2020), mika641pau (01/05/2020), yavheni (02/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 22h51   #3494
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , carte de megane 3 phase 1 pas de souci ça passe ,
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
gabigafu (02/05/2020), sami55 (02/05/2020), yavheni (02/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 14h46   #3495
SAADANE
Avatar de SAADANE
SAADANE is an unknown quantity at this point
bonjour les amis
comment programmer un calculateur vierge de CLIO 4 DCM 3.4 AVEC RENOLINK 1.87
SAADANE est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
