Vieux 23/10/2021, 06h23   #16
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Bonjour les amis
Personne pour me dire quelques choses sur ce problème de démarrage?
Cordialement
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2021, 21h02   #17
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
je dit peut-être des connerie mais il y a un defaut contacteur boite de vitesse qui n est pas en position P
si le calculateur moteur ne vois pas que la boite est en position P normalement il ne pas avoir de démarrage
a suivre...
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
ABDESLAM (24/10/2021), bilal59100 (19/02/2022)
Vieux 24/10/2021, 08h47   #18
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Merci pour votre réponse.
Peut-être c'est ça qui met l'immobilizer sur statut bloqué. Regardez image.
Cordialement
Type de fichier : jpg 20211021_120633.jpg (94,0 Ko, 51 affichages)
Vieux 24/10/2021, 09h17   #19
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Calculateur EDC16CP34
Salut, envoie photo de ton calculateur original et aussi id si ta réussi à le lire ?
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h08 ----------
Ton ecu à pris l'eau ?
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide
Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/10/2021 à 09h23.
pp08 (24/10/2021)
Vieux 24/10/2021, 09h17   #20
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par ABDESLAM Voir le message
Cordialement
ca n a rien a voir
comme dit allessiapia14 envoie lui l id
lui il t en dira plus que moi.
apparemment ton calculateur n est pas appairé avec le pin
Vieux 24/10/2021, 09h25   #21
Alessiapia14
Regarde les relais àlim +30 +15 si OK ?Est ce que le compteur tu arrive à le diag, la boite a vitesse ?question as tu eu une fuite de liquide de refroidissement par les durite de chauffage,ou baie de pare-brise bouchée, ou moquette mouillé côté bas de caisse conducteur sous la planche de bord ?
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h21 ----------
Essai test actionneur pompe go pour t'assurer qu'elle débite correctement,
Et donne nous les valeurs qu'elle envoie, si pas de pression OK pas de demarrage.
Même si tu as un soucis de démarrage lié au calculateur il faut s'assurer que ton débit go était OK avant tes tentative d'écriture ecu et cherche des traces d'oxydation comme même, vers l'évent de l'ecu par exemple ?
Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/10/2021 à 09h27.
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ABDESLAM (24/10/2021), pp08 (24/10/2021), Sherkan51 (22/02/2023)
Vieux 24/10/2021, 12h05   #22
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Non le calculateur n'a pas pris l'eau. Au départ on avait un problème de perte de puissance. La voiture démarrait normalement. Le mécano a ouvert le calculateur pour voir s'il n'a pas pris l'eau car le garage vw après un diagnostic il a dit qu'il y avait un problème de calculateur ou faisceau.
Mais quand le mécano a remis le calculateur en place la voiture ne démarre plus.
On a reouvert le calculateur et là on a constaté une trace de fumée noire à l'intérieur sur le couvercle, donc court circuit.
On a acheté un autre calculateur de même références, on a fait un backup avec ktag, clone, mais rien . J'ai joint des pièces de diagnostic complet dans la discussion première page.
Voici un autre diag
Vieux 24/10/2021, 12h31   #23
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Diag complet
---------- Post added at 12h25 ---------- Previous post was at 12h22 ----------
Diag complet
Dans la page précédente.
---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h25 ----------
J'arrive à entrer dans tous les calculateurs, j'ai effacé tous les défauts ,calculateur par calculateur. Il n'y a aucun temoin qui signale un défaut sauf quand on démarre avec start pilote le temoin de préchauffage clignote et quand on lâche l'accélérateur le moteur s'arrête.
Plus de détails dans la page 1
Vieux 24/10/2021, 13h42   #24
Pouvoir de réputation: 279
Slt moi quand je clone je relis le fichier écrit et je compare si tous et ok sais pas le calculateur..
pp08 (24/10/2021), WJon (24/10/2021)
Vieux 24/10/2021, 14h00   #25
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut desoler pour le retard
Type de fichier : rar EDC16_MPC564_S29CD016_full_1037379749397CPAV7-20211006-174507.rar (613,1 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 24/10/2021, 14h23   #26
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Salut, si tu as fait un clone et que tu as comparé tes fichiers. ton problème est ailleurs.
Quel est ton problème de base?
Pourquoi vouloir changer d'écu?
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2021, 15h00   #27
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
ECU grillé. Cours circuit.
Il n'était plus détecté au diagnostic.
Vieux 24/10/2021, 15h46   #28
Alessiapia14
Un ecu en cc juste pour une tâche noir, j'y crois pas
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h37 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut quand tu fais un full fais le en deux passe plusieur fois,une passe full backup comme tu as fais et une passe fichiers séparés toujours ppir contrôler l'intégrité c'est mieux séparé
ABDESLAM (24/10/2021), pp08 (24/10/2021), WJon (24/10/2021)
Vieux 24/10/2021, 17h58   #29
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
J'essaierai demain et je vais voir si j'arrive à faire un scanner complet et je vous mets ça en pièce jointe peut-être que vous allez me dire plus. Je parle du calculateur origine.
Cordialement
Vieux 25/10/2021, 09h19   #30
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
As tu essayer de reparer le ECU d'origine?
Si c'est juste un ou deux composant grilles c'est possible de reparer je pense
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
ABDESLAM (26/10/2021)
Recherche edc16cp34 ggvaniou Vente, Achat, Echange 4 01/02/2023 11h03
Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi belle-palestine Vente, Achat, Echange 0 04/02/2020 22h39
A4 v6 tdi 204 edc16cp34 julieng60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 02/10/2017 15h20
Calculateur EDC16CP34 Audi A4 et BDM macgran Chiptuning 5 21/01/2015 18h54
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
