Vieux 09/09/2021, 17h17   #16
Cacobatro
Avatar de Cacobatro
Cacobatro is an unknown quantity at this point
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Ok , pas de pbs pour moi .
Il est tres important de prendre en compte deux choses malheureusement tres courantes
le ou le sproprietaires precedents roulent toujours au moins cher surtout sur des voitures $$$$ donc c est vidange et filtres et plaquettes de freins ... c est tout et laissent les pbs aux suivants .
sur le S6 il faut
1) Changer les joints de cache culbu attention ils ne sont pas symetriques et l un est plus cher que l autre ? mais on peut modifier facilement le moins cher pour l adapter des deux cotes
2) nettoyer les conduits admission et soupapes admission et les toles c est vital pour ne pas casser le moteur une video :
https://www.youtube.com/watch?v=qePFcGZ3gGM
Sur cette video les conduits ne sont pas tres sales , sur certains moteurs il y a quasi plus de passage ..
3) faire une premiere vidange de boite pour drainer un maximum de crasse sans demonter le carter , juste vidange / remplissage / niveau
4) nettoyer les papillons et refaire aprentissage
puis plannifier un demontage du carter de boite pour
changer les joints
changer le selecteur qui de toute facon va mourir car le plastique cuit avec la temperature et le temps
verifier le systeme roue de parking
Si un peu de budget changer les solenoid
changer la crepine
remettre de l huile neuve
Acheter un interface VCDS est un bon depart
Ne pas oublier la vidange de l Haldex aussi
Au revoir
OS
C'est super cool d'avoir pris le temps de me décrire les différentes operations de maintenance a faire sur une S6.
Je m'organise donc pour commencer tout ça.
A bientôt
Cacobatro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2021, 07h29   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Pas de probleme en plus c est une belle voiture
pour consommer moins il faudrait regarder les sondes lambda car vu l age et le kilometrage il a de fortes chances qu elles commencent a fatiguer donc la richesse ne soit plus etre optimale
Au revoir
OS
Vieux 25/10/2021, 22h44   #18
Zerkane abdelkader
Avatar de Zerkane abdelkader
Zerkane abdelkader is an unknown quantity at this point
Adapt immo
Zerkane abdelkader est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2021, 09h05   #19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Zerkane abdelkader Voir le message
Adapt immo
Vu la description du probleme et le kilometrage c est loin d'etre un probleme d immo.
Beaucoup de problemes sont liés au kilometrage / usure / vieillissement des composants et avec le temps il y a bon retour sur quoi defaille sur une voiture identifiée comme les joints de cache culbu sur le V10 , l encrassement des conduits d admission etc etc .
Rien ne remplace la maintenance .
Au revoir
OS
Vieux 27/10/2021, 09h09   #20
Tristan25
Avatar de Tristan25
Au revoir
OS
Tu as raison surtout que le problème immo remonte un dtc
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
OVERSPEED (27/10/2021)
démarrage impossible aprés changement la boite auto mindouza Mécanique générale 23 01/02/2017 08h49
demarrage impossible audi a3 8p 2l 140!! kams20040 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 13/12/2015 20h28
Demarrage impossible Audi A8 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 27/11/2015 22h19
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 09/10/2014 01h57
démarrage impossible immo et audi a6 antoaudi Automobile en général 3 10/03/2014 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
