| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
Slm, mon ami quattro si tu t en sort pas, tu m envois les deux et je te fais ton clonage sans aucun problème.
Pour de l adaptation sur dump tu es entre de bonne main avec bk !! Bon dimanche à tous !! |
| The Following 5 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | akasa67 (18/07/2021), ElTurco (25/08/2021), NORDAX (18/07/2021), Quattro899 (18/07/2021), zingilingiling (19/07/2021) |
#17 |
Y a un outil pour cloner bench la dessus mais 800 balle faut en avoir utilité mais tu peu modifier pour remettre isn etc
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Quattro899 (18/07/2021) |
#18 | ||
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h38 ---------- Citation:
j'ai investi trop d'argent ces douze derniers mois poto me tente pas stp lol
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#19 |
Ecrit cette flash au ktag dans new ecu et eeprom tu ecris celle de l'ecu ori
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#20 | |
j'ai refait une lecture si tu veux jeter un oeil je referme la boite ? lol ensuite adaptation cas ? merci pour le soutien
#21 | |
plus simple l'immo off du coup ? désolé de t'embeter
#22 |
l’immo off ok à condition que carto corresponde aussi faut essayer, essaye déjà l’adaptation ne colle pas ecu
#23 |
il y a un souci en bas du dump relus je comprend pas…remet tout l’ecu d’origine et fait juste un off flash
| The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ElTurco (25/08/2021), ggvaniou (18/07/2021), NORDAX (18/07/2021), Quattro899 (18/07/2021), zingilingiling (19/07/2021) |
#24 |
re poste flash lu au ktag de l ecu de remplacement a condition qui soit en an manuel
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | NORDAX (18/07/2021), Quattro899 (18/07/2021) |
#25 |
il prend la tete cet ecu ...
c'est pas les meme references en cas les gars mais d'apres le soft de dav c'est compatible... je poste la flash merci les gars
#26 |
voila en off , si ok mais dtc tu nous dis
| The Following 11 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (18/07/2021), Alessiapia14 (18/07/2021), belle-palestine (20/07/2021), CSYSTEME (21/07/2021), ElTurco (25/08/2021), jah83 (19/07/2021), NORDAX (18/07/2021), Quattro899 (18/07/2021), ToNy68 (25/06/2022), yahiadiag (20/07/2021), zingilingiling (19/07/2021) |
#27 |
Ok merci beaucoup t’as pris du temps pour moi aujourdhui… J’te revaudrai sa inchaAllah merci a tout le monde J’injecte et j’vous tiens au jus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#28 |
Salut les potos la BMW a démarré, pas de dtc
Grand merci les potos et merci bk pour le temps que tu m’as donné ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 10 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | akasa67 (20/07/2021), belle-palestine (20/07/2021), bkprog13 (20/07/2021), CSYSTEME (21/07/2021), djardo42 (21/07/2021), ElTurco (25/08/2021), guyguy307 (20/07/2021), komorovskij (20/07/2021), ToNy68 (25/06/2022), yahiadiag (20/07/2021) |
| Edc17cp02- bmw 320d | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 28/04/2020 18h06 |
| immo off EDC17CP02 BMW serie 1 E87 | saibox78 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/07/2019 17h04 |
| Origine edc17cp02 bmw e60 | CarFiles | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 07/01/2016 21h19 |
| Dump 120D 177 EDC17CP02 | digimotion | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 02/04/2014 13h13 |
| suppression fap bmw edc17cp02 | beonce | Chiptuning | 5 | 23/04/2012 11h51 |
