Vieux 05/01/2014, 17h35   #16
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
dis moi autodiag25, comment savoir le vin equipé du RVV de serie?
j'ai eu aussi le coup récemment avec un berlingo de 2004 si je dis pas de betise
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 17h55   #17
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Sur servicebox tu le sais. au besoin tu menvoie tes vin par MP et moi je te le dis.
Sinon tu te ballades chez peugeot, sur les parking...etc. le vin ne servira que pour le telecodage automatique donc aucun risque
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
r1lef (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 18h12   #18
motard_21130
pour le telecodage auto, pas besoin d'etre en ligne?
et une fois activer le RVV, quand tu remet le Vin ori, il se renleve pas?
Vieux 05/01/2014, 18h36   #19
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par autodiag25 Voir le message
j'ai la solution : changer le vin dans le bsi par un vin de 206+ equipée de serie de la rvv puis telecodage auomatique. pour finir remettre en manuel le vin du vehcule ainsi que tous les parametres imprimés au prealable et c ok... Seul hic avec un diagbox cracké impossible. D autres solutions existent comme notre ami kaufo54 mais dont je ne garantis pas la fiabilité....
Merci pour l'info , c'est dommage que l'on arrive pas à savoir ce qui est modifié dans la Bsi lors du télécodage , et de plus comme tu l'as très bien dit :qui dit télécodage auto dit Diagbox ori ... mais bon début de solution quand même , merci à tout ceux qui cherchent ...
Vieux 05/01/2014, 20h46   #20
autodiag25
Envoyé par r1lef Voir le message
je vais chercher une 206+ des que je l'ai je copie l eeprom en ori puis apres telecodage comme ca on saura quelles lignes change comptez sur moi :-)
The Following 3 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Faadam (16/05/2023), motard_21130 (05/01/2014), r1lef (05/01/2014)
Vieux 08/12/2014, 08h22   #21
52michel
Avatar de 52michel
52michel is an unknown quantity at this point
Smile Mettre fonction regulateur de vitesse sur 206 HDI 2l moteur RHY ...
Bonjour; c'est ma 1ère fois / ce forum, mes excuses par avance si erreurs techniques ! Merci à toi Requin21 pour ces infos qui m'ont bien éclairé.
Je cherche depuis longtemps comment mettre la fonction regul vitesse sur ma 206 HDI 2l, moteur RHY. Mon équipement actuel est le PPO2000.
Mon ECU est un 0281 011 525 - EDC15 C2.
N'ayant pas esitronic et n'ayant besoin que d'une seule info, je cherche avec quel soft je pourrais flasher mon ECU pour avoir cette fonction ? (un de 307 ou de C5). Les infos trouvées sur http://www.boschecus.com/bosch-peugeot-307-2-0-hdi-ecu donnent par exemple 6 versions possibles de soft, mais je ne sais pas le(s)quel(s) choisir pour que la fonction RVV soit activable.
Qui a déjà réussi cette opération ? toute précision serait la bienvenue.
A charge de revanche, si je peux aider quelqu'un à partir des modifs que j'ai réussies sur ma 206; verrouillage auto des portes en roulant, par ex.
Merci d'avance ! 52michel
52michel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2014, 08h38   #22
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Tu viens de nul part.
Récupére les infos pour ton régulateur de vitesse et te barre aussi tôt.
Ta participation au forum est seulement dans le but de mettre un régulateur sur ton véhicule.
Je commence à détester ce forum car tout le monde peut venir récupérer des infos et repartir aussi tôt. Sans même s'inscrire !!!!
Tu as un poste et et c'est celui là. Alors que ton premier poste devrai être ta présentation !!!!
Je demande au admin de faire quelque chose afin de limiter ce genre de message.
Sinon ce forum va devenir le forum Caradisiac (des rigolo à tout les coins !!!!).
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
adiago (08/12/2014), motard_21130 (08/12/2014), Nizar-maoukil (10/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 00h21   #23
52michel
Avatar de 52michel
Ca y est, ma présentation est faite ! je n'avais pas trouvé comment la faire.
Si j'ai d'abord découvert le forum en cherchant une réponse à un de mes pb, je ferai ce que je peux aussi pour aider les autres par un partage d'expériences.
Voilà qui est dit.
The Following User Says Thank You to 52michel For This Useful Post:
Faadam (16/05/2023)
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
