Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 13/07/2021, 15h08   #16
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
c est pas flagrant au demontage, de la suie certes mais pas plus que ca.
En revanche le cata de ce rav4 est tres recherché chez ceux qui les rachetent, il vaux un beau billet...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
alfa-fiat (13/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 14h29   #17
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Bonjour a tous
Alors, j ai déposé le precata, découpe, le vider, et une belle soudure ..
Verdict ... pareil .....
80-90 km/h a fond et n arrive pas a dépasser les 1900 Tours en 5eme
Il demarre bien, on a remarqué que a l arret, le moteur n arrive pas a atteindre les 3500 Tr .... (a l arret, sans charge )
j'ai pas d'idée ..... merci pour votre support ...
PS : rappel, turbo neuf, les 2 electrovannes de gestion carburant neuves ( rouge et vertes) EGR bouché,
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2021, 14h39   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
fais un petit trou sur la plaque egr
démontes le collecteur admission pour inspection visuel
voir si pas obstrué
---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
faire des essaies avec debit metre débranché
nettoies le capteur map
alfa-fiat (14/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 14h49   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, les 2 electro verte et rouge lache a cause de la pompe qui limaille, dans certains cas si pompe trop abîmé remplacer les electro suffit pas
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 14/07/2021, 15h09   #20
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci pour ton message
Ou puis je trouver de la limaille, RAS dans le reservoir ?
voir si pas obstrué[COLOR="Silver"]
Ok, je vais inspecter le collecteur avec un endoscope
EGR : pourquoi un petit trou ?
Essai fait avec le deibmetre branché / debranché
capteur MAP : c est lequel ?
Merci a tous pour votre support
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
bkprog13 (14/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 15h23   #21
zenata
Avatar de zenata
le fait d'installer une plaque d'obturation de l'EGR provoque un defaut ECU
c'est pour cette raison qu'un perçage central de 10 mm ou 8 mm est nécessaire..
le mieux c'est egr off sur ecu
Vieux 14/07/2021, 15h30   #22
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci de ta reponse ZENATA ... meme en 2003 ?
CAr aucun voyant defaut remonte, sauf si on debranche 1 sonde ...
Vieux 14/07/2021, 15h39   #23
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
normalement le trou c'est pour 2004 et au dessus
comme tu est pas loin (2003 )
Tu perds rien d'essayer alors sans plaque
n'oublies pas le bardahll curatif pour l'injection
Vieux 14/07/2021, 15h47   #24
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci zenata
Question : si il ne peut pas depasser les 3500 Tours a l arret,
ca vous donne pas une piste ?
Vieux 14/07/2021, 15h54   #25
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
J ai vu sur le site qu un membre avait le même souci après avoir changé les injecteurs problème résolu.....a voir
---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
merci zenata
Si tu a le matos pour fair une lecture de l ecu sa serai bien pour comparé à l ori
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
alfa-fiat (15/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 22h46   #26
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par mcmomo Voir le message
J ai un vieux Galetto V1250 et un MPPS, il faudrait que je le sorte du tiroir pour y voir
Merci pour le tuyau
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
Bonjour a tous ...
voici la suite ..
est ce bien ca le calculo injection ? il est tout petit par rapport a ses homologues allemands ...
j'ai fait un essai moteur tournant pour voir si ce papillon (vanne etouffoir) restait bien ouvert => oui, il reste ouvert ..
il faut vidanger le LDR pour deposer le papillon ... (mal foutu ! )
et voici mon endoscope( il est assez vieux, et pas très maniable
Bon, a premiere vue ..
pas de suie collante / bouchante dans le moteur
Le seul truc que je trouve un peu bizarre, il souffle beaucoup par le blow by ( environ 2 a 3 fois plus que un 1.9 JTDM )
https://youtu.be/lyxm5qpCLx0
Qu'en pensez vous ?
je me demande si il faut que je fasse un relevé de compression ?
et voir aussi la correction des injecteurs ?
avez vous une autre piste ?
MErci a tous qui m'ont aidé et aux autres !
mcmomo (15/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 23h01   #27
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, l’ecu est dans tableau de bord côté passager et pour le prog oublie aucun tool clone est capable
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
alfa-fiat (16/07/2021), fils (16/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 07h57   #28
Pouvoir de réputation: 113
Hello,
Bk a raison c est le boîtier ht pour les injecteurs en photo. Instal techstream prend plusieurs enregistrements des paramètres injecteurs et post les je vais regarder pour te sortir les valeurs attendues. Cdlt
Vieux 16/07/2021, 09h31   #29
chatgris08
re, si tu peux, screen les données en direct, injections, air, sural, etc...,
et je compare avec le mien , je roule avec tous les jours...
Vieux 16/07/2021, 15h20   #30
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci a tous
je vais faire un relevé des injecteurs en roulant
Question : Est ce que le blow-by est ok pour vous ? ou trop ?
est ce que je fais un relevé de compression ? ( au ralenti, et demarrage, c est a peut pres parfait )
Bonne journée
problem pert de puissance rav4 constanchine Toyota, Lexus 14 06/10/2017 17h53
Rav4 d4d 2008, pertes de puissance fugitives codespirit Toyota, Lexus 8 06/10/2017 17h47
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
perte de puissance rav4 pimo Toyota, Lexus 1 14/04/2012 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
