Vieux 18/06/2021, 19h03   #16
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonsoir l amis change ton ekpm c le boîtier qui gère la pompe qui est hs j avais euh sa sur ma 525d e60 de 2005 du coup je devais faire pareil alimenter la pompe en direct
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to francisco For This Useful Post:
akasa67 (18/06/2021), Fatalb44 (19/06/2021), shredder95 (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 20h45   #17
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Envoyé par francisco Voir le message
Salut Francisco,
oui c'est ce que je lui disait mais pour être sur, le mieux si il a un pote a lui qui a une BMW avec le boitier électronique pompe a carburant même model ou compatible sur plusieurs références il fait un test avec.
Ou allez en casse est essayer dans démonter un pour pas trop cher!?
Pour enlever le doute.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to shredder95 For This Useful Post:
akasa67 (19/06/2021), Fatalb44 (19/06/2021)
Vieux 19/06/2021, 21h40   #18
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
ÉDIT : erreur
Ça ne change pas grand chose, car tu dis alimenter le deuxième,
donc la pompe de gavage et non pas le module EKPS.
Sur mon premier post je mettais trompé, le premier connecteur était celui côté fusible (alim).
Sur le premier connecteur (16 pins),
vérifie que tuas 12V entre pin 1/2 au +APC (alim module EKPS).
J’ai regardé le connecteur de 16pin , ya pas 12v qui vient , le f40 sur le boite à gants ya pas de jus qui vient aussi
J’ai essayé de change le ekpm2 avec un autre meme référence ca a pas marché aussi
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
J’ai essayé ca marche pas
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Envoyé par shredder95 Voir le message
Salut Francisco,
Jài mis mannuellement 12v sur le connecteur de 16pin qui entre sur le boitie ekpm2 et ca sort bien le 12v sur le 2pin sur le connecteur qui va entre boitie ekpm2 a la pompe a gavage
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2021, 23h21   #19
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
le problem c'est que il vient pas le 12v sur le boitie ekpm2 , et je voulais savoir d'ou vient ce 12v sur ce boitie ? par la batterie ou par la boitie de fusible ? demain jvais tout regarder car jai bien du temps demain , jvais carrement suivre le cable 12v qui vient alimenter le boitie ekpm2
Vieux 20/06/2021, 00h03   #20
Pouvoir de réputation: 279
Slt regarde f35 f40 et le relais qui et entouré..
Fatalb44 (20/06/2021), Pilouf (21/06/2021)
Vieux 20/06/2021, 00h49   #21
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Le f35 il y a d’alimentation et le fusible est bon
Le f40 y a pas d’alimentation qui alimente le fusible
Le relais entour il yen a pas , meme si tu veu mettre ya pas de place , j’ai vu le meme schema de fusible sur autodata mais y a pas de relais et ya rien pour alimenter le relais
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
akasa67 (20/06/2021)
Vieux 20/06/2021, 11h03   #22
Re pas de.default dans les autre boîtier airbag etc ...
Fatalb44 (21/06/2021), Pilouf (21/06/2021)
Vieux 20/06/2021, 11h07   #23
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Si tu n'as pas d'alim en pins 1/2 du connecteur 16 pins inutile de changer le module,
c'est qu'il n'est pas alimenté, et comme tu viens de le dire le fusible qui le protège
n'est pas alimenté lui non plus, cette alim vient de la borne 30.
D’ailleurs si tu alimentes en direct le module sur les pins 1 (+) et 2(-)
il devrait répondre au diag.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Fatalb44 (21/06/2021), Pilouf (21/06/2021), zenata (22/06/2021)
Vieux 21/06/2021, 00h07   #24
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Y a de voyant abs airbag esp dtc allumé , la valise rentre pas sur ecu d’abs et d’airbag , ont dirai que sont mort
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h03 ----------
Voila , la tu a bien compris où je voulais en venir , le borne 30 c’est le relais ou c’est le boitie JBE qui gere ca ? Dsl d’etre si con merci bcp ami
The Following 2 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
akasa67 (21/06/2021), Nico76 (21/06/2021)
Vieux 21/06/2021, 06h14   #25
tout dépend de l'équipement et de l'année du véhicule,
je t'ai mis le descriptif de la gestion de la borne 30 en PJ.
Si pas de com avec le diag sur les modules ABS et AIRBAG non plus,
fort possible qu'ils ne soient pas alimentés non plus et que la panne soit lié à l'alim borne 30g.
Avec quel soft diag tu ? Ista serait bien sur ce genre de panne.
Post un scan complet
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
akasa67 (21/06/2021), Fatalb44 (22/06/2021), Pilouf (21/06/2021), zenata (22/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 00h10   #26
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
jai autel et j'arrive pas poster un scan complet a partir de d'autel , on dirait que c'est le JBE qui gere ca
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
je pense que c'est bien cet merde de JBE , demain jfais un scan complet en autel et jvais prendre de foto
Vieux 22/06/2021, 06h19   #27
c'est écrit dans le descriptif que c'est le JBE...
Déjà je ne pense pas que le véhicule soit équipé d'un relais bistable (vu ce que tu as décrit), est ce que c'est bien le cas ?
Il n'est pas équipé du CCC/CIC ?
Ensuite vérifie que tu as 12V entre fusible F17 et masse (au +APC) ?
Puis vu l'année du véhicule 01/05/2006, tu devrais être dans la configuration
pont entre F17/F31 et borne 30g, vérifies sa présence.
Même si en théorie le véhicule n'est pas concerné >04/2005,
vérifies s'il y a un pont entre F17/F40 ?
Pour le scan on attend ton retour.
Fatalb44 (23/06/2021)
Vieux 23/06/2021, 12h14   #28
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
merci beaucoup mon ami
c'est resolu , c'est le relais noir R9 au boitie a gants , c'est elle qui gere la EKPM2 , ni le calculateur , ni JBE , jai changé ce relais et maintenant ca marche a merveille
merci les gars pour votre temps
The Following 3 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
dede83 (23/06/2021), Nico76 (24/06/2021), Pilouf (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 06h08   #29
ce relais doit être sur le JBE (relais bistable?) puisqu'il est dans la boite à gants...
Enfin le principal c'est que tu ai trouvé ta panne.
Fatalb44 (28/06/2021), Pilouf (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 09h26   #30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le relai R9, sur l'image de Greg, est notifié "Borne 15".
Tu devais avoir d'autres choses qui n'allaient pas, si tu parles bien du R9 de l'image du post.
Nico76 (24/06/2021)
Sorento 2.5CRDI recherche infos relais de pompe à carburant kilm Hyundai,Kia, Daewoo 4 18/06/2023 15h20
rs3 2.5 tsfi probleme pompe carburant mehdiloujdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/05/2020 11h24
procédure Renault quand présence de limaille dans le circuit carburant (pompe delphi) kilm Renault, Dacia, Nissan 11 02/10/2016 11h59
golf VI relais de pompe eletcrique de carburant 1 code 1576 rrguillaume VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 05/07/2014 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
