Vieux 16/06/2021, 10h15   #16
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
J'hésite entre état de la serrure (coffre ouvert ou fermé) ou demande d'ouverture.
Vu la modélisation plutôt état de la serrure.
Après avec un Metrix tu peux le contrôler très facilement.
Il s'agit d'un retour de masse.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2021, 10h38   #17
titidu24
Avatar de titidu24
titidu24 is an unknown quantity at this point
OK, car j'ai fait le test avec l'ampoule comme recommandé par Breizhelec.
- Entre la masse du châssis et les connecteurs 1 à 4, elle ne s'allume jamais.
- Entre la batterie et les connecteurs 1 à 4, elle s'allume sur le 1,2 et 4 en permanence, la centralisation n'a aucun effet. Et rien du tout par contre sur le connecteur n° 3.
Du coup je ne sais pas trop interpréter ces résultats...
titidu24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2021, 10h48   #18
duroi
Avatar de duroi
Arrete de jouer avec le feu.
En premièr tu ouvre ton coffre.
En deuxième tu débranchant ta batterie.
En 3em tu débranché le UCH.
Tu prends ampoule de très faible puissance (3 à 5w) tu te mets entre le +12v et la borne.
Tu regarde si cela s'allume .
Si à reste allume fermé ta gache avec un tourne vis ou un stylo.
Si rien ne se passe appui sur le bouton d'ouverture sur le coffre et regarde si cela s'allume.
Si tu as rien.
Soit le bouton cassé.
Soit un câble coupé.
---------- Post added at 10:48 AM ---------- Previous post was at 10:47 AM ----------
La borne 3.
Vieux 16/06/2021, 11h18   #19
titidu24
Avatar de titidu24
J'ai déjà testé les faisceaux depuis l'UCH jusqu'au coffre, je n'ai aucun câble coupé. Et le bouton du coffre n'est pas en cause puisque quand j'ouvre ou ferme les portes avec la clé, la serrure ne tourne pas.
Vieux 16/06/2021, 12h48   #20
titidu24
Avatar de titidu24
J'ai remarqué un truc, j'ai une continuité au multimètre entre la masse et les 4 bornes du connecteur, c'est normal ?
Vieux 16/06/2021, 12h53   #21
duroi
Avatar de duroi
C'est justement ta masse d'entrée qui passe dans le bouton.
Je te confirme qu'il s'agit du capteur de position serrure.
Il te manque le bouton de consigne d'ouverture.
Maintenant ne le prends surtout pas mal .
Vu comme tu galère pour du très basique.
Je ne vois vraiment pas comment tu pourrai éventuellement simplement penser à réparer ton uch.
Vieux 16/06/2021, 12h56   #22
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
dans l uch ,il peut avoir le mofset cramer ,j ais dejas eu le cas
essaye d'ouvrir l uch pour essayer de localiser le mofset ,souvent c'est visible asi il est eclater
cordialement
Vieux 16/06/2021, 13h03   #23
titidu24
Avatar de titidu24
Je ne le prends pas mal, car je n'ai pas spécialement prévu de le réparer moi même :) Mais par contre j'essaie de faire le diagnostique moi même, car c'est amusant et intéressant de s'intéresser à de nouveaux sujets :)
Donc selon toi, le bouton HS pourrait causer une absence de fonctionnement de la serrure ?
le mofset cramer
Et ça peut n'avoir d'effet que sur la serrure de hayon ?
Vieux 16/06/2021, 13h07   #24
duroi
Avatar de duroi
Tu n'as aucun transistor de puissance brûlé puisqu'à la télécommande tu ouvre.
Tu as donc un problème d'entrée (consigne )
Ou de soft.
Ton contrôleur attend un niveau bas .
Vieux 16/06/2021, 13h53   #25
titidu24
Avatar de titidu24
Et par rapport à ça, qu'en penses-tu ?
Vieux 16/06/2021, 15h41   #26
duroi
Avatar de duroi
Le plan parle de lui même "oui".
De toute façon tu n'aura pas de réponse avec ce plan.
Car tu arrive actionner la gâche avec le plip et tu a bien ton retour de position du coffre.
Vieux 16/06/2021, 16h02   #27
titidu24
Avatar de titidu24
Je pense que tu as mal compris mon problème, la clé n'active pas la gâche. La serrure est complètement inopérante, que ce soit avec la clé ou le bouton de déverrouillage du tableau de bord. Elle ne s'ouvre ni se ferme.
Vieux 16/06/2021, 16h06   #28
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par titidu24 Voir le message
Salut l’ami
Demonte la gache du coffre de l’interieur et regarde l’etat de l’electronique.. a mon avis sa doit etre oxydé par la comme disait akasa plus haut
Vieux 16/06/2021, 16h38   #29
titidu24
Avatar de titidu24
Il n'y a rien d'oxydé à ce niveau, et le test de continuité du faisceau entre l'UCH et le hayon est OK. La serrure je l'ai démontée, et elle fonctionne lorsque je la branche en direct sur la batterie. Par contre, si je la remet à sa place et que je branche le faisceau sur la batterie en enlevant l'UCH, là il ne se passe rien.
Vieux 16/06/2021, 17h05   #30
Quattro899
Ah ok desolé j’ai mal suivi
Clé Mercedes reparable ? blanate92 Outil de programmation 0 23/11/2020 02h19
AX serrure hayon peymot Automobile en général 0 21/10/2019 11h23
serrure ocazautos Outil de programmation 10 20/01/2019 10h40
Hayon megano Electronique 0 02/03/2015 19h35
reparable? youky Réparation & Programmation 7 22/02/2015 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
