Vieux 01/03/2012, 19h34   #16
jimi66000
Avatar de jimi66000
jimi66000 is an unknown quantity at this point
bonsoir voila votre message
Un conseil commence par lire la charte du forum et mettre a jour ton profil (avatar,localisation), car sinon je pense que tu n'auras même pas le temps d'avoir de réponse, tu iras faire un tour chez les membres banni.
Concernant ton soucis, sa peut êtres t'es joint d'injecteur si tu ne les a pas remplacer par des neuf et effectivement en les reprogrammant cela peux régler le problème.
Pour reprogrammer il faut que tu la passe a la clip ou éventuellement une multimarque et que tu fasse un apprentissage des code C2I de tes injecteurs.
Voila Voila! N'OUBLIE PAS DE METTRE A JOUR TON PROFIL!
Bonne soirée. A+
j ai paa scomprie de quel joint parle tu explique moi svp
jimi66000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2012, 11h24   #17
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par jimi66000 Voir le message
Bonne soirée. A+
C'est pas comme si tu avait le choix!
Tu en a qu'un seul par injecteur! je te parle du joint en cuivre qui se pose sur la buse.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2012, 13h08   #18
jimi66000
Avatar de jimi66000
j ai reprogrammais les injecteur le cliquement a disparue mais apres quelle que heure lorsque je suis sur la route vitesse 100 km/h le voyant du rechaffage sallume et setind plusiuere foie . et juste apres le cliquement reaparue de nouveau .svp aidez moi ou est le probleme d'apres votre experience
Vieux 11/03/2012, 13h58   #19
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
passe la a clip et donne nous le défaut enregistrer.
Vieux 11/03/2012, 22h01   #20
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Smile
Envoyé par Youcefg44 Voir le message
Heureusement que je t'avais dit de rechercher et qu'il était disponible sur le forum.
En l'espace d'une minute j'ai trouver avec la commande "recherche".
A l'avenir fait un peu d'effort car sincèrement c'est limite de l'abus.
Tien le lien ou se trouve le soft, demande par MP le mot de passe a l'ami "ziregue"
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...MATION+RENAULT
Salut a tous, j'ai le meme probleme avec megane 1.5 dci 2003, en effet en voulant changer le code d'un injecteur (suite au cliquetis) la voiture me met "injection à controler" et elle demarre et reste bloqué a 1200 tr/min. Elle ne veut meme pas accelerer. En faisant un diag j'ai le defaut calculateur, avez vous une réponse svp? Merci.
Bonne journée.
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2012, 08h32   #21
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Bonjour zouk86,
Probablement une erreur d'introduction du code C2I ou si les codes sont bons, un ou plusieurs injecteurs ne sont pas prévus pour ce moteur ou ce calculateur d'injection.
Bien à toi, H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HPH For This Useful Post:
zouk86 (12/03/2012)
Vieux 12/03/2012, 08h44   #22
zouk86
Avatar de zouk86
salut HPH,
Merci pour ton message, Ce sont les injecteurs d'origine, je me suis sans doute tromper dans l'introduction du code C2I, as tu une procédure pour pouvoir les rentrer à la clip stp? merci.
Vieux 12/03/2012, 09h56   #23
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par zouk86 Voir le message
salut HPH,
C'est simple il suffit de refaire la même manipulation que la première fois, mais cette fois si mètre les bon caractères.
Pour vérifier les code C2I erroné il te suffit d'aller dans le calculateur d'injection et d'afficher les infos calculateur, celui ou ceux ou il y aura une série de chiffre qui ne correspond pas au C2I d'origine de l'injecteur en question, sera erroné il te suffira de bien vérifier les caractère et de rentrer a nouveau le C2I convenablement.
The Following 2 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
touati (30/01/2015), zouk86 (13/03/2012)
Vieux 12/03/2012, 10h00   #24
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Bonne journée.
Voulait tu dire un défaut dans le calculateur ou défaut calculateur ?, car généralement quand l'apprentissage des code C2I est erroné il indique "défaut apprentissage code injecteur"
[ un modérateur peut il faire une fusion merci]
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
zouk86 (13/03/2012)
Vieux 13/03/2012, 07h01   #25
zouk86
Avatar de zouk86
Salut les gars!!!!! J'ai rentre le bon code et la voiture est répare. J'avai confondu D et 0. merci a tous.
Vieux 13/03/2012, 07h20   #26
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
change ton filtre a gasoil et fait un test d'etanchiete pour controler le circuit hp
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2012, 19h04   #27
jimi66000
Avatar de jimi66000
je vous remercie pour ton message mais comment (étanchéiste?? et le circuit hp )
explique moi svp et merci pour ton aide
Vieux 23/03/2012, 13h31   #28
jimi66000
Avatar de jimi66000
Par défaut progrmmation des injecteur clio 2001 1.5 dci
bonjour les ami j ai passer ma voiture a la valise il a fais lire les injecteur remplacer par le clip et op le claquement du moteur a disparue et après avoir circuler sur loto route en virent 30 mn le témoin de préchauffage s allume et s' etind et ses répéter 5 foi et après le claquement du moteur c apparue aider moi comment faire explique son le injecteur ou bien la pompe hp est la cause
Vieux 20/01/2015, 23h25   #29
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
bonsoir a tous alors j'ai le cas depuis debut de semaine sur a peu pres tout se que vous dites
lecture defaut capteur temp air , pression clim ,injecteur 2
1-moteur fais des raté (hahaha faire des rupture en diesel)
2-controle du circuit (injecteur 2 fil denuder au niveau de la prise
3- remplacement de la prise (occase + soudure)
4-reencodage injecteur (calculo mis en watchdog)
5-verification des codes (pas facile a voir quand se n'est pas demonter 1 lettre mauvaise sur le premier encodage donc demarrage mes pas d'accel et ralantit 1200trs
6- inibithion injection+ reencodage des injecteur (cool le temoin s'eteint)
7-demarrage parfais accel revenu pas de bruit essai (3km oua 150cv et plein de rater au dessus 3600trs je crois pas sur et paf calage pas de casse ouf)
8-lecture defaut capteur pression de rail def1 a def8 sur l'info
un ouf peu m'aider la lol a signaler pas d'imaille dans le circuit et teste injecteur 3 pas de bruit simplement bouger le fils et sa fonction , le faisceau?
mes pourquoi autant de cheveau vapeur j'ai pas compris la un reglage a faire ? et ou?
Dernière modification par tonio44 ; 20/01/2015 à 23h27.
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2015, 08h35   #30
tonio44
Avatar de tonio44
pas de pompe lol
Dernière modification par tonio44 ; 27/01/2015 à 21h09.
Programmation d'une nouvelle Clé sur Clio II bangreno programmation & synchronisation de clé 3 19/06/2011 19h41
programmation cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 9 17/02/2010 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
