| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#16 |
#17 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci a ts
je vous tiendrai au courant
jedes Problem hat eine Lösung. |
#18 |
voila je vous remérci les gars,
le flash de RED83300 fonctionne a mérveille. en créant des defauts exprés le check s'allume contrairement a celui fait par ecusafe ou volta problém résolu.
#19 |
Salam Omar , j'ai le méme probleme que toi , j'ai supprimer l'egr de mon calculateur ,et mnt , méme si je débranche le debimétre ou le capteur , ya rien comme default donc il fait pas le check , tu m'envoyer le fichier bdm de ton calculateur sur mon mail
[email protected] 06662224162 merci d'avance mon fére |
#20 |
est ce que tu peux m'enoyer le fichier edc16c34 egr off , dans ma boite mail [email protected] merci d'avance |
#21 |
Bjr,
Pas possible. Si vous ne voulez pas respecter les règles du forum,n'y venez pas!!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (08/01/2023), Quattro899 (08/01/2023) |
#22 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Tu devrais encore rajouter ton adresse postale…. |
| The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
#23 |
Davinci le fait correctement, il faut débrancher la fiche.
| The Following User Says Thank You to LAShmed For This Useful Post: | allpatchi (07/03/2024) |
| Fap off edc16c34 307 | fenril68 | Chiptuning | 14 | 24/08/2018 22h50 |
| Egr off edc16c34 307 hdi | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 14/11/2017 21h09 |
| FAP off EDC16C34 | samigravano | Chiptuning | 13 | 05/06/2016 23h26 |
| Egr off edc16c34 | farice | Chiptuning | 28 | 19/11/2013 10h44 |
