Vieux 25/04/2021, 18h24   #16
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
J ai fais le test.
Je pense que ecu hs ou planté
merci beaucoup
je veux le teste un full au ktag
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2021, 19h22   #17
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, as tu essayé avec une tension plus élevée ? 13,5/13,7V
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
yahiadiag (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 20h41   #18
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Envoyé par Mook31 Voir le message
non j'ai pas essayé
Vieux 26/04/2021, 12h15   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
gpt1 : jaune/rouge
gpt2 : bleu /jaune
tu as bien respecter ces couleurs?
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h08 ----------
Quand tu alimente en 12v ,
La led du scanmatik eclaire vert?
yahiadiag (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 13h19   #20
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
gpt1 : jaune/rouge
gpt2 : bleu /jaune
gptt1= jaune/rouge
gpt0= bleu/vert
c’est possible le calculateur HS
Type de fichier : jpg IMG_20210426_120428.jpg (87,3 Ko, 74 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210426_120552.jpg (95,3 Ko, 77 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
ggvaniou (26/04/2021), zingilingiling (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 13h50   #21
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par yahiadiag Voir le message
gptt1= jaune/rouge
gpt0= bleu/vert
Perso j'ai brické un EDC17C64 impossible de faire la lecture avec le module 71 (ECU HS)
Par contre en boot avec le module 53 c'était possible de faire la lecture mais l'ECU était devenu inutilisable donc remplacement de ce dernier.
C'était mon 1er ECU HS
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 26/04/2021, 13h52   #22
Pouvoir de réputation: 113
Quand tu lui met l alimentation quelle est la conso alim labo ? Il monte en température si tu le laisse branché 10 minutes ?
Le can émet ?
Cdlt
Vieux 26/04/2021, 15h16   #23
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par zingilingiling Voir le message
avec l officiel il y a pas soucis...
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
tech-auto (03/03/2023), yahiadiag (26/04/2021), zingilingiling (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 16h14   #24
zingilingiling
Oui effectivement le miens est un clone.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
ggvaniou (26/04/2021), yahiadiag (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 18h12   #25
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, pour les gpt il n’y a pas de sens, c’est juste un générateur de fréquence sans polarité
The Following 7 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (26/04/2021), Mook31 (26/04/2021), pp08 (02/03/2022), skeuf (26/04/2021), WJon (03/03/2022), yahiadiag (26/04/2021), zingilingiling (27/04/2021)
Vieux 25/05/2021, 19h31   #26
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
re salut tout le monde
j’ai pas résolu mon problème pcmflash j’ai toujours le même problème quelqu’un m’aide svp aide moi mes ami
Vieux 25/05/2021, 20h03   #27
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Essaie avec kessv2 en tricore
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
yahiadiag (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 20h18   #28
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut c'est bizarre j'ai fait quelques edc17c10 psa avec PCMFlash original et pas de soucis lecture écriture sans problème !
Je pense que ton ecu est hs ou problème avec ton câble , perso j'utilise pas le même câble mais cela devrai fonctionné !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 25/05/2021, 20h22   #29
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Envoyé par mcmomo Voir le message
merci pour ta réponse
je voudrez résolu mon problème
Type de fichier : jpg IMG_20210525_114714.jpg (95,4 Ko, 55 affichages)
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
mcmomo (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 20h28   #30
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
merci voila
Type de fichier : jpg IMG_20210525_175203.jpg (94,8 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210525_175141.jpg (88,9 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210525_175126.jpg (90,6 Ko, 49 affichages)
Connection pcmflash avec powerbox matrix28 Programmateur de composant (flasher) 12 05/10/2023 13h15
[VENDS] PCMFLASH complet JAX211 Vente, Achat, Echange 16 20/06/2022 01h32
powerbox pour pcmflash marioone Outils de diagnostique 0 18/11/2020 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
