| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
+1 avec Mouss25
Renolink |
#17 |
Salut l’ami
L’uch Est bien un Siemens et si vraiment tu es sûr que cest un phase 1 et que tu as bien sélectionné phase 1 dans pin Extractor, comment est tu sûr de ton isk ? Il y a forcément un autre souci. As tu essayer de débrancher la batterie quelques minutes et de ressayer après ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Dav (25/04/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut !
Lolo64 je pense va être mon sauveur ! Je le sens ! J'avais pas vu que clip tool pouvait faire ça ! Je test tout à l'heure et donne le verdict. Oui renolink plus simple mais bon j'ai déjà pas mal de valises et la c'est frustant pour moi de voir que ca ne fonctionne pas alors que ca devrait ! progdebutant => il y a pas de "phase 1" dans pin extractor, il y a juste "megane 2, scenic 2" (donc forcément phase 1 sous entendu je pense car ls autres phases ne marchent pas de toute manière). Et je suis sûre de l'ISK car c'est la clip qui me la renvoie dans le menu "Réservé", donc il suffit juste de savoir lire... La pour moi c'est pin extractor qui a un bug sur megane 2, scenic 2 car pourquoi le clip tool me renvoie bien un pin alors que pin extractor me met "erreur isk" ? Je test tout a l'heure et je confirme ! Bon dimanche. |
#19 | |
#20 |
Juste pour tenir au courant. Je me suis encore cassé les dents... Renault Clip tool a bien voulu me sortir le PIN à partir de l'ISK. Mais quand j'ai voulu obtenir le Incode lorsque la canclip m'a sorti le outcode, Renault clip tool m'a jeté avec un code invalide... Du coup, j'ai prit le Renault Pin extractor et rentré le outcode et le pin de clip tool, et celui-ci a bien voulu me générer le Incode. Mais bien sûre, celui-ci n'a pas fonctionné avec le "condition non satisfaite" habituel. Je réessaierai à un autre moment, car pour l'instant j'ai juste envie de faire cette programmation avec de l'essence et un briquet... Et comme pour l'instant la voiture fonctionne, c'est pas non plus ultra urgent ! Je verrai au pire pour sortir un dump de l'uch... Ca sera peut-être plus clair. Merci à vous tous en tout cas ! Bonne journée. |
#21 | |
| The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | Dav (26/04/2021) |
#22 |
Salut. Oui portière conducteur ouverte, pas de défaut dans luch, et sans le contact... Pour la batterie j'ai pas vérifié mais la voiture démarre normalement... Merci.
#23 |
#24 |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renolink it's not for diag, specially for key. Clip it's for diag
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
#25 |
Je profite de cette remontée pour dire que c'est la voiture que j'ai essayé de faire qui a quelque chose qui va pas. En effet, un pote s'est pointé avec son scénic 2 phase 1 (même modèle que j'ai essayé de faire avant). Du coup il se trouvait qu'il avait besoin d'une carte, et moi j'avais besoin de me dire que le problème ne venait pas forcément de moi et mes manips. Verdict : En moins de 15 min, avec Can Clip et Renault Pin extractor, une nouvelle clé (chinoise) et son ancienne qui fonctionnait ont été codés et cela fonctionne très bien et sans aucun problème pour obtenir le pin à partir de l'isk... Du coup, c'est vraiment la première voiture qui a un souci... Comme je l'ai dit, je m'y réattaquerai plus tard. Bon dimanche ! |
#26 |
Bonjour Dav,
J'ai le meme soucis avec mon scenic 2Ph1 ISK 867DF5D2C1A6(14) PIN BD BE A1 41 18 C3 Je me fais jeter par le CLIP avec l'incode. Quand j'uitlise Renalt CLIP TOOL, je peux vérifier que le PIN correspond à l'ISK => ca me sort un résultat proche..... mais pas le meme code. As-tu trouvé au final ? |
#27 | |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
#28 |
C'est bien d'avoir écouté chaoui et d'avoir fait ta présentation :) Désolé pour toi mais non, j'ai pas trouvé la solution pour l'instant (je m'y suis pas réattaqué mais il faudra...). Je compte prendre une renolink d'ici peu, pour télécharger le dump de l'uch pour analyser la situation / voir pour sortir le pin directement de ce dump, ca sera certainement plus fiable... Ou du moins trouver les indices du pourquoi ça ne fonctionne pas ou mal. Mais tu as le droit de me devancer, et même éventuellement de partager la solution si tu la trouves... ++ |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | chaoui05 (23/08/2021) |
#29 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,j’ai déjà eu ce problème avec un scenic 2 phase 1 même avec renolink impossible de faire une carte ( je n’avais pas encore mon RET) alors je ne sais pas si il y a un rapport mais c’était un bas de gamme et version avec frein mains manuel .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Dav (24/08/2021) |
#30 |
Le B.A BA c'est une batterie bien chargée, la porte conducteur ouverte
c'est sûr avec RET c'est plus simple
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum http://en.miui.com/?fromuid=56283499 |
| The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | Dav (24/08/2021) |
| Carte scenic 2 phase 2 | Liteonn | Outil de programmation | 22 | 09/09/2018 18h52 |
| Lecteur de carte scenic 2 phase 1 | Nyckos | Transponder, code pin | 0 | 23/11/2017 10h57 |
| Carte laguna 2 Phase 2 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 6 | 08/06/2017 19h53 |
| carte espace 4 phase 1 | Actif-Car | Outil de programmation | 1 | 18/01/2014 20h08 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
