Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction
Vieux 19/04/2021, 19h45   #16
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Salut.
Tu as regarder si il y a de la pression au niveau des freins du moteur de translation ?
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
Je suis spécialisé sur les caterpillar ,mais c est la même chose....
Tu es partout gg lol.....
J espère trouver le soucis assez rapidement.
Avec vos suggestions j en doute pas...
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
ggvaniou (25/04/2021)
Vieux 19/04/2021, 22h49   #17
nabin70
Avatar de nabin70
Est ce qu il serait possible d obtenir le schéma électrique eg hydraulique ?
Ca serait bcp plus simple
Vieux 20/04/2021, 11h04   #18
nabin70
Avatar de nabin70
Non gg, je n ai pas contrôler les pression de frein car je savais même pas qu on pouvait .
Tu as la manipulation?
thierry du58 (20/04/2021)
Vieux 20/04/2021, 11h12   #19
thierry du58
Avatar de thierry du58
a tu verifier connecteur et faisceau car l histoire des 3.5 v dans une electro ne vas jamais reussir a la faire coller
se sont des connecteurs carres sur tes electro ou autre?
si carre tu alimente les 2 en opposition connecteur origine debrancher
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
nabin70 (21/04/2021)
Vieux 20/04/2021, 11h37   #20
nabin70
Avatar de nabin70
Oui il s agit de connecteur carré, donc le + et le - sont bien opposé ?
Vieux 20/04/2021, 12h06   #21
thierry du58
alimente en direct avec +et- au regime moteur de travail et dis nous
nabin70 (20/04/2021)
Vieux 20/04/2021, 14h17   #22
nabin70
Avatar de nabin70
Alors , pour info je viens d essayer, j ai connecté l electrovanne en direct , moteur en marche, j entend l electrovanne claqué mais pas d activation de la vibration
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
Y a t il un relais dédié ou fusible , car concernant les infos que j ai , je ne vois rien.
Ou alors il y a une sécurité qui bloque la vibration , mais ça serait quoi?
Vieux 20/04/2021, 16h27   #23
thierry du58
si electro claque et que sa ne fonctionne pas soit pas d hydraulique
soit electro gipper sur la partie hydrau
sur le pavè ou est intaller l electro tu na pas de soupape hydraulique?
tu es sure de la fonction de l electro que tu as essayer
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
https://dynadocweb.dynapac.com/idc/g...4812160051.pdf
regarde page 60 si sa correspond a ton vibrant sinon demonte la pieces repaire 58 et regarde si pas de joint couper ou de grippage
---------- Post added at 16h27 ---------- Previous post was at 16h25 ----------
a tu verifier le retour des drains des moteurs si retour trop important plus assez de pression pour lancer les moteurs
Vieux 20/04/2021, 17h29   #24
nabin70
Avatar de nabin70
En fait j ai tester les 3 electrovannes du bloc, et elles claquent toutes. Mais aucune vibration.
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h22 ----------
Non je n ai pas vérifier les drains car je ne sais même pas à quoi ça correspond ni même la façon de procéder.
Vieux 20/04/2021, 17h47   #25
thierry du58
ok mais les electro peuvent travailler par combinaison
le shema de piece correspond a ton vibrant?
a tu pris la resistance des electro ?
a tu sorti les elctro pour verifier les joints?
au tdb tu as une fonction petite ondulation ou grande
Vieux 20/04/2021, 18h01   #26
nabin70
Avatar de nabin70
Les 3 electrovannes claquent, les résistances sont bonnes, pièces 58 de la page 60 démonté RAS.
Oui le module ressemble à celui ci sauf que j ai une electrovannes en plus sur le mien
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
Voici mon module
Vieux 20/04/2021, 18h13   #27
thierry du58
ok donc tu as des automatismes
je regarde si je trouve quelque doc
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h05 ----------
tu as essayer d ouvrir les connecteurs et voir si tout était brancher
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h07 ----------
ton interupteur manuel auto change bien d etat a l ohmetre
Vieux 20/04/2021, 18h17   #28
thierry du58
j ai l explication des interrupteurs
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2021-04-20 181600.jpg (20,1 Ko, 8 affichages)
Vieux 20/04/2021, 19h16   #29
nabin70
Avatar de nabin70
Alors j ai bien vérifier pour les fiches, elles sont en places.
Pour l interrupteur, non je n ai pas essayer avc l ohmetre.
En même temps y a tellement de fil qui arrive dessus, et sans doc technique, c est délicat.
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Et j ai remarqué en essayant qu il y comme un bruit de frottement sur la bille arrière quand je roule.
Un bruit de ferraille contre ferraille.
J ai essayé de démonter pour voir , j ai retirer le petit moteur hydraulique mais c est plus loin dans la bille donc du coup comme je sais pas si ça se démonte, j ai tout remonter.
Vieux 20/04/2021, 19h34   #30
thierry du58
si s est a l interieur s est la masse du vibreur
se n etait pas plein d huile?
Technologie Fonctionnelle de l'Automobile Mohamedali27 Automobile en général 0 24/12/2018 18h41
recherche setup v54 fonctionnelle svp tony60 Programmateur de composant (flasher) 62 15/03/2017 21h16
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 08h14
vibration 5008 Axid Mécanique générale 12 01/03/2016 19h57
Technologie Fonctionnelle de l’Automobile gsmtronic Automobile en général 3 25/06/2015 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
