Vieux 19/08/2021, 20h19   #16
yvio
Avatar de yvio
yvio is an unknown quantity at this point
merci pour ces infos
mais j'ai deja remplacé le capteur pression rail 2x (un donné par un copain et apres un neuve comme dit plus haut) et prise débranchée du capteur j'avais la pression ciblé et mesuré a la meme valeur mais ca démarrée pas non plus.
donc je ferai comme demandé, controle des retours injecteur des que je recois le démarreur mardi et remonté
yvio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2021, 20h31   #17
yvio
Avatar de yvio
voila les 2 photos prise en parametre reel
1 sans action démarreur
2 en actionnant le démarreur
Type de fichier : jpg 1.jpg (95,6 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (88,5 Ko, 23 affichages)
Vieux 19/08/2021, 20h34   #18
yvio
Avatar de yvio
et la 3eme prise capteur com rail debranché
merci encore pour l'aide
Type de fichier : jpg 3.jpg (89,8 Ko, 20 affichages)
Vieux 19/08/2021, 21h04   #19
ABDI
Avatar de ABDI
Salut essaye de trouver un capteur vibrequin contrôle ta fiche en même temps qui va au capteur
Vieux 19/08/2021, 21h10   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ton pression rail a rien, tu as un autre problème, debranche ça aurait dû démarrer avec la consigne.
Tu as des tours moteur? Calculateur déverrouiller ?
kikiduquatre-vingt-douze (20/08/2021), yvio (20/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 21h34   #21
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
le capteur débranché ça ne démarre pas sur ces moteurs.
essai de démarrer en aillant débranché ta vanne EGR, il m'est arrivé qu'elle soit en court circuit et sur le même banc d'alim que le capteur GO ça le plante.
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mathpsa For This Useful Post:
Vieux 19/08/2021, 22h30   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Si si ça démarre, suivant les calculateurs c’est certain !
Le calculateur prends en valeur de pression la consigne !
Je fesait mes diag comme ça, après quand tu as un CC sur egr la dessus, tu as en defaut egr, pression rail et débitmètre
Vieux 20/08/2021, 08h55   #23
yvio
Avatar de yvio
Merci a vous pour l'aide apportées
@Abdi, pour le capteur vilebrequin j'ai la consigne synchro vilebrequin arbre a came ok lorsque je met le démarreur donc je peux écarter le capteur ?
@Jock68 et Mathpsa des tours moteur et Calculateur déverrouiller, ca je ne saurais te dire car j'ai plus en tête depuis le mois d'avril et j'avais pas pensé a l'egr donc piste a voir des que je recois et remonte le démarreur semaine prochaine.
merci pour votre aide
a oui, j'avais changé le com2000 3 ou 4 a jours avant mais la voiture roulée bien avant cette panne
merci encore
Vieux 20/08/2021, 09h08   #24
yvio
Avatar de yvio
pour voir si calculo verrouillé je fais comment
je peux pas faire de controle avec la valise la car tout est demonté (calculo, filtre gasoil ect.. pour enlever le démarreur sur ce type de voiture xsarra picasso 1.6hdi110)
Vieux 20/08/2021, 12h15   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Le code transpondeur passe par le com 2000, peut-être une piste si calculateur verrouiller !
Vieux 20/08/2021, 15h13   #26
yvio
Avatar de yvio
Merci Jock66
Je mettrai la valise semaine prochaine car la pour l'instant comme toute est debranché et j'attends le nouveau démarreur semaine prochaine
Quant tout remonté et essai de ce qui a était demandé plus haut, je reviendrais vous en dire plus
merci encore pour l'aide et votre temps
Vieux 20/08/2021, 16h39   #27
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question re question plus haut, prend une vidéo avec ton "tel"
dans mesure paramètres, tu as combien de tours moteur lu ?
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
paramètres principaux 1, 2, 3, 4 ect... ?
---------- Post added at 16h39 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
citation ici
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
yvio (22/08/2021)
Vieux 22/08/2021, 21h19   #28
yvio
Avatar de yvio
merci pour cette réponse mais je pourrai voir ca que qu'en j'aurai un démarreur (car le comble est que je l'ai recu hier et rien a voir avec le mien donc je le revois lundi et irai directement en chercher un autre)
je reviendrai des j'ai un démarreur, tous remonté et controles fait
merci encore
Vieux 23/08/2021, 15h07   #29
Question c'est quoi qu'est mort sur ton démarreur ? c'est la roue libre ?
démonte le cul, nettoie charbons, balais, collecteur
une noix de graisse dans les engrenages au fond
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h00 ----------
up https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95447
yvio (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 15h36   #30
yvio
Avatar de yvio
le démarreur siffle (tourne dans le vide) mais entraine pas le volant moteur.
démonté et controlé sur batterie - solénoïde sors bien mais le pignon ne tourne pas alors que le démarreur lui tourne (d'ou le sifflement)
mais je viens de recommandé un nouveau (AS-PL S3016) et livraison pour mercredi
merci encore
The Following User Says Thank You to yvio For This Useful Post:
Capteur rail gary01 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 29/06/2020 23h40
traffic 2.0dci capteur pression rail fufounet Renault, Dacia, Nissan 32 27/05/2015 20h01
capteur de vitesse xsara picasso bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/03/2015 13h26
capteur de cognement slk 200k 2006 aurelien07 Mercedes Benz 0 07/01/2015 09h20
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
