Vieux 02/01/2024, 14h02   #16
pimo
Avatar de pimo
Non la 34 est plus rescente, mais moi non plus sur w7 32 je n’ai pas réussi à l activé donc retour à la 9.
Faudrait essayer sur un OS en 64 bits pour voir
Bonjour j'ai essayé sous WM win10 64 ça fonctionne pas. A mon avis le keygen est plus compatible ou les dll sont a modifier.
fils (02/01/2024)
Vieux 02/01/2024, 18h38   #17
Pouvoir de réputation: 113
Yes je pense pas y ai grande difference entre ces 2 versions de toute manière.
Le SW 9 casiment tout est Ok mis a part security acces et analyser Can ( de ce que j'ai constaté ) apres m'en sert rarement renault c'est pas trop mon truc.
Ca reste un bon outils et grandement merci à Mr rorry d'avoir deverouillé ce soft et gratuitement en plus, le top :-)
Vieux 03/01/2024, 10h57   #18
ebt255
Avatar de ebt255
ebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura about
version 4.0.34.2 provided by @jeremy72 is the latest version available (there is already a new version, but no one has released it yet).
To activate version 4.0.34.2, an additional action with DLL files is needed. DDT 4.0.34.2 is much more secured than older versions.
ebt255 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ebt255 For This Useful Post:
fils (11/06/2026), pimo (04/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 11h30   #19
Organico
Avatar de Organico
Pouvoir de réputation: 7
Organico will become famous soon enough
Envoyé par ebt255 Voir le message
Salut, Faites-vous référence à ces DLL ? Les derniers fichiers Xml que j'ai vus datent de 2022 et font référence à une ancienne version.
Type de fichier : jpg Screenshot_20240103_112235_My Files.jpg (9,5 Ko, 42 affichages)
Organico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2024, 15h31   #20
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous
DDT 4.0.9 fonctionne parfaitement sur Win 64 et DERELEK (mais là je ne vous apprends rien) , pour la version V4.32.2, j'attends le Mdp de notre ami pour la tester sous win 64 et biensûr avec retour du résultat.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2024, 16h08   #21
scenictwo
Avatar de scenictwo
Par défaut Mot de passe
Salut a tous,
voici DDT 4.34.2 (attention le keygen de MRRorry ne fonctionne pas avec cette version) voir si en activant la v4.0.9.2 et en faisant une maj l'activation reste ???
la base fonctionne avec renolink, easy renault, DDT4ALL.
https://mega.nz/folder/50UiGBDI#
mot de passe en message privé uniquement a ceux qui ont 50 messages et qui participent à la vie du forum
Bonjour jeremy72
Juste une question, (le partage de ton lien est toujours d'******ité?) j'ai effectué la demande du mot de passe par mp (par 2fois) sans réponse, peut-être que ta bal est pleine....
Et si c'est parceque tu es en vacances, alors toutes mes excuses et du coup profites bien.
Une bonne année et à bientôt.
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
tchaqryz (10/09/2024)
Vieux 06/01/2024, 18h10   #22
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut Ddt2000
Je n'ai pas réussi à installer la version V4.0.9.2 (activation impossible)
Je n'ai pas de version plus récente (4.34.2)
J'ai bien installé la version V4.0.9.1 OK
Installation du pilote interface DERELEK OK
Le logiciel me demande de l'activer en ligne (DDT Security Access)
you don't have access to DDT unlocking server
Je suis bloqué, si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Vieux 06/01/2024, 18h18   #23
kis2a
Avatar de kis2a
tu a bien lancer le keygen DDT_licence_tool ?
toto014 (06/01/2024)
Vieux 06/01/2024, 18h32   #24
Faut remplacer les dll tu as fait ?
curtis50 (08/01/2024), toto014 (06/01/2024)
Vieux 06/01/2024, 19h33   #25
toto014
Avatar de toto014
Faut remplacer les dll tu as fait ? Fait
tu a bien lancer le keygen DDT_licence_tool ? Fait
usb en vert donc connecté
your licence will expire in 1095358 days (en vert)
not connected (en rouge)
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
Suite
Je ne l'ai pas connecté a un véhicule.
Vieux 06/01/2024, 20h45   #26
Bon ça a l’air ok
Plus de message erreur ?
kis2a (06/01/2024), toto014 (07/01/2024)
Vieux 20/01/2024, 18h29   #27
toto014
Avatar de toto014
Voici mon installation qui fonctionne.
Installation DDT2000 version 4.0.9.1 (avec la méthode des petits pas)
Fonctionne avec l'interface (sonde) DERELEK et Bosch
Ne pas être connecté à internet et désactiver l'antivirus
Vérifier que le fichier DDT2000data est absent sous C:\ sinon le supprimer
Déjà installé: Framework 4.8 , Java 8, win 7 32 Bits
Télécharger les trois fichiers:
DDT_v4.0.9.1_setup_full_ALLIANCE.exe ==>282 255 Ko avec winRAR
DDT2000 Database Update 10.02.2021 ==> 210 675 Ko avec winRAR
Pack_Keygen_DDT2000_4.0.9.1 ==> 693 Ko avec winRAR, comprend deux fichiers:
Exenet_Dlls_Patch et DDT2000_License_Tool_v4.x.exe
Double clic sur DDT_V4.0.9.1
installation oui
Français
suivant
installer
terminer
Ouvrir le pack keygen
Ouvrir exenet dlls
Surligner les 3 fichiers
Extraire vers, choisir local C puis programmes, puis DDT2000, cliquer sur exenet (sans l'ouvrir)
Faire OK, puis cliquer sur oui
Confirmer le remplacement des 3 fichiers
Oui pour tous
Remplacer le fichier C:/ DDT2000data
Copier le fichier DDT2000 Database Update 10.02.2021 et le coller sur DDT2000 sous C:
Ne pas le coller dans program Files.
Suite
La suite par demande de MP pour ceux qui participent à la vie du forum
The Following 4 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
fils (09/02/2024), laguna3 (05/02/2024), multi290 (09/06/2025), Organico (20/01/2024)
Vieux 09/02/2024, 16h33   #28
Hello
Je cherche à changer l adresse IP de la sonde ???
Quelqu’un peut il m aiguilles ??
Vieux 10/02/2024, 10h13   #29
Personne d apte à changer l IP ???
Je pense pas c est compliqué mais j y comprends rien dans ces adresses lol
Merci :-)
Vieux 27/03/2025, 21h00   #30
Hello
Flash MD1CS016 en SA Engineering Key offline :-)
3 min en mode total
Top la version
J'ai fais log UDS + Debugg si des membres sont intéressé processus
The Following 7 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
baccara25 (08/04/2025), jeremy72 (28/03/2025), klif26 (27/03/2025), lolo64 (26/04/2025), multi290 (09/06/2025), Roby15 (12/04/2026), sami55 (28/03/2025)
DiagBox 9.96 - (03/2021) By TE Amine-TE LEXIA, PP2000, DiagBox 195 22/03/2022 10h49
wallpaper 03 2021 Redha-TE MBStar, Xentry, DAS 2 18/03/2021 18h07
DiagBox v9.87 - (01/2021) Amine-TE LEXIA, PP2000, DiagBox 164 05/03/2021 18h12
MAJ base donnée DDT2000 du 10/02/2021 NABILOV Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/02/2021 12h56
2021 michel13 Café du forum 1 02/01/2021 15h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
