Vieux 23/03/2021, 16h05   #16
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt!
Pour ton problème j'aurai tendance à voir du côté des déphaseurs, le fait que ça tourne bien lorsque tu débranches un capteur d'aac désactive la gestion des déphaseurs. Maintenant les déphaseurs dépendent également de la pression d'huile, faudrait voir si t'as pas de problème de pression d'huile à chaud ou carrément un problème sur le kit chaine avec tendeur. Ce moteur présente tellement de problèmes que lorsqu'un client avec ce moteur se pointe avec un problème, je soupire d'avance lol
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
wallyeric (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 16h35   #17
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Salut Tidus97,
Le calage de la distribution a été vérifiée par le même garagiste Renault qui a remplacé mon moteur. Il a dit que le calage est OK et il a vérifié visuellement par la même occasion les déphaseurs d'arbres à cames. Selon lui, c'est OK. Le moteur n'a que 13 000 kms et il est de 2018.
Lorsque je débranche les électrovannes des déphaseurs AAC, rien ne se passe. Lorsque je débranche également le capteur AAC échappement, rien ne se passe aussi. C'est seulement en débranchant le capteur AAC côté admission que les ratés de combustion disparaissent et que la pompe HP retrouve un son normal.
Effectivement, ce moteur est un nid à problèmes. Vivement que je mette le doigt sur l'origine de cette panne et que je me débarrasse de cette poubelle !
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2021, 19h28   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
dans un premier temps , tu dois t'assurrer que la mise a jour
ecu moteur à bien été effectué , cette mise à jour consiste
à corriger la pression d'admission
et c'est ce que ta demandé GVANIOU !!!!
pour cela avec ton outil clip , il te faut poster une capture d'ecran
computer identification (c'est d'une ancienne version)
c'est pour comprendre
Type de fichier : jpg 877b6-install-renault-clip-v162-20.jpg (54,9 Ko, 28 affichages)
Vieux 23/03/2021, 19h30   #19
zenata
Avatar de zenata
travail par élimination et tu vas y arriver , patience et bon courage
Vieux 23/03/2021, 19h45   #20
louay
Avatar de louay
salut quand tu as démonté tes bougies quelle couleur avaient elles ?
Vieux 23/03/2021, 22h52   #21
wallyeric
Avatar de wallyeric
bonsoir
Bonsoir Zenata,
Je vais essayer de faire ça demain. J'ai téléchargé la dernière version de Reprog V191 pour tenter une mise à jour. La dernière fois j'ai tenté avec la reprog avec la V179 mais CLIP m'indiquait que l'ECU est à jour et annulait la procédure. Je posterai une capture d'écran de la version ECU et version prog.
Pour lire le flash et l'id, je pense qu'il faut KESS V2, mais je ne l'ai pas malheureusement. J'ai un ami qui est bien équipé, je vais essayer de voir avec lui. Merci beaucoup pour ton aide Zenata.
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
Envoyé par louay Voir le message
Salut louay,
Les bougies n'avaient pas de couleur ou de dépôts lorsque je les ai démonté. Elles étaient propres et on pouvait voir facilement le métal de l’électrode. Peut être un peu grisâtres... Par contre, il y avait sur les quatre de l'huile un peu d'huile, non pas sur la tête mais sur le joint qui vient s'écraser contre la culasse. Je ne sais d'où vient cette huile...Merci pour ton aide en tous cas.
Vieux 24/03/2021, 19h32   #22
wallyeric
Avatar de wallyeric
Avant toute chose, contrôle ta charge alternateur.
Si c est ok
Lis ta flash et ton id.
Sans ça je pourrais pas t aider.
Salut ggvaniou,
Suivant tes conseils, j'ai recontrôlé la charge de l'alternateur. Cela me semble OK.
Voici les mesures:
Batterie moteur à l'arrêt : 12,6V
Moteur en marche : 14,5V
Moteur en marche + clim + feux + chauffage + dégivrage : 12,7V, ça remonte jusqu'à 13V.
J'ai tenté de mettre à jour l'ECU avec la version CLIP V205 et la reprog V191, malheureusement, CLIP m'indique que le calculateur est à jour (voir les captures d'écran). Je n'ai pas encore le matériel qu'il faut pour lire la flash et l'id mais j'ai fais une capture d'écran de l'historique de prog de l'ECU dans CLIP comme suggéré par Zenata.
J'ai entendu dire que que la Techline Renault réglait parfois certains problèmes d'injection/allumage en appliquant des patchs spéciaux. Tu as entendu parler de ça?
Tu penses qu'une reprogrammation de la carto peut régler ce souci?
Je te remercie par avance pour ton aide.
Pièce jointe 87690
Pièce jointe 87691
Pièce jointe 87692
The Following User Says Thank You to wallyeric For This Useful Post:
zenata (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 19h43   #23
wallyeric
Avatar de wallyeric
Envoyé par wallyeric Voir le message
salut ggvaniou,
suivant tes conseils, j'ai recontrôlé la charge de l'alternateur. Cela me semble ok.
Voici les mesures:
Batterie moteur à l'arrêt : 12,6v
moteur en marche : 14,5v
moteur en marche + clim + feux + chauffage + dégivrage : 12,7v, ça remonte jusqu'à 13v.
J'ai tenté de mettre à jour l'ecu avec la version clip v205 et la reprog v191, malheureusement, clip m'indique que le calculateur est à jour (voir les captures d'écran). Je n'ai pas encore le matériel qu'il faut pour lire la flash et l'id mais j'ai fais une capture d'écran de l'historique de prog de l'ecu dans clip comme suggéré par zenata.
J'ai entendu dire que que la techline renault réglait parfois certains problèmes d'injection/allumage en appliquant des patchs spéciaux. Tu as entendu parler de ça?
Pièce jointe 87690
Pièce jointe 87691
Pièce jointe 87692
zenata (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 20h24   #24
zenata
Avatar de zenata
salut wallyeric
237104643R ecu d'origine
puis 237614644R puis 237611643S ????
Est ce que l'ecu a été changé ???
Prends une photo de l'ecu moteur , voir si date de fabrication
correspond a la date de fabrication vehicule
voir si la ref ecu compatible pour la ref moteur
consulter soft DIALOGYS
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Concernant les patch , moi aussi , j'ai entendu parler de patch
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Prends une photo de l'etiquette ecu moteur
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
la zone historique est prise de quel calculateur ??? UCH ????
wallyeric (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 20h35   #25
zenata
Avatar de zenata
Durant ta mise a jour ecu , tu as branché un chargeur de batterie ???
Vieux 24/03/2021, 22h14   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Obligatoire oui si non la clip te block la mise a jour si tension inferieur a 13v
Après, ca m’est déjà arrivé d’avoir écrit calculateur a jour et il ne l’était pas.
Lors ce que tu recherches la mise a jour, juste avant de cliquer, coupe le contact, lance la mise a jour et met le contact.
Normalement ça passe si calculateur pas a jour
Vieux 24/03/2021, 22h37   #27
wallyeric
Avatar de wallyeric
salut wallyeric
Salut Zenata,
Merci pour ton aide. J'ai fais des recherches et les numéros 237614644R et 237611643S sont les numéros de la version de la mise à jour. La référence de mon calculateur d'injection est 237104643R, je l'ai vérifié. Il n'y a pas de date inscrite sur l'étiquette. Je ne pense pas que le calculateur ait été changé, j'ai l'historique Renault depuis le début. C'est bien la réf donnée par DIALOGYS pour mon véhicule.
La zone historique a été prise sur le calculateur d'injection, pas l'UCH.
Oui, j'ai branché le véhicule avec des câbles sur un autre véhicule moteur tournant. De toute façon, on ne peut pas accéder à la reprog si pas de chargeur ou de câbles.
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Oui, j'ai branché des câbles sur le véhicule. A ce qui parait, la réf reprog pour mon ECU 237611643S est la dernière reprog en date. J'ai trouvé cette info sur ce site:
https://www.dacianer.de/threads/soft...rgeraet.21960/
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
Salut Jock66,
Merci pour l'astuce, je vais essayer demain mais je suis un peu sceptique dans mon cas. Apparemment mon ECU est à jour.
zenata (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 00h16   #28
zenata
Avatar de zenata
sinon demandes à
https://www.mod-files.com
si il on une solution
mod-files et tlemcen c'est le meme big boss
ggvaniou (25/03/2021), wallyeric (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 00h39   #29
wallyeric
Avatar de wallyeric
sinon demandes à
Merci pour cette piste Zenata. J'ai envoyé un message à mod-files.
Vieux 25/03/2021, 11h52   #30
wallyeric
Avatar de wallyeric
sinon demandes à
Salut Zenata,
J'ai envoyé donc un message à mod-files en précisant mon problème (lien vers mon post Tlemcen), et j'ai reçu la réponse de Amine ce matin: "La carto ne pourra rien faire si nous comprenons pas le problème". Voili voiulou !
Ratés moteur bas régime sur N52 vwseb BMW, Mini, Rolls-Royce 65 11/01/2022 21h13
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
