Vieux 09/03/2021, 22h47   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salam
post des screens de tous les calculos avec lequels tu communiques (delphi)
code defaut , definitions , etc
un max d'info
est ce que tu peux nous dire exactement lesquels des pin que tu as shunté
sur la prise diag ???
Faridabb (10/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 13h55   #17
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 6
Faridabb is on a distinguished road
Salam, je ne sais pas comment insérer des photos depuis mon tel !!!
Quand je vais sur l'icône photo ca me dit d'insérer le lien http de la photo
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2021, 13h59   #18
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Faridabb Voir le message
Salut depuis le téléphone Télécharger
Tapatalk c’est très pratique
Et rajoute TE comme forum dans l’application
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
Vieux 10/03/2021, 14h17   #19
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau et novice, svp soyez patients !!!
Je vous raconte mon histoire :
J'ai une toyota Yaris 1.4 d4d 90 année 2007 avec boite robotisée Mmt, elle fonctionnait bien sauf au démarrage où elle donnait des acoups.
En surfant sur le net, j'ai trouvé une procédure pour réinitialisater la boite en shuntant 2 fils au niveau de la prise obd.
Naïvement je l'ai fait, depuis tout a basculé 😭😭😭
La voiture ne roule plus.
Je l'ai amené chez toyota et n'ont pas réussi, ils m'ont dit de changer le calculateur, l'embrayage, l'actionneur etc etc...
Plus cher que la voiture neuve loool
Pour l'instant j'ai changé l'embrayage avec mon frère, jai testé avec un autre actionneur mais rien.
Je n'ai pas la valise toyota, en parcourant le forum et en allant sur aliexoress j'ai trouvé des "valises"
Pouvez-vous svp m'orienter pour l'achat de toyota techstream ?
Merci d'avance
J'ai eu ce problème sur une C1 Boite sensodrive (c'est l'équivalent MMT toyota) et j'ai resout le problème en faisant un apprentissage puis j'ai débranché la batterie 30min.
Par contre jamais le N n'a disparu , essaye test actionneur dès que t'a la valise ou essaye de le faire avec diagbox en choisissant une C1 avec Vin valide (Pas sure que ça marche mais au point ou t'en est ...)
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2021, 23h31   #20
Faridabb
Avatar de Faridabb
C'est fait ! Merci ça change la vie lol
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h29 ----------
Salam
un max d'info
Voilà ce que j'ai
Vieux 10/03/2021, 23h38   #21
POCOYO
Avatar de POCOYO
Voilà ce que j'ai
Salam pourquoi tu va dans moteur pour vérifier la boîte il y un menu boîte
Auto dans C3 pluriel fait défiler en dessous des choix diesel etc....
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
Désolé j’avais pas vu ma photo 2 [emoji102]
C’est vraiment bizarre que tu puisse pas accéder à la boîte auto
Vieux 11/03/2021, 00h11   #22
zenata
Avatar de zenata
Le voyant N a disparu et elle n'accelère plus.
P0335 défaillance capteur vilebrequin !!!!!!
il faudrait commencer par ce soucis
Faridabb (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 08h22   #23
Faridabb
Avatar de Faridabb
On a supprimé le défaut mais ça n'a rien changé, faut changer le capteur ?
Vieux 11/03/2021, 10h54   #24
zenata
Avatar de zenata
tu as effacé le défaut et il revient ????
SI il revient , voir câblage (connecteur ) ou cible ou capteur
Vieux 12/03/2021, 00h16   #25
Faridabb
Avatar de Faridabb
On a effacé le défaut mais le voyant moteur est revenu et elle n'accelère pas.
La valise Delphi est à un voisin et je n'ose pas trop le déranger.
J'en ai acheté une sur aliexpress, j'attends qu'elle arrive.
Par conte si quelqu'un peut me conseillet pour l'achat de techstream ce serait cool, il y a plein de modèles...
Vieux 12/03/2021, 00h30   #26
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam si tu veux une bonne interface polyvalente prend ça
https://www.autoobdtool.fr/wholesale...yABEgIO_vD_BwE
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Faridabb (12/03/2021), manudiag (15/05/2021)
Vieux 12/03/2021, 17h41   #27
Faridabb
Avatar de Faridabb
Salam, merci je viens d'acheter la même sur aliexpress !! Je la reçois dans 10 jours [emoji26]
La pauvre yaris va devoir attendre...
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h40 ----------
J'ai pris ca
€ 15,38 15%OFF | Tactrix Openport 2.0 FLASH ECU OBD 2 OBD2 port ouvert 2 0 Chip Tuning Outil De Diagnostic De Voiture Pour Mercedes Pour Toyota Scanner Automatique
https://a.aliexpress.com/_v2UDfV
The Following User Says Thank You to Faridabb For This Useful Post:
POCOYO (12/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 12h57   #28
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
les D4D ont des soucis notables de chaine de distribution ( entre autre ) si la chaine de distri est trop detentue cela fausse les valeurs capteurs
Il faut verifier la chaine de distribution en demontant le cache culbu
Au revoir
OS
Faridabb (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 17h53   #29
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Mais elle tournait normalement avant et elle tourne toujours normalement au ralenti...
Vieux 03/04/2021, 18h30   #30
Faridabb
Avatar de Faridabb
Ca y est je viens de recevoir mon cable!!
Faut être patient...
Quel logiciel telecharger pour toyota yaris 2008 ?
Delphi et boite robotisée PSA dolominus Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 14/07/2021 21h26
C2 vts sensodrive boîte robotisée Yougataga Boite de vitesse 2 09/10/2016 16h23
Doc technique boite de vitesse robotisée M20 et M40 kilm Boite de vitesse 0 27/02/2016 14h01
boite de vitesse robotisée MMT medhy Boite de vitesse 2 12/02/2015 01h05
probleme affichage rapport boite robotisée master 2007 fapetdiagauto Boite de vitesse 8 18/06/2014 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
