Vieux 04/03/2021, 19h43   #16
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Pour la 2008 c'est comme pour la 208, sous le siège arrière côté conducteur, tu as un connecteur en 4 fils (ou 5 je sais plus) à côté de la broche de la pompe de gavage, tu débranches et c'est ok. Pour les autres modèles faut passer par dessous pour apercevoir ce connecteur (j'ai pas vu de raccourci, si d'autres ont un raccourci je suis preneur).
Et n'oublie pas de re-initialiser le système adblue après (fonction remplissage urée).
Merci pour cette excellente explication...
Bonne soirée à toi
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Fatalb44 (04/03/2021), mehdiloujdi (14/07/2021), Tidus97 (04/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 21h14   #17
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
les gars je viens juste de me mettre devant le pc , en effet le connexion amon avie sont fait automatique des que jouvre le pc car le forum reste ouvert , fenril68 merci beaucoup de ton aide mon ami mais je peux pas telecharge sur ce goup , j'ai pas le permision , si tu peux m'envoyé le fichier en mega ou autre en prive sa sera nickel , et dsl vraiment pour le retard c
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Envoyé par Katoom33 Voir le message
Re. Dsl je débauche juste... grosse journée.
En effet, à chaque fois je vire tout. La, j'ai fait un Winmaf pour toi mais je ferai un swiftec demain si tu veux. Sur ma 208,y'a plus rien avec le même ecu. egr dpf adblue, tout a dégagé... même le piège à nox. Par contre, t'as comparé les fichiers avec quoi ?
salut ca va ? j'ai comparé avec winols ami
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
fenril68 (04/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 21h39   #18
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par fenril68 Voir le message
voila pour toi fais un retour mdp en mp
déja testé sur le meme ecu
il est préconiser de débranché la fiche mais deja fais sans la débranché et c'était nickel
merci beaucoup a toi ami , est ce que tu pourras m'envoyé par mega ou autre s'il te plait car j'arrive pas a la telecharger , jte tiens au courant demain si ca a marché ou pas , c'est un C3 quelqu'un sait ou se trouve se fameux fiche d'ecu adblue a debranché ?
encore merci bcp ami
Vieux 04/03/2021, 22h34   #19
fenril68
Avatar de fenril68
Bonne soirée à toi
Petite question j’ai déjà injecté sur la 2008 la solution sans faire les reset avant et j’ai pas déconnecté la pompe...
Dois-je remettre l’ori et faire le reset puis le fichier adblue off et débrancher la pompe ou je peux laisser la solution actuelle ( adblue off ) et faire seulement le reset et debrancher la pompe ???
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Tidus97 (05/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 22h53   #20
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
a mon avie au moment que ta pas le voyant , tu peux debranché l'ecu car le calculateur moteur il a pas encore eu les info exacte d'ecu d'adblue
Vieux 05/03/2021, 03h44   #21
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
non pas besoin de remettre l'ori, juste débranché et reset c'est suffisant. Déjà testé plusieurs fois, ça fonctionne sans souci
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Quattro899 (05/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 17h24   #22
NicoLion45
Avatar de NicoLion45
Pouvoir de réputation: 7
NicoLion45 will become famous soon enough
Je tenais a vous remercier pour les conseils apporter dans ce poste , j'ai réaliser l'AdBlue off , DPF off sur une 308 . Impeccable , merci a vous
Cordialement
NicoLion45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2021, 19h30   #23
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Si qq peut me faire un adblue off sur une 208, en région lyonnaise ou en lui envoyant le calculateur.
Merci.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2021, 20h34   #24
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par kalagane Voir le message
Merci.
Salut kalagane
Envoie je te fait sa
Sa repart le lendemain
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
kalagane (12/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 01h37   #25
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut a tous, si lecture ecriture au ktm en bench j’ai vu qu’elle ne redémarre plus après un moment, mais apparemment il y a une astuce a faire, quelqu’un a des info?
Vieux 13/04/2021, 13h25   #26
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par smart057 Voir le message
c'est écrit plus haut je crois, qu'il faut débrancher la pompe.
Vieux 13/04/2021, 13h30   #27
fenril68
Avatar de fenril68
Salut rien à voir c’est la protection anti-tunning que le ktm ne sais pas faire....
Il faut la modifier à la main
Vieux 13/04/2021, 21h29   #28
smart057
Avatar de smart057
Salut et merci, il n’y a pas une histoire de dtc à retirer qu’il faut supprimer ?
Vieux 06/12/2023, 14h45   #29
Jeannot56
Avatar de Jeannot56
Jeannot56 is an unknown quantity at this point
Quelqu’un pourrait me faire un adblue off sur un c5 aircross hdi 130 calculateur MD1CS003 region Bretagne 56
Jeannot56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2023, 15h54   #30
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par Jeannot56 Voir le message
Si tu m'envoie le calculateur je te renvoi le jour meme en livraison 24h
modalité en mp
Demande ADblue Off citroen C4 picasso Edc17c60!! magic abdou Chiptuning 25 06/10/2021 19h41
Dpf et adblue off edc17c60 tony60 Chiptuning 2 12/10/2020 20h12
Adblue off edc17c60 mathieu60 Réparation & Programmation 7 03/10/2020 03h00
EDC17C60 adblue off mathieu60 Chiptuning 5 25/06/2020 13h52
Supprimer adblue edc17c60 tony60 Chiptuning 4 22/07/2019 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
