Vieux 03/03/2021, 19h48   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as alimenté secteur ton xprog
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
pourquoi tu ne fait pas un pinout avaec un flasheur d'ecu
http://www.armoreprog.fr
gimini87 (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 20h25   #17
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Bonsoir Electronico,
je pense que c'est un IAW6LPA.03
Oui Yann3, Xprog alimenté en 12V.
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 21h03   #18
gimini87
Avatar de gimini87
Ce calculo a été grillé suite à une reprogrammation éthanol par "un pro" qui a fondu les plombs ( ça, c'est coté positif...)
j'ai pu récupérer ce fichier lu par ses soins soit disant et virginisé???cf80-vierge-relu.rar
J'ai donc injecté ce fichier dans un nouvel écu.
Impossible à appairé avec Diagbox.
J'ai donc virginisé ce fichier avec aetool.
Réinjecté, appairage ok avec Diagbox : Véhicule qui démarre mais tourne bizarrement. Pour moi, la carto est pourrie.
Fichier vierge ok
virgin aetool.rar
Photos de la reprog avec Ktag
Vieux 03/03/2021, 21h19   #19
gimini87
Avatar de gimini87
Yann3, ça ne passe pas avec un flasheur en pinout, c'est pour ça que j'ai cherché à lire en direct le processeur
Vieux 04/03/2021, 09h35   #20
yann3
Avatar de yann3
c'est ce que tu viens de faire au Ktag
remet la carto ori du nouveau ecu et tu seras fixé
gimini87 (04/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 18h26   #21
gimini87
Avatar de gimini87
Oui yann3.
Je suis d'accord mais c'est bien ça le problème. Je ne l'ai pas. Et lecture de l'écu impossible.
Vieux 05/03/2021, 07h58   #22
yann3
Avatar de yann3
tu n'as pas lus ton ecu avant d'injecter le dump??
gimini87 (05/03/2021)
Vieux 05/03/2021, 21h20   #23
gimini87
Avatar de gimini87
L'ecu est un calculateur neuf.
Celui d'origine est illisible ou alors je n'ai pas la bonne méthode avec xprog. Et lecture impossible via ktag ou galletto. Demain, j'injecte un nouveau programme. Je posterai des news.
Vieux 07/03/2021, 08h38   #24
gimini87
Avatar de gimini87
voilà les news : Le véhicule démarre. Calculateur appairé avec le bsi avec diagbox.
Défaut de télécodage dans le calculateur moteur.
Impossible à faire "echec télécodage" avec diagbox.
Je me retrouve avec un affichage pour une boîte auto
Donc je pense que le fichier inséré est encore pas le bon...
Et ça doit me bloquer pour le télécodage???
The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post:
samb4064 (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 10h58   #25
yann3
Avatar de yann3
reprend le
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
passe par lexia et pas diagbox
gimini87 (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 14h01   #26
gimini87
Avatar de gimini87
lexia ne fonctionne pas non plus. Déjà essayé
Samb4064 m'a envoyé un fichier ori.
Plus qu'à le virginiser et inserrer.
Je vous tiens informé.
Merci de votre aide
Vieux 23/03/2021, 20h56   #27
gimini87
Avatar de gimini87
bon... J'ai inséré le fichier de Samb4064 que j'ai virginisé (un grand merci à lui) Démarrage du véhicule sans soucis.
ça tourne rond, puis se coupe.
Les défauts sont:P1613 télécodage
P1623 Couple moteur délivré
P1153 Apprentissage des butées papillon
P1161 Contrôle position papillon
Effacement des défauts. un seul reste : télécodage.
Mais...Après de multiples essais, toujours pas réussi à télécoder ce fichu calculateur.
Message "échec télécodage" Je suis en version 7.57 (DIAGBOX)de notre ami MAITRESOX.
Je ne sais pas si je dois mettre une version plus récente?
Passé par un autre véhicule 307 par exemple?
Un télécodage en concession?
Faut-il télécoder toutes les options en même temps (boite carrosserie etc...)?
Je précise que j'arrive à télécoder des BSI sans problème.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Je posterai mes investigations
Merci à vous
Vieux 23/03/2021, 23h02   #28
ecutech
Avatar de ecutech
Salut .
Petite parenthèse tu ne pourras rien coder ou telecoder car le problème viens de ton vierge donc même en concession il pourront pas telecoder
Même si tu démarre
J'ai eu le même cas y a pas longtemps ... Assez casse tête
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
gimini87 (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 19h15   #29
gimini87
Avatar de gimini87
ça ne me rassure pas ce que tu me dis!
C'est le fait de le virginiser ou c'est le fichier qui ne correspond pas au véhicule?
Vieux 25/03/2021, 21h06   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par gimini87 Voir le message
Malgré ça je vais te donner la solution en mp mais franchement 50 message en 9 ans ta participation reste minime .
recherche IO T en marelli NORDAX Vente, Achat, Echange 0 08/04/2019 07h45
lambda Off Peugeot 207 "Marelli IAW6LP" Plz magic abdou PSA Group Peugeot, Citroën 7 12/08/2018 10h55
Recherche Marelli Cdc Systeme Digitronic Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 01/07/2017 10h53
recherche fichier ori trafic 2.5 avec ecu Magneti marelli Slug-60 Programmateur de composant (flasher) 12 09/04/2016 21h57
Fichier magneti marelli 6lp202 Shido Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 12/12/2015 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
