Vieux 21/02/2021, 13h54   #16
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Oui exactement. Quels sont les dtc sur l'ensemble de la voiture ?
Merci. les 3 principaux DTC sont de mémoire :
- Signal incohérent sur le capteur de buté de la pédale d'accélérateur,
- Un xénon HS,
- Et dans le calculateur de suspension, un lié à un problème de communication avec le capteur d'angle du volant. D'après mes recherches, ce ne serait à ne pas prendre en compte si le soucis n'est pas présent dans le calculateur ESP.
(Défaut permanent, Absence de communication avec le capteur d'angle volant valeur reçue incorrecte).
Source : https://www.planete-citroen.com/foru...d-angle-volant
Du coup, le calculateur étant neuf de chez Peugeot, je pense que le fil est peut être coupé. J'ai du mal à croire qu'un calculateur en échange standard puisse être HS même si ça peut arriver mais il faudrait être le dernier des chats noirs :D
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2021, 15h00   #17
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Reste à contrôler la continuité de cette ligne, avant de pousser les recherches plus loin :
Vieux 21/02/2021, 19h21   #18
Selim70
Avatar de Selim70
Génial merci je vais vérifier cela demain.
Je te tiens au jus merci et bonne soirée à toi
Le golfiste
The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post:
boris93600 (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 20h11   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Régulation de hauteur de suspension arrière fonctionne mal ou plus.
Le liaison entre la vanne de régulation et barre stabilisatrice est détaché ou cassé.
La vanne de régulation se trouve au niveau de l’essieu arrière. La liaison avec la barre stabilisatrice se fait par biellette en PVC (5cm).
Selim70 (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 20h23   #20
Selim70
Avatar de Selim70
Merci pour ton aide. Cela ne génére aucune erreur si c'est le cas ?
Car même en entrant dans la voiture lors de l'ouverture de la porte, aucune réaction du moteur de pompe...
Vieux 21/02/2021, 21h39   #21
zenata
Avatar de zenata
Post capture d'ecran de toutes les valeurs paramètres diagbox
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h38 ----------
valeurs du calculo suspension
boris93600 (21/02/2021), Selim70 (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 11h26   #22
Selim70
Avatar de Selim70
Re les amis,
Du coup j'ai testé la continuité du câble, il est OK.
J'ai poussé les vérifications dans les paramètres des capteurs. Le capteur de la pédale d'accélérateur ne bouge pas d'un poile sur le graphique.
Dans le calculateur moteur, j'ai l'erreur P1644 :
- Capteur de position de la pédale d'accélérateur - Court-circuit à la masse.
- Et un autre lié au préchauffage de la caisse.
Sinon le seul autre défaut concerne un xénon.
Je viens de commander la pédale d'accélerateur et le xénon. Tout me fait penser que c'est la pédale au vue du synoptique suivant (page 5):
http://jacques.kervella.free.fr/tipe/suspension_el.pdf
A vos avis si jamais vous avez des idées les amis.
Merci à tous
Le Golfiste
boris93600 (22/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 19h28   #23
Selim70
Avatar de Selim70
Par défaut Enfin, ça marche !
Salut la team,
Après changement de la pédale d'accélérateur et effacement du défaut, miracle la pompe se déclenche à l'ouverture de la pompe conducteur et fonctionne bien ensuite.
Merci à tous pour votre aide.
Quelle satisfaction de voir les suspensions fonctionner.
Bonne soirée à tous
Le golfiste
The Following 4 Users Say Thank You to Selim70 For This Useful Post:
boris93600 (25/02/2021), Quattro899 (24/02/2021), rapou30 (24/02/2021), zenata (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 19h43   #24
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Selim70 Voir le message
Salut la team,
Bonne soirée à tous
Le golfiste
Salam
good news [emoji1787]
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Quattro899 (24/02/2021), Selim70 (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 23h48   #25
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut la team,
Bonne soirée à tous
Le golfiste
Slt l’ami content pour toi !
C’est quand meme dingue que le potard de la pedale HS et la voiture reste au sol... lol comme quoi des fois faut pas chercher a comprendre !
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Selim70 (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 20h10   #26
Selim70
Avatar de Selim70
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Grave c'est hallucinant. Heureusement qu'on a visé juste directement sinon on aurai pu en changer des pièces lol.
Cette expérience m'aura apprise qu'un défaut dans un autre calculateur peut mettre un calculateur, sans erreur, en défaut. Je me coucherais moins bête.
The Following 2 Users Say Thank You to Selim70 For This Useful Post:
boris93600 (27/02/2021), Quattro899 (26/02/2021)
A8 D3 tdi 326 doc suspension pneumatique alexisraynaud VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/03/2020 11h42
range rover l322 problème suspension pneumatique SM78 Autres marques 0 10/10/2019 00h05
La suspension pneumatique ECS oliverfox Renault-Trucks 0 07/10/2018 17h04
probleme suspension pneumatique c4 picasso Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/01/2018 13h02
probleme suspension pneumatique AUDI A6 allroad kshoo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 09/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
