Vieux 24/01/2021, 10h56   #16
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par tech-auto Voir le message
Oui il te faut le pin du véhicule et le pin du nouveau ecu ensuite tu peu l'adapter
Ah oui vu comme ça... Je croyais qu'il n'y avait besoin de rien du tout je trouvais bizarre
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
martinn (24/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 11h00   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Abs pas code. Airbag oui via vin.
Vieux 24/01/2021, 12h07   #18
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut oui daccord mais l airbag empeche pas la communication avec ecu?
techauto oui je suis daccord mais en vierge il est peut etre pas adaptable avec le kit d origine?
---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 12h03 ----------
et pas avec opcom car il repond pas sur le vehicule
Vieux 24/01/2021, 12h16   #19
jah83
Avatar de jah83
Non pas de soucis de com à cause de ça
Vieux 24/01/2021, 12h18   #20
martinn
Avatar de martinn
cest ca qui me chagrine je vois pas trop d ou pourrais venir le souci
mise apart q un element n est pas le bon
car j ai FF et pas de jauge qui monte
Vieux 24/01/2021, 12h20   #21
jah83
Avatar de jah83
Commence par testé sur table si ton ecu répond. Beaucoup sont hs la dessus.
martinn (24/01/2021), vortex (24/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 12h23   #22
Salut, regarde >>>. https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95014
Vieux 24/01/2021, 12h25   #23
martinn
Avatar de martinn
jah83 justement je l ai indique dans mon poste sur table reagit bien les fichier sont pas corrompu
Vieux 24/01/2021, 13h25   #24
martinn
Avatar de martinn
voila jai refait un diag voila ce qui communique et les default
Type de fichier : jpg instrumentcors.jpg (97,9 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg corsaa.jpg (90,6 Ko, 11 affichages)
Vieux 24/01/2021, 13h26   #25
martinn
Avatar de martinn
bcm n est pas celui du kit??
Vieux 24/01/2021, 13h51   #26
Tu as wow, tu clic sur inspection boite fusible, et tout en bas emplacement des composant, oui ton bcm est codé, et tu ne l'as pas remplacé
Vieux 24/01/2021, 14h30   #27
martinn
Avatar de martinn
non bcm changer sur et certain de mettre pas tromper
jai trouver le probleme enplus je suis con je connaissait deja cette difference mais j ai zapper de regarder avant le montage sur le kit d origine le compteur est un petit afficheur qui affichait F sur le deuxieme j'ai 2 FF cest quand j ai reflechi que j ai ticter que les 2 compteurs sont different donc l une est une phase 1 l autre phase 2 donc différent
y a moyen de recoder en mettant en vierge car j ai pas le calculateur d origine?
Vieux 24/01/2021, 14h36   #28
jah83
Avatar de jah83
Essaye de recoder ton ancien compteur abev le. Nouveau kit via opcom. En espérant que le fait qu ils soient différent ne pose pas de soucis pour afpatation à l immo du véhicule. Sur C pas besoin de prog pin dans nouveau compteur, sur D je sais pas
Vieux 24/01/2021, 14h43   #29
martinn
Avatar de martinn
sur corsa D eeprom sur compteur m35XXX je pense pas qu il soit code mais juste appairer
le probleme cest que si il manque un element autant recoder le calculateur cest encore plus simple mais j ai pas acces a la communication avec ecu
Vieux 24/01/2021, 15h11   #30
jah83
Avatar de jah83
Est ce que tu récurere la com ecu si tu mets ton ancien dash
Doc Opel corsa D floadri Opel-Vauxhall, Saab 2 23/11/2018 13h12
écu opel corsa c abdel59100 Réparation & Programmation 0 08/01/2016 22h25
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
