Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 13/02/2021, 10h00   #16
roibix
Avatar de roibix
roibix is on a distinguished road
Salut.Je sais pas si tu as resolu ton probleme mais si le regime monte tout seul mais pas plus de 1200rpm ca peut venir d'une anomalie de recharge batterie, alternateur ,faisceau etc,donc la centrale essaie de compenser en augmentant le regime moteur mais en general ca le fait plutot au ralenti.
roibix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roibix For This Useful Post:
habib87 (13/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 18h34   #17
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Non il monte à 4000 tours ..
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2021, 19h23   #18
roibix
Avatar de roibix
Salut.
C'est peut-être une connerie mais est ce que ton véhicule est équipe d'un EM(expansion module) qui pourrait demander une acceleration non désirée? Ce module pourrait être présent pour une prise carrossier (controle PTO, etc) et je ne sais pas pour quel raison il pourrait intervenir dans le régime de ton moteur.
Si pas de panne enregistrée, 0% dans le paramètre pédale accélérateur alors ça pourrait être que une demande autorisée par l'EDC, toute autre anomalie que ferrait monter ton régime a 4000 couperait ton injection sur et certain.(on exclut un emballement par aspiration d'huile)
De toute façon quand tu vas trouver la panne j'aimerais bien savoir ce que c’était. Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to roibix For This Useful Post:
habib87 (10/03/2021), oliverfox (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 20h03   #19
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Salut Roibix,
Ce symptôme régime moteur me pose questions aussi.
Ton hypothèse n'est pas à exclure ...
J'attends le retour de Habib87 pour qu'il regarde s'il n'y a pas un module additionnel sur son véhicule.
Mais Delphi (clone) n'est pas top , et peut passer à coté d'un défaut.
Si Habib87 pouvait se procurer une vci easy ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliverfox For This Useful Post:
habib87 (10/03/2021), roibix (17/02/2021)
Vieux 10/03/2021, 00h08   #20
roibix
Avatar de roibix
Salut.
Bon,bah nous avons par de retour pour ce problème, j'aurais bien voulu savoir quelle était la panne...
Vieux 10/03/2021, 07h02   #21
habib87
Avatar de habib87
Bonjour, j’ai pas vraiment eu le temps de m’en occuper..
le problème est toujours la je l’ai pris chez iveco ils n’ont rien trouver je vais devoir contrôler le faisceau au niveau du pédalier pour être sur que ça je viens pas du régulateur de vitesse adaptable qui avait était monter il y a 4-5 ans ...
Vieux 10/03/2021, 16h28   #22
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai eut un problème similaire sur ivéco, pas aussi important que celui reporté, le Tr/mn, était à 1500, uniquement au ralenti, si non: 0 dtc avec delphi
l'origine du problème: le régulateur de l'alternateur avait été changé, mais il n'était pas conforme
une foi changé tout est rentré dans l'ordre, essaie de suivre cette piste
bon courage
Vieux 22/07/2022, 13h35   #23
habib87
Avatar de habib87
salut a tous, la panne de l'iveco a été trouver...
capteur abs arrière droit qui part moment déconne aux alentours de 50kmh..
la valeurs du capteur en réél va bien et quand elle déconne en roulant le camion accélère.
en esperant que ca aide si jamais .
Merci a tous
The Following User Says Thank You to habib87 For This Useful Post:
Seev59 (22/07/2022)
Vieux 03/11/2022, 20h59   #24
elias75018
Avatar de elias75018
elias75018 is an unknown quantity at this point
Bonsoir a tous je suis nouveau sur ce forum j'ai un souci avec mon camion un iveco 35S14 de 2009 2.3 HTP il a aujourd'hui 280000 KM mon souci qui est apparu il y a quelque jour c'est que a l'arrêt le ralenti a tendance a monter autour des 1200 1300 tours minute alors que en temps normale il dépasse pas les 1000 tours minute je sais pas si c'est lier quand je passe au-dessus de 100 KM/H j'ai le voyant edc qui s'allume le boitier papillon est neuf changer avec son faisceau vanne egr neuf de chez iveco catalyseur neuf sonde lambda changer neuf aussi quand je mets un coup de volise j'ai un msg qui me dit si mes souvenir sont bon pression en dessous du seuil je croit je doit reverifier si quelqu'un a eu ce cas de figure qui pourrait éventuellement m'aidez je suis preneur merci a tous a bientot
elias75018 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème Iveco 35C15 3.0 qui accélère tous seul habib87 Iveco 2 10/01/2021 20h52
problème de vitre électrique sur iveco daily 35c15 laurent20137 Autres marques 2 25/11/2020 17h22
polo 1.9D qui accelere toute seul carto Automobile en général 0 04/12/2018 19h13
Twingo accéléré tout seul ledba59 Automobile en général 6 11/12/2016 21h15
ford focus 2l ess qui accelere tt seul DIAGSYSTEM25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 30/12/2012 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
