#16 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si je comprends. Uniquement en niveau bas. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | joss21 (31/12/2020) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@duroi :
Exact c'est pas la pression d'huile, mais le niveau bas qui semble détecté. De toute manière il faut connaître les références (donc caractéristiques) du groupe pour évaluer ce qu'il est possible de détecter ou pas. Ex : si la génératrice est morte, le démarreur va essayer de lancer l'ensemble, mais sans compte-tours il n'est pas possible de savoir d'où vient le problème. => ON VEUT DES INFOS SUR LE GROUPE ! |
#18 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Exact,
Il faut les caractéristiques, car la tension ne sera là qu à sa vitesse nominale, donc on ne peut lancer jusque là. La sonde de pression devra être installé obligatoirement, cela se trouve en 4/20 ma. Pour le stop, à voir comment le groupe est équipé mais une electrovanne de stop pourrait simplifier. Je pense qu'il doit être équipé d'un pick up de vitesse, pour les variations de charge. Dans tout les cas il faut les caractéristiques. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
| The Following 4 Users Say Thank You to BAB62 For This Useful Post: |
#19 |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous, un peu plus d'infos:
C'est un Générateur diesel Würzburg - W-8500D Pour l'instant j'ai pas plus d'infos je trouve rien sur le net! Je l'ai acheter à un pote qui fait de l'import Allemagne Voici une photo de l'outil
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | thomas (31/12/2020) |
#20 |
Il serait bien que je retrouve le manuel, si ça e trouve tout est spécifier dedans...
#21 |
pour ton installe tu as regarder chez les reparateurs de groupe frigo de semi ? a mon avis il y a se que tu cherche
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | joss21 (31/12/2020) |
#22 |
salut Thierry, non j'ai pas regarder, mais c'est une bonne idée!
#23 |
Salut! C'est ce que j'ai actuellement mais pas avec le groupe portable, je recherche surtout à éviter des déplacement tout les jours pour chauffer ma pièce. L'idéal serait que mon groupe démarre tout seul au dessous d'un seuil de température pour alimenter un radiateur. Comme ça je ne fais qu'un déplacement par semaine pour vérifier mon niveau de carburant fans mon groupe. Mon groupe peu tourner 24h avec le plein.
#24 |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un groupe il y a un facteur de charge un groupe de 2000 W cela ne peut pas sortir 2000 W en continu pendant des heures pour alimenter une chaufferette de 2000 watts d autant qu une chaufferette de 2000 watts c est pas Le plus simple et le moins cher est d utiliser un moteur thermique en CO Generation ( 40 % mecanique / 60 % de chaleur ) car un moteur produit de la chaleur donc il suffit de recuperer la chaleur qu radiateur voir d'en mettre 2 et d'utiliser l alternateur comme alim du ventilateur + resistance de charge car il est important d avoir un brassage d'air important J utilise un diesel 4 cyl de 1.6L de recup pour maintenir hors gel deux containers de stockage , j utilise du carburant ''poele a petrole '' melangé a 60% avec du fuel domestique pour faire moins cher Pour le controle du demarreur j ai une sonde de courant quand le moteur demarre en mode thermique le courant du demarreur chute + un controle de pression d huile et de temperature . J ai monté un gros alternateur de recuperation pour maintenir le moteur en charge et avoir une meilleure combustion Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | joss21 (02/01/2021), thierry du58 (01/01/2021) |
#25 | |
Ton idée de moteur thermique est pas mal! Pour la puissance fournie par le générateur je suis d'accord avec toi! Le mien est un 8500W sur le papier mais le réel en pointé 6500W. Mon seul soucis à l'heure actuel c'est que le chauffage soit autonome pour m'éviter des déplacement juste pour démarrer un moteur et l'arrêter quand la pièce est montée à température voulue. Même en récupérant de l'énergie calorifique d'un moteur, il me faudra toujours un système autonome pour le démarrer et l'arrêter sur une plage de température ambiante voulue dans ma pièce. C'est donc pour cela que j'ai penser à l'Arduino qui pourrait faire le travail à ma place c'est à dire démarrer et arrêté mon moteur afin de m'éviter des déplacements tout les jours de 60 kms juste pour tourner une clé pour lancer un démarreur et l'arrêter au bout de 2 à 3h. L'idée du moteur thermique est bonne pour récupérer l'énergie calorifique en mettant mon circuit de refroidissement dans ma pièce mais le soucis c'est que je peux pas le faire fonctionner indéfiniment car la température de ma pièce sera trop élevé par rapport à ce que je stock.
#26 |
Le moteur fonctionne en automatique avec un automate programmable et un thermostat + une telemetrie a distance par tel portable et avec envoi alarme au besoin ''temperature basse '' J ai mis deux batteries de demarrage dans une boite isolée , ca fonctionne sans soucis tout l hiver , juste besoin de faire le plein du reservoir de temps en temps . j utilise le chauffage a resistance pour consommer du courant alternateur et avoir une charge sur le moteur , car les moteurs diesel fonctionnent mieux en charge . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | joss21 (04/01/2021) |
#27 | |
Bonjour, ton montage m'intéresse grandement ! Pourrais tu m'expliquer le montage et les composants ou c'est un truc de recup'. Je vois que tu es de Dijon dans ton profil! Moi je suis de Velars sur ouche, on doit pas être trop loin! On peux peut être se rencontrer.?
#28 |
c'est de la recup avec un automate industriel en fait c'est 100% recup hormis les serflex neufs et la visserie et les cosses serties . Il faut utiliser un moteur non turbo comme les SDI VW ou meme les PSA 1.6 / 1.9 voir le 1.4 des AX si on en trouve , il faut quand meme un moteur courant pour trouver des PR facilement et pas cheres . Faire attention certain moteur ancien comme les SOFIM n aiment pas du tout le nouveau diesel sans soufre donc il faut ajouter 3% d huile Le programme PLC a éte fait par un des mes amis . Je suis toujours en deplacement et d ici peu á l etranger vivement la liberté . |
| Ik /bus BMW projet | Mat37 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 14/11/2020 18h53 |
| Projet | Triple777 | Café du forum | 11 | 04/09/2019 09h55 |
| Projet pc odis | cloner | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 04/09/2017 12h03 |
| debut du projet | abdelkhalek46000 | Outil de programmation | 0 | 08/02/2017 11h01 |
