Vieux 07/12/2020, 17h29   #16
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 8
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
non après plusieurs manipulation de leurs part par TeamViewer la réponse étais écriture avec une sous tension donc pour ma pomme pour ton chargeur gys branché.
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dimsport For This Useful Post:
Autospec (21/05/2026), MecaTech (27/11/2021), NORDAX (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 17h38   #17
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par dimsport Voir le message
aie aie aie ! bon merci d'avoir répondu .
sa confirme un peu ce que je pense malgré les précaution prise ( gysflash ) et l'outil officiel, tu est juste toi et t'on problème et tes yeux pour pleuré.
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
dimsport (07/12/2020), MecaTech (27/11/2021)
Vieux 07/12/2020, 18h05   #18
dimsport
Avatar de dimsport
toutes façons ses la même chose avec tout les marques ses jamais la faute de leurs matériel....
MecaTech (27/11/2021), NORDAX (07/12/2020), smarelo (08/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 18h25   #19
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut merci pour ton retour l’ami...
Tu utilisais le gys a combien de V. + A
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 07/12/2020, 19h58   #20
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut tous
Pour un post bien clair
je pense qu'il serai bien de mettre le rapport txt
Avec temps lecture
et écriture
Methode de lecture
Avec ou sans stabilisateur de tension pour l'obd
Si une erreur savoir si l'ecu et récupérable ou pas
Et si l'auto redzma9avec l'ori
Sa faut du taf mais on y verra plus claire
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Bigorno91 (08/12/2020), everson29 (07/12/2020), fenril68 (07/12/2020), garageducentre (09/12/2020), MecaTech (27/11/2021)
Vieux 07/12/2020, 20h17   #21
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut tous
Avec temps lecture
et écriture
Methode de lecture
Salut L’ami
Très bonne idée...
C’est vrai qu’on y verrait plus claire.....
Ouvre le bal
Vieux 07/12/2020, 21h01   #22
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Les reussites et plantage Autotuner
Salut les amis
Une fois sur un négligence de ma part je fais une lecture puis écriture sur un Renault espace 5 edc17c84
Et comme vous le saviez sur les Renault pendant la Reprog ventilation à fond deuxième vitesse extérieur bien sûr chose qui a fait chuter ma tension arrêt d’écriture à 50 % erreur une ligne complète en rouge j’ai repris la lecture dès le début avec mon véhicule en relais avec les cables tension 14 V et tout est rentré dans l’ordre Une autre fois sur un Peugeot boxer sid 208 Écriture jusqu’à 30 % puis plantage, reprise de l’écriture de nouveau la deuxième fois s’est bien passé tout est rentré dans l’ordre c’est la chose que je trouve bien dans ce soft AT malgré le plantage soit pour chute de tension ou autre cause il y a toujours de la communication avec l’écu pour la réécriture.
Dernière modification par samb4064 ; 07/12/2020 à 21h05.
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
BARY42 (06/02/2021), fenril68 (07/12/2020), MecaTech (27/11/2021), redou28 (03/02/2021)
Vieux 07/12/2020, 21h10   #23
NORDAX
Avatar de NORDAX
ce que je pense perso. ce que l'on dit n'a pas trop de sens juste quand tu travail sur un ecu c'est toi et chance ! il y a tellement de paramètre a prendre en compte ! si tu met un gysflash et que les cables de la voiture bornes batterie on du sulfate , ou une mauvaise masse le courant passe mal ou pas comme il devrait et la sa peu être un risque de plantage et après on va dire c'est la faute de l'outil .
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 07/12/2020, 21h20   #24
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par NORDAX Voir le message
Re l’ami
N’oublie pas que ta tension elle est visible en bas à droite de l’écran de ton outil soit en vert bon sup a 12V orange médiocre avertissement À partir de 11,7V soit rouge et là c’est le plantage assurée.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2020, 05h16   #25
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
ma conclusion outils Officiel ou clone on est jamais a l abris d un plantage.
Et quand ca plante meme en officiel c est pas de la faute de l outil.
Alors quand je lis c mieu officiel au moin le sav est la, pfffff. Je dit non quand ca plante c oas le sav qui vous sauve la mise c est l expérience des copains, des membre du forum ou mieu votre tuner qui ne vous lache pas et qui trouvera la solution pour qje l evu reparte. Mais dans tout les cas il faut plusieurs tool pour etre en sécurité.
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
meca (04/05/2021), MecaTech (27/11/2021), Quattro899 (24/05/2022)
Vieux 08/12/2020, 06h31   #26
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
slt c'est un peu sa oui mais ! la on parle sa si sa si marche pas mais il faut dire aussi les fois ou le sav nous a dépanner car oui sa arrive aussi !
nous on est comme les clients tu va pensé a ou les seul fois que ta été déssus mais les 50 fois ou tu a été satisfait tu a oublié
Vieux 08/12/2020, 12h02   #27
DIAG.ECO.POWER
Salut Nordax
Je suis d accord avec toi, disposant de l outil le SAV est réactif quand même.
J ai jamais eu de plantage sur les ecu que j ai fait obd et bench.
Je reviendrai donner la liste des ecu que j ai pu faire, elle n'est pas longue car c est pas l outil principal que j utilise.
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Vieux 08/12/2020, 19h14   #28
samb4064
Avatar de samb4064
Salut les amis
Aujourd’hui par exemple j’ai commencé par edc17c10 Peugeot 208 en bench impeccable
Un sid 305 en obd sur qasqai No OK d’ailleurs c’est impossible j’ai jamais réussi c’est le troisième voiture il aurait fallu que je sors mon vieux Kess
Edc17c54 pour Vw crafter impeccable ok
Edc17c69 iveco par obd ok impeccable
DCM 3.4 Ford mondeo par obd ok impeccable
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
fenril68 (08/12/2020), MecaTech (27/11/2021)
Vieux 08/12/2020, 19h24   #29
fenril68
Avatar de fenril68
Salut l’ami concernant le Sid305 y’a une note de service sur leur site qui dit :
Sid 305
Sur Renault, il arrive que l'écriture soit impossible à cause d'une température du moteur trop élevée. Laissez redescendre la t° en-dessous de 55°C et essayez à nouveau.
Tu devrais essayer
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
caberg37 (06/03/2023), MecaTech (27/11/2021), samb4064 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 19h56   #30
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par fenril68 Voir le message
Sid 305
Tu devrais essayer
Merci L’ami pour ton retour
Le souci c’est que je ne peux même pas l’identifier je ne suis pas arrivé à l’écriture car je suis un ancien de chez Renault je fais de la Reprog (msj) sur les écus
Bien avant que le Cheptining arrive sur le marché on a une spécificité sur le Renault il faut qu’on soit en dessous de 60° pour l’écriture et attention aux ventilation de refroidissement deuxième vitesse intérêt d’avoir le chargeur 14 V etc... Sauf que mon souci il est pas là aucun moyen d’identifier sid 305 avant 2009 avec AT après 2009 ça va.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
fenril68 (08/12/2020), hanouesso13 (23/09/2024), MecaTech (27/11/2021)
Autotuner Verdun Vente, Achat, Echange 3 03/01/2021 11h00
Autotuner yvespapou Café du forum 2 20/07/2020 11h34
Autotuner ou CMD Ugmolow Programmateur de composant (flasher) 7 18/08/2019 02h27
X17 ou autotuner tony60 Chiptuning 15 31/05/2018 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
