Vieux 14/02/2012, 15h23   #16
brino
Avatar de brino
Donne moi les defaut que tu as relevé au pp2000 !
Vieux 15/02/2012, 21h07   #17
newvo
Avatar de newvo
newvo is an unknown quantity at this point
je le fais demain matin et te les donne de duite
newvo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2012, 02h53   #18
brino
Avatar de brino
pas de news...je pense que tous va bien
Vieux 27/02/2012, 17h44   #19
newvo
Avatar de newvo
Par défaut De la part de Newvo
Salut Brino
du retard car j'ai commandé PP2000 et ne peux pas m'en servir car l'interface ( Chinoise) ne fonctionne pas.
Quand je rentre le fichier que tu m'as envoyé avec Galetto et si je refais une lecture j'ai toujours le nom de l'ancien fichier qui s'affiche en haut à gauche.
J'ai essayé plusieurs fois mais toujours le même problème.
As tu une idée?
Vieux 28/02/2012, 17h41   #20
newvo
Avatar de newvo
Par défaut Pour Brino
Salut Brino
avec un multidiag Delphi j'ai les codes défaut :
P0238
P1434
au tableau de bord : Anomalie antipollution
En plus elle tourne pas très bien et fume beaucoup par moment
J'ai aussi l'impression que le turbo est en surpression (lache à un certain régime)
Qu'en penses tu?
Vieux 28/02/2012, 19h42   #21
brino
Avatar de brino
ta voiture a juste un defap ou est reprogrammé ? je comprend pas trop ce qui lui arrive.
le dump que tu m'as donné est un dump ori.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
newvo (29/02/2012)
Vieux 29/02/2012, 11h25   #22
newvo
Avatar de newvo
Salut Brino,
Juste la reprogrammation par Powertech pour la suppression du FAP
C'est eux qui ont reprogrammer le véhicule ( avec un Kess) avec le fichier qu'ils ont refait sans FAP
Sur le véhicule suppression physique du FAP en laissant le catalyseur et les sondes branchées
Remplacement de l'electrovanne de pression turbo
Avec Vcloclo au PP2000 désactivation du Fap et de la pompe d'Additif
Vieux 05/03/2012, 06h43   #23
brino
Avatar de brino
un peu bousculé mais je ne t'ai pas oublier !
Vieux 05/03/2012, 06h57   #24
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
Envoyé par newvo Voir le message
Salut Brino,
tu es la deuxieme personne à ma connaissance en peu de temps qui a des problemes avec Powertech... surtout niveau fap
un ami avait payé 900e pour defap meca et electo, "reprop" et egr. et il a du mettre dans bsi en absent lui meme!!
des escrots et le sav.... j'en parle pas
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2012, 20h52   #25
motard_21130
Envoyé par cerci07 Voir le message
bonsoir,
J'ai une 206 hdi 110 sport et j'ai supprimé le FAP il y a 2 semaines. Maintenant, j'ai une gros problème de niveau d'huile
Le niveau d'huile est monté hier, j'ai donc fait une vidange et aujourd'hui il est monté à nouveau.
Quelqu'un peut-il me dire quoi faire?
Merci de votre réponse.
tu as verifié ton niveau de refroidissement?
quand tu dis monté c'est à dire? 1cm ... ou plus?
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
Vieux 06/03/2012, 22h30   #26
motard_21130
Comment je peux "supprimer" la post injection?
Merci de me dire.
tu as bien mis en absent le filtre a particule dans bsi ainsi que mettre en absent le calculateur d'additif gasoil????
Vieux 06/03/2012, 22h49   #27
motard_21130
c'est mon garagiste qui a fait le telecodage avec le pp 2000; il l'a mis en mode absent;
il a bien mis en absent ces deux paramètres?
sinon tu as bien modifié ta carto?
Vieux 07/03/2012, 19h17   #28
motard_21130
Je pense que ça vient du dupm. Ecusafe ne marche pas bien. Maintenant un des injecteurs fuit en permanence. Est ce que ça peut venir de là??
ton huile elle sent le gasoil?
Vieux 08/03/2012, 07h04   #29
motard_21130
Je ne peux pas dire que ça sente le gasoil, mais plutôt l'huile usée
Le problème vient de moi je pense, j'ai fait une erreur de dump et reinjecte dump orijinale :(((
je suis repasse ecusafe et reinjecte a ecu,
Je verrai le résultat demain.
tiens nous au courant
Vieux 09/03/2012, 18h05   #30
newvo
Avatar de newvo
Envoyé par brino Voir le message
Salut Brino
j'étais aussi absent , pas de problème.
Peux-tu regarder à nouveau mon fichier?
Lciznik 4.7 sans dongel Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 0 05/08/2011 20h08
vas pc sans legende!! passion-auto VAS5054, VCDS, ODIS 2 02/08/2011 00h15
philips22dc451 sans code allaoua Autoradio et Navigateur GPS 2 05/11/2010 22h25
RCC V103 sans mot de pass twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 12/08/2010 11h44
Analyseur obd2 sans fil ziregue Electronique 1 19/07/2010 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
