(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]&page=2" /> Probleme sonde rlt2002 - Page 2 - Tlemcen Car electronics
Vieux 09/11/2020, 10h59   #16
abdel93
Avatar de abdel93
sinon essay de revenir a une version plus vieille pour voir ,moi je suis revenue a 178 je trouve c'est la plus stable
---------- Post added at 10h59 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
et si ca vient bien de la sonde ou le connecteur rond ou la quarzt en générale
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
akasa67 (09/11/2020), Pelican (18/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 11h35   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami le connecteur rond de ma sonde chinoise pareil etc je pense y a un autre problème je vais télécharger une vielle version pour essayer mais plus reconnu du tous..
Vieux 09/11/2020, 12h44   #18
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Moi j'ai le même problème que toi, ma sonde fonctionne sur un vieux pc mais ne fonctionne pas sur un pc plus récent, pourtant elle est connecté et la mise a jour firmwire se fait correctement, mais a la page du vin, plantage en auto ou manuelle, lorsque je la rement sur mon ancien pc, hop dialogue et télécodage nickel, je suis sur V178 les 2 PC
Et le Pc récent a été formaté avec toute ces mises a jours, les 2 sont avec des SSD.
Des fois je me dis que un pc avec processeur i5 calcule trop vite et empêche le programme d'aller a son rythme
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Vieux 09/11/2020, 12h57   #19
Slt l ami oui bizzare j'ai aussi i5 etc mais sa fonctionne avec une vielle chinoise mais mon officiel non jai envoyer un message a quelqun du fofo pour voir si y veu pas regarder a mon avis c'est matériel j'ai essayer x choses..
baccaraboss (11/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 13h43   #20
Slt les amis sais regle un bon coup de masse ..
baccaraboss (11/11/2020), DAVID02620 (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 20h06   #21
Slt a tous bon je plaisantais jai pas taper dessus je lai demonter nettoyer au nettoyant contact etc toujours rien ensuite j'ai pris le vieu pc de diag tous exploser et reconnu direct etc peu on faire une mise a jour du firmware dedans ou pas car sa passe pas merci.
Vieux 11/11/2020, 07h42   #22
Pelican
Avatar de Pelican
Je pense que tu doit juste réinstaller le pilote.
C/CLIP/LIB/DRIVER de mémoire.
Tu les installe avec ton gestionnaire de tache un peu comme pour les sonde actia !
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (12/11/2020), baccaraboss (15/11/2020), gchx (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 10h00   #23
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Peut être essayé en mode compatibilité , clique droit sur le raccourci du bureau
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 11/11/2020, 10h01   #24
Slt merci a tous il faut que je trouve la clip v117 ensuite sa devrait le faire..mercii a vous..
Vieux 11/11/2020, 10h15   #25
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
attention , j'ai eu un problème identique en passant d'une chinoiserie à un origine (eurobox) , il ne faut pas interchanger la vci sur le même ordinateur , j'ai repérer un dossier temporaire qui faisait merder la vci , grosso modo sur ton i5 il faut supprimer manuellement les trace du clip (même dans le user et ses fichiers caché) , ré-installer le clip (la 200 par exemple) et faire un test avec ta vci , si çà marche , ne pas en mettre d'autre , chez moi , ça fait merder le clip , et c'est du sûr à chaque fois ....
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
akasa67 (11/11/2020), baccaraboss (11/11/2020), jardini (22/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 10h18   #26
Envoyé par GAD Voir le message
Slt gad oui justement c'est un delire du genre mais j'avais ma sonde pas reconnue sous la v202 a force de revenir en arrière..
Enfaite j'ouvrais can xlip OK sonde reconnue ensuite recherche de calculateur sur table puisque je peu pas trop bouger et ensuite diode iso éteinte et si je debrnache la sonde sa remarche etc je pense faut mettre a jour au bon firmware et bloquer ..
Vieux 11/11/2020, 10h43   #27
baccaraboss
Pour l'instant je n'ai pas de Renault sous la main pour faire des essaies, normalement dans 1 petite semaine, on remonte un moteur sur un Scenic,
Si je désinstalle Clip avec Total uninstall, c'est propre ou il y a des choses a supprimer en plus ?
Vieux 12/11/2020, 10h14   #28
VroumVroum
bonjour,
de mon coté quand cela posait problème , les diag ne se faisait pas (ou mal) et impossible de mettre à jour , effectivement l'iso posait plus de problème que la can , cela rebootait même le clip à la page d'accueil .
une fois mis sur un pc vierge , hop pas de souci, j'ai vite compris que cela venait de l'installation ...
---------- Post added at 10h14 ---------- Previous post was at 10h13 ----------
de mettre à jour la sonde , tu aura compris je pense ....
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 12/11/2020, 10h54   #29
bonjour,
Slt l ami oui j'ai attaquer hier j'ai recup mes fichier la je formate avant tous jai rebrancher la sonde probe et fais maj firmware avec la v117 que j'ai eu du mal a trouver maintenant je vais tous installez et voir si y a conflit sur mon ancien pc qui et bien amoché sa fonctionne parfaitement je pensais que ma sonde était foutu mais non sais simplement un conflit merci..
Pelican (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 17h06   #30
Slt a tous bon j'ai formater le pc etc jai ré-installer clip donc le v117 ensuite je fais maj firmware et je remet le v178 ensuite la maj du firmware se fais je ne veut pas mais a chaque fois sa le fais même en modifiant le fichier XML probe qui lui et bien sur ligne 54 value 4.. vous en pensez quoi
Risque pour la sonde RLT2002 sur mise a jour 196 TheLapin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 27/07/2020 17h01
Sonde RLT2002 clone Dav Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 27/06/2020 18h30
can clip v172 et rlt2002 herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 07/12/2018 07h59
Rlt2002 originale guyguy307 Vente, Achat, Echange 0 09/08/2018 22h09
Firmware rlt2002 et alliance jerome110383 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 15/06/2018 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
