#16 |
Oui je pense aussi remettre vin dans l autre carto après et ce qui aura pas un truc a faire pour les code injecteurs si y a..
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Salut à tous
Je suis plus au garage je ferai l essais lundi merci pour vos réponses |
| The Following 3 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post: |
#18 |
le vin est également dans l'eeprom avec crc, il faut la lecture complete pour le remplacer,
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#19 |
salut a tous
j ai lu avec kess les 2 calculot j ai pris l eppron d origine j ai pris la carto de l ecu d occasion c peut etre pas bon ? peut on reparer la crto d origine le seul defaut pas de pression sur la rampe l ouverture de d de l electrovane ne se fait pas sachant que la pompe le capteur de pression et les injecteur sont neuf et ca demarre avec le kit de demarrage le caculateur est pas le meme donc j ai un defaut papillon |
#20 |
Re pourquoi ne pas avoir cloner l origine complet
#21 |
Dernière modification par bkprog13 ; 31/10/2020 à 23h29. |
#22 |
Bonsoir a tous le vin ils se trouve dans le flash i le eprom sid305.
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | ricou8333 (02/11/2020) |
#23 |
re
alors liser mon premier poste clone dejas fait messieur |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | akasa67 (01/11/2020) |
#24 |
salut komorovskij
apparament il y a un vin cacher car j ai modifier le vin visible sur la carto et l ancien vin réappairer quant je fais une identification avec clip et quant je met la carto d origine avec des 0 ainsi que l eeprrom a la place du vin il me trouve quant meme le vin d origine a franchement ces megane c est le casse tete |
#25 |
salut, il faut l’eeprom qui appartient a la flash que tu veux utiliser, en règle général flash et eeprom pas dissociable
#26 |
salut a tous
donc eeprom pas disociable le pin et isk se trouve dans l eepron et dans la carto ? |
#27 | |
le véhicule démarre ? non parce que tu doit faire apprentissage de code le vin est dans EPROM ..tu as met sur le 1er post juste flash
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
| The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post: | ricou8333 (02/11/2020) |
#28 |
SALUT A TOUS
je reviens sur cette auto j ai pris un matelas gonflable car je pense y passer la nuit (acheter renault reparter en velos ) profrenault j ai fais samedi un essai avec ton vierge mais j ai mis l eeprom d origine grosse erreur on ma dit donc sur l eepron je dois changer le vin mas ya t il aussi le pin sur l eeprom ? |
#29 |
je met l eeprom d occas
#30 |
Salut, poste le vin que tu veux inscrire
| vierge calculateur continental sid305 | youcef dz | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 25/10/2022 07h17 |
| Sid305 Megane 3 dci | jeronimo | Pinout calculateurs et bootmode | 16 | 12/03/2018 00h31 |
| Immo Vierge Megane 2 1.9 DCI | sosauto | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 23/07/2017 13h10 |
| Immo vierge megane 1.9 dci | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/05/2009 08h17 |
