Vieux 02/08/2021, 07h43   #16
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Hi
J'ai vu ca.
2021 NEWEST HEX V2 Interface VAGCOM 21.3 VAG COM 20.12 FOR VW For AUDI Skoda Seat Vag 20.4 Polish English Car Diagnostics
Je ne comprends pas vraiment 21.3, 20.12 est 20.4.
Est ce que ca ne marche pas pour VW Audi est Skoda? Les versions sont differentes pour les trois marques?
Merci pour un eclaircissement.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fuzz For This Useful Post:
Poc (15/03/2026), Steventima (01/12/2023)
Vieux 14/10/2022, 02h49   #17
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Envoyé par Valbok31 Voir le message
VCDS 20.4.2 FR + VCDSLOADER 9.2 FR
VCDS 20.4.2 FR + VCDSLoader 9.2 FR + Programme pour flasher le cable + Tuto
Important avoir un vag avec chipset atmega 162.
Si vous aviez déjà flasher votre câble avec la version du loader 9.2.
Pas la peine de reflasher.
Installation :
1) Désinstaller votre ancienne version et vérifier que le dossier c:\Ross-Tech n'existe plus,
s'il existe encore après la désinstallation supprimer le
2) Désactiver votre antivirus, car il va détecter des faux positifs
3) Extraire les fichiers du zip VCDS 20.4.2
4) Exécuter VCDS-FRM-20042-Installer et suivre la procédure
5) Copier le fichier VCDSLoader.exe dans le répertoire c:\Ross-Tech\VCDS-FRM, puis créer un raccourci sur le bureau
6) Brancher le câble à la voiture puis sur le PC ensuite mettre le contact mais laisser le moteur à l'arrêt
7) Exécuter VAGCOM_EEWriteLang qui se trouve dans le dssier VCDSLoader_v9.2 et sélectionner
la langue Français puisque le programme est en Français, attendre la fin de la mise à jour,
environ 3-4 minutes.
8) Lancer le logiciel à partir du raccourci créé VCDSLoader.exe
9) Aller dans Options puis Test et Sauver si tout est OK dans la fenêtre de dialogue.
10)Vous avez terminé, bon diag
https://mega.nz/file/oh1ygb5K#UU7M5_...OsZdRLmUi0M-Us
MDP en MP apres THKS ET REP
Bonjour les amis,
Puis-je utiliser l'interface clone chinois que j'utilise actuelement sans probleme avec la version 20.12.0 en anglais avec le loader VIIloader version V01.02.05 du 11/01/2021
Je dois dire que son fonctionnement actuel est fantastique. avec ou sans internet.
Recourir a la version francaise est juste pour permettre a mon ami (qui ne ne sait pas lire anglais) de s'en servir pour reparer sa VW Passat B5.
Et je ne veux pas griller mon interface.
Merci.
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kilog For This Useful Post:
Fouadtl (29/11/2023), rico69000 (03/12/2023), SADEV (17/11/2026)
Vieux 14/12/2022, 17h49   #18
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Pour utiliser Vii plus loader, il faut avoir une interface avec un Arm et non un Atmel qui n'est pas compatible.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2026, 16h01   #19
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
cette version va t elle diagnostiquer un véhicule marque vw de 2021?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
shami (02/01/2026)
Vieux 02/01/2026, 16h28   #20
shami
Avatar de shami
2020 max je crois
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h27 ----------
Compatibilité véhicules : Audi, Skoda, Seat, Volkswagen, de 1996 à 2020
Compatibilité câbles : ATMEGA, HEX V1, HEX V2
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
maximin (02/01/2026)
Vieux 31/03/2026, 19h31   #21
MASK
Avatar de MASK
MASK is an unknown quantity at this point
Installation :
merci bien mon ami
MASK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2026, 12h00   #22
tithome95
Avatar de tithome95
tithome95 is an unknown quantity at this point
Bonjour, pouvez-vous me confirmer si pour faire diagnostic et entretien sur un Cupra Formentor TDCI de 2022 je pourrais le faire avec cette application. Merci pour votre réponse. ( Si je comprends bien car je suis vraiment un débutant , cela se fait comme Delphi mes ces pour le groupe vw , seat et Skoda avec cette appli et la prise OBD VCDS VAGCOM hex v2 ) .Merci pour votre réponse j'essaie de comprendre et être sûr pour pouvoir faire mes diagnostics et entretien ( disque plaquette sur Cupra Formentor) .
tithome95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2026, 11h01   #23
DragsFury
Avatar de DragsFury
DragsFury is an unknown quantity at this point
Heyy Salut j'ai pas encore utiliser ta version mais avec les version que j'ai essayer de faire fonctionner mon Hex V2 Clone (acheter sur aliexpress) quand je souhaite lancer VCDS avec le loader ça plante quand ça afficher thanks Kolimer et apres plus rien tu aurais une idée ? merci d'avance
DragsFury est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2026, 19h22   #24
Atome047
Avatar de Atome047
Pouvoir de réputation: 6
Atome047 is on a distinguished road
Je t'ai mp ;)
Atome047 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2026, 14h39   #25
Atome047
Avatar de Atome047
Bonjour, quelqu'un aurait le mot de passe de décompression svp? J'ai mp l'auteur du post mais pas eu de réponse et j'en ai besoin au plus vite. Merci d'avance
Vieux 15/07/2026, 16h57   #26
Atome047
Avatar de Atome047
Personne n'a le pass de decompression svp? Valbok31 ne répond pas aux mp ;(
Vieux 30/07/2026, 09h09   #27
mhelctropro
Avatar de mhelctropro
mhelctropro is an unknown quantity at this point
Je cherche le mot de passe svp
mhelctropro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2026, 13h50   #28
Atome047
Avatar de Atome047
Personne n'a le mot de passe de décompréssion??? svp
Vieux 06/08/2026, 06h11   #29
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Faut le demander à la personne du post.
C'est écrit à la fin de son premier post.
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2026, 09h38   #30
Atome047
Avatar de Atome047
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Déja fait mais il ne répond pas, c'est justement pour ça que je demande aux autres
Cherche VCDS 19.6.1 fra.ou up + Vcds loader9.2 Nicolas13007 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 16/04/2020 13h29
Vcds FRM-12.12 anasco VAS5054, VCDS, ODIS 41 07/04/2020 15h13
VCDS FRM 19.6.2 + VCDSLoader 9.2 Electrode VAS5054, VCDS, ODIS 18 23/03/2020 07h29
VCDS 19.6.1 + VCDSLoader 9.2 FRENCH freeuser VAS5054, VCDS, ODIS 118 14/03/2020 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
