Vieux 13/10/2020, 17h44   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Oui je pense qu'ista d le renverra vers une prog avec ista p
Tu n'es pas une bille lol mais on ne peut pas être le meilleur partout
Et si tu as besoin d'aide je serai là à nouveau envoi un MP si besoin
Ok, merci.
Je vais faire un diag sois ista et je vois tiens au jus .
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2020, 18h01   #17
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, j aurais tenté une synchronisation cas dde, fvdi le fait entre autres.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
akasa67 (13/10/2020), hamada (13/10/2020), tony60 (13/10/2020), zingilingiling (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 18h06   #18
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis. Tu peux faire une photo du tableau de bord. Quel voyant allumé ?
The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
akasa67 (13/10/2020), zingilingiling (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 18h09   #19
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gars il me semble que quand y a un problème de shyncro le demarreur ne lance plus ou alors le default 4a63 mais bon peu y en avoir plusieurs..
Nico76 (13/10/2020), zingilingiling (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 18h37   #20
Si pas de synchro ou problème antidem blocage du démarreur
Vieux 13/10/2020, 19h13   #21
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Salut j aller proposez exactement pareille
Ta quoi comme voyant volant avec un cadenat
Vieux 13/10/2020, 19h36   #22
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Y'aurait pas un lien avec une désynchronisation EWS/DDE ?
La démarreur se lance et moteur qui se lance pas ?
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2020, 20h30   #23
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Y'aurais pas des fois un fusible de grillé l'antichoc ou du démarreur sur la batterie ?
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2020, 20h36   #24
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Quand c'est synchronisation perdue il y a un défaut " ews manipulation "
Vieux 13/10/2020, 20h37   #25
zingilingiling
Salut , désolé j'ai pas pris de photo du tableau de bord .
Voici en pièce jointe le diag avec ISTA.
J'ai pas pu allé plus loin car plus de batterie.
J'ai pu lacher le frein a main , mais impossible de ce mettre en NEUTRE pour déplacer le véhicule.
Si vous avez une solution pour cela ?
Vieux 13/10/2020, 20h49   #26
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Ah oui, quand même
Plus de batterie PC ou voiture ??
As-tu pu éffacer une partie ? Il y en a une paire qui doivent être fugitif la dedans !
Dans l'arborescence, tout à été reconnu ?
Vieux 13/10/2020, 20h52   #27
zingilingiling
Envoyé par Mat37 Voir le message
Ah oui, quand même
C'est la voiture qui n'avait plus de batterie.
Oui par rapport au kilométrage il y a certains défauts qui doivent être fugitif.
Par manque de batterie je n'ai pas eu le temps de faire le nécessaire et effacer les défaut fugitif.
Vieux 13/10/2020, 21h00   #28
Oui il doit y avoir un déverrouillage mécanique pour placer la BVA au neutre, mais je n'ai pas la procédure sous la main..
Par contre attention, si tu comptes tracter le véhicule, c'est vraiment pas bon pour la boite, roule à vitesse modéré (<50km/h) et sur une courte distance, le moteur ne tournant pas, pas de pression d'huile (convertisseur/boite)
Mat37 (13/10/2020), zingilingiling (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 21h01   #29
Mat37
Avatar de Mat37
Re,
Pour infos, un diag ça nécessite de consulter un calculateur (alimentation et dialogue), si ton frère à fait test global pour tout les calculateurs, et qu'il s'est retrouvé avec une batterie en dessous du seuil, cherche pas plus loin ....
Tu n'a pas arrangé le truc aussi de ton coté
Vous faites la paire
Si tu te rappelle des problèmes des 307 et du BSI avec batterie faible, et bah là dit toi que BMW c'est beaucoup plus de calculateurs, beaucoup plus gourmand en consommation, et beaucoup plus de problèmes du coup lol
Un conseil, diag sur bmw (et ista à du te le dire plusieurs fois en plus !) c'est chargeur pour maintien de tension !!
Recharge ou change cette batterie, et fait les choses dans les règles
Aide toi et le ciel t'aidera
Vieux 13/10/2020, 21h22   #30
zingilingiling
Re,
La batterie faible est liée au faite qu'ils on essayer de démarrer a plusieurs reprises et j'ai bien l'impression qu'ils ont bien insisté.
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Je compte plutôt la faire transporter par une dépanneuse.
Si tu as des infos pour les déverrouillage de la boîte pour la mettre en neutre je suis preneur.
FRM HS apres diag ista kdo75 BMW, Mini, Rolls-Royce 48 19/03/2021 10h57
probleme diagnostic APRES CHANGEMENT EZS glk 2009 aloula17 Mercedes Benz 3 04/07/2020 13h28
Captur ne demarre pas apres réparation après choc Youns60 Airbag 20 03/05/2020 11h03
cayenne demarre plus apres diag fvdi yastrax Autres marques 25 17/07/2018 22h46
c5 X7 2009 ne demarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 21 07/01/2014 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
