#16 |
Alors j'ai payé un mec qui a un launch x431
voici les codes défauts: DF569 circuit de suralimentation (pression de suralimentation trop haute) DF1012 Coherence rv/lv Pour changer le capteur diff, il y a une adaptation à faire? Merci en tout cas |
#17 |
"Pour changer le capteur diff, il y a une adaptation à faire?" OUI
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Liteonn (28/09/2020) |
#18 | |
Tu as réinitialisé le remplacement de la ligne ? Tu parles du changement du capteur de pression différentielle mais il ne remonte pas au diag, pourquoi veux tu le remplacer ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Liteonn (28/09/2020) |
#19 |
Je savais meme pas qu'il fallait reinitialiser la ligne d'echappement !
J'ai changer la ligne complete à partir de la sortir turbo Je vais prendre un gm mdi comme le precise matty ;) Merci |
#20 | |
Car j'ai remplacé la ligne complete, capteur compris (état d'origine sur la ligne) Je vais voir le mec qui a un launch x431 crp909 voire si ça marche avant d'acheter un gm mdi |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | Pilouf (29/09/2020) |
#21 |
Hello à tous,
Savez vous oú se trouve ce fameux capteur suralimentation sur le nouveau 1.6dci 120 biturbo ? Merci ;) |
#22 | |
Le capteur n'est pas forcement en cause, il indique juste une pression de suralimentation trop. Problème de régulation où autre. Tu as vérifié les paramètres avec la valise ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Liteonn (02/10/2020) |
#23 |
Matinal ;)
Merci à toi pilouf Oui verification faites mais je n'étais pas sur place pour verifier, il m'a confirmer que le probleme vient du capteur de suralimentation |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | Pilouf (02/10/2020) |
#24 |
Voici une vue éclatée. Le capteur est repéré N°13.
#25 |
Merci beaucoup pilouf
J'ai oublier tu aurais la ref de la piece pour la commander? Encore merci ;) |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | Pilouf (05/10/2020) |
#26 |
Non, j'ai pas regardé la référence. L'éclaté vient d'R9M pris sur Dialogys.
Quoi qu'il en soit elle sera notée dessus. |
#27 |
Hello tout le monde,
Alors je viens de changer la capteur suralim et toujours pareil hélas donc le probleme se situe bien sur le chemin d'air turbo ( soit durites ...) Le mec n'a meme pas verifié ppff encore un charlatan Merci |
#28 |
la logique mon frère sur pression de la suralimentation -catalyseur colmaté - soupape de décharge turbo qui fonctionne pas - wase gate ou tuyaux de dépression - électrovanne turbo ---------- Post added at 12h19 ---------- Previous post was at 12h17 ---------- si tu avais posté des photos , les mesures des screens , tu aurais pas changé des pieces au pif
#29 | |
On n'est jamais mieux servi que par soi-même... !!! Des tests et relevés sont impératifs avant le changement de pièces. |
#30 |
bsr les amis, merci pour votre aide, je verifie ça ce we et vous tiens au jus ;) merci encore
| Probleme instalation driver opcom opel | KKHALIL | Opcom, Tech2 | 3 | 05/06/2022 21h34 |
| Opcom 2016 | zenata | Opcom, Tech2 | 9 | 29/07/2019 10h15 |
| cherche opcom pour cim opel astra h | many888 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 30/08/2018 10h02 |
| vci pour opcom help me | zenata | Opcom, Tech2 | 13 | 25/09/2017 12h09 |
| probleme lors de l'instalation opcom 2012 sa ne marche toujours pas sur les opel | pouettedu76 | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 07/09/2015 21h58 |
