| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
Essaye ANYDESK il est plus léger je croie
#17 |
I have been cleaning the Windows with the integrated Cleaner. It works the best. Make sure you run it with admin rights! CCleaner is good too but the Windows Cleaner is superior
#18 | |
Salut Fabien, donc tu est localisé à RAS, et pas d''image dispo, je pense qu'il est urgent de te mettre en regle!
#19 |
1.3ghz ça fait un peu juste oui, meme la plupart des téléphone portable modernes font bien mieux d'autant plus sur Android, donc sur un windows c'est vraiement pas top, meme avec plus de ram et un ssd, si le proc ne gère pas c'est compliqué.
#20 |
Salut à toi, je te conseille de t'acheter un nouveau pc, tu peux en avoir pour pas très cher tout dépend.
Sinon garde celui-là pour la fin du monde ou réinstalle toi linux dessus, Lubuntu fera très bien l'affaire avec un petit SSD pour le système et quedalle en prix et ton HDD en guise de stockage. Ensuite tu tourne avec un serveur+client VNC et que du bonheur tout dépend de l'utilisation que tu souhaites... dis nous en plus à bientôt |
#21 |
Oui effectivement de ja beaucoup mieux. Sinon pour un bon nettoyage adwcleaner est tres bien pour ce qui veulent.
#22 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Adwcleaner ne sert pas pour ce genre de nettoyage : il "nettoie" les navigateurs et non le système.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
#23 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adwcleaner n'est pas un nettoyeur comme ccleaner et autres, certes. Néanmoins, il agit autant au niveau du/des navigateurs que du système pour enrayer certains types de malwares/adwares à titre d'info... Faut pas dire de bêtises, surtout pour quelqu'un qui fait du "service informatique" ! (D'ailleurs pour preuve adwcleaner peut aussi nettoyer les "applications pré-installées" dans l'ordinateur, c'est bien qu'il touche au système non ?!, ce que je ne conseille pas d'ailleurs (pas par ce biais du moins)) Par contre, au cas où, sous windows, la commande qui permet de nettoyer un max de fichiers temporaires et autres, et qui est d'origine dans les ordis depuis windows 7 est "cleanmgr" (outil de nettoyage de disque). Ne pas oublier de le démarrer en mode administrateur pour avoir accès au nettoyage des mises à jours de Windowsupdate qui ont déjà été installés et qui ne servent plus a rien. En règle générale, vous pouvez tout cocher pour nettoyer dedans sans risques, à part faites attentions à votre dossier "Téléchargements" qui vaut mieux décocher s'il est présent... (à partir de windows 10 je crois) ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | filou59 (02/12/2021), gary01 (01/08/2021), rapou30 (12/08/2021), Sebos (10/09/2021), zav_ze_best (01/08/2021) |
#24 | |
#25 |
Amd-E300 n'est pas puissant
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h02 ---------- Ccleaner bien pour repare dll windows ---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h04 ---------- Windows 7 32bit milleur ---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h05 ---------- 2eme chose la ram et processeur au minimum quad core ---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h06 ---------- Et tout sa marche bien |
#26 |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour Win10 ce qui serait utile c est d avoir une liste des fichiers / utilitaires Win10 ''utiles'' et de pouvoir desactiver les ''non utiles'' comme les utilisations reseaux et autres gadgets typiquement Win10 qui bouffent de la memoire pour rien Au revoir OS |
#27 | |
#28 |
Salut, pour quelles raisons le 32 bits est-il meilleur pour le diag ? quand tu parles de "diag", tu parles de quels logiciels ? ceux genre Autocom, Delphi ? ou les plus poussés genre Xentry, Odis etc ... ? Et pour les repro (kess etc ), le 32bit est mieux ? |
#29 |
Le 32 bits est mieux pour le diag en fonction des logiciels que tu utilise : par exemple Diagbox 7 ne fonctionne qu'en 32 bits. Pour clip si tu tourne sous 10 64 bits, si je ne me trompe pas (à confirmer par d'autres membres) tu ne peux plus passer de véhicules plus anciens (je ne sais pas la date limite).
pour la reprog attend l'avis de personnes qui connaissent le sujet car je n'y connait rien
| The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post: | ToNy68 (11/09/2021) |
#30 |
Pour Mercedes par exemple, HHtwin fonctionne en 32bits
meme si des solutions existent pour le faire fonctionner en 64bits Diagbox sur 64 ---> obligé de passé en en Vmware je crois |
| Toutes vos mise a jours Windows sans Windows update | Alessiapia14 | Systeme d'exploitation | 8 | 25/05/2024 18h24 |
| Windows Update Fix après format Windows 7 by J-Sky | j-sky | Systeme d'exploitation | 9 | 25/08/2016 22h38 |
| Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 | mvl | Systeme d'exploitation | 1 | 11/12/2015 01h05 |
| [DDL-Seedbox] Windows 10 All In One 64Bits Fr (10 versions de Windows maj aout 2015) | rocachristophe | Systeme d'exploitation | 0 | 03/10/2015 20h57 |
