Vieux 13/12/2020, 21h58   #16
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Bon finalement j'ai trouvé la panne et c'est bien le calculateur moteur qui est HS et nn un problême de faisceaux ou bsm ou bsi,
j'ai eu la chance d'avoir eu une voiture identique du coup j'ai pu faire le transfert des pièces
en remplaçant le calculateur moteur j'ai pu communiquer avec voir ses défaut et même faire tourné le démarreur,
reste plus qu'a trouvé un calculateur identique à celui ci,
a+ et merci pour vote aide
Salut brudu
Merci pour ton retour, mais comme te l’a dit alessapia au poste #10 concernant un défaut de conception (que je ne connaissais pas) pense a bien vérifier ton faisceau pour éviter de griller ton futur ecu
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
brudu1327 (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 05h23   #17
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
oui j'ai contrôlé le faisceau,j'ai carrément ouvert la gaine,et tout est ok
du coup j'aimerai prendre un calculateur mais est ce que si je prend un immo off je vais avoir un voyant moteur allumé ou pas,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2021, 07h13   #18
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut 308 1.6L THP demarre plus
Salut .
Tu as la ref ecu ??
---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h12 ----------
Tu as de quoi telecoder ton nouvel ecu si oui faut prendre les options sur sb et faire un telecodage et bien sur un vierge ecu avant.
Et pour réapprendre, tu fais réparation remplacement ecu moteur
Et tu récupère le pin chez psa ou tu le lis sur le bsi
Et hop apprentissage
Dernière modification par Alessiapia14 ; 17/02/2021 à 07h16.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
brudu1327 (12/04/2021), vindioux (17/02/2021)
Vieux 12/04/2021, 07h04   #19
brudu1327
Avatar de brudu1327
désolé je viens a peine de voir ta réponse
la ref de l'ecu est 0 261 201 "864 96 648 528 80"
Ensuite je possède kessV2 et ktag (en version clone)
c'est quoi les option sur SB ?
ensuite pour le pin je pense que PSA c'est mort ici à tahiti, du coup sur bsi c'est compliquer à faire?
si il faut dessouder eeprom ou souder fils etc ,c'est bon je sais le faire maintenant a force de le faire sur airbag
merci beaucoup :)
Vieux 14/10/2023, 17h55   #20
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 5
Jcombo69 is on a distinguished road
Salut, meme problème, tu avais finis par trouver?
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2024, 20h22   #21
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Bonsoir, j ai ton calculateur si besoin
Vieux 08/10/2024, 06h24   #22
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour, par contre je n'ai jamais eu ou vue un calculateur griller en roulant , il faut trouver la cause avant de le remplacer car sinon tu risque de le remplacer tres tres souvent .... bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2024, 18h49   #23
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Es ce que le voyant check moteur s'allume au moment t que met le contact ?
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
X3 ne démarre pas. micheldpt Mécanique générale 16 09/06/2019 16h53
c 8 ne demarre plus zorg PSA Group Peugeot, Citroën 17 25/12/2017 15h00
8HZ qui ne démarre pas ankamoun PSA Group Peugeot, Citroën 24 11/04/2017 08h22
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
