| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
RET (RENAULT ECU TOOL ), si tu l’a pas. Fais sous traité , mais entre nous jamais eu de kangoo 2009 avec ce montage,clone le transpondeur de la voiture avec zedfull sur un t5 si ton transpondeur sec est encore utilisable Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !! ---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h06 ---------- Refais l’es soudure sur tout la carte coter bobinage cuivré et essaye après de cloner le transpondeur et essaye aussi de cloner le transpondeur dans la coque qui coller dedans Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut le plus simple est peut etre de demander chez renault une cle simple
ca coute pas tres cher si tu veux donne moi ton vin en mp j y regarde si c est possible |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | progdebutant (14/09/2020) |
| apprentissage clé d'occaz kangoo 1 | kalagane | programmation & synchronisation de clé | 2 | 09/08/2020 10h53 |
| apprentissage clé bsi vierge | rosaire974 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 07/10/2016 10h58 |
| Apprentissage clé vierge Q7 | ctophe33 | Outil de programmation | 1 | 25/04/2015 01h16 |
| Apprentissage injecteur renault kangoo 1.5 dci de 2005 | durite2013 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 19/01/2015 17h13 |
