Vieux 02/09/2020, 14h05   #16
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Cela concerne une Golf 6 , 1.6TDi 105cv qui ne démarre pas suite a un remplacement du filtre a gazoil.
-Le porte filtre à bien été rempli de gazoil.
-Avec VCDS , j'ai bien activé la pompe pour remplir le porte filtre et cela plusieurs fois.
-au start pilote le véhicule ce lance bien et ce coupe lorsqu'on arrête d'injecter du produit.
-le gasoil n'arrive pas au injecteurs (vérification faite après avoir ouvert les écrous d'arrivée de carburant)
-les cycles de tentatives de démarrage sont réalisés sur un duré de 10 seconds à chaque fois.
-pas de présence de limaille dans le porte filtre .
-l'aiguille du compte tour ne bouge pas sous l'action du démarreur.
Est ce qu'il y a des points de purge pour évacuer l'air du circuit ?
Dans VCDS, il y a une option 1er remplissage de carburant ou un truc comme ça, mais j'ai un message d'erreur qui apparaît sur la ligne d'information.
C'est un truc de dingue ce remplacement de filtre.
ca m'est deja arrivé
tu enleves une arrive qui va sur un injecteur , cle 17 je crois et tu desseres tu l'enleves d'injecteur et tu mets start pilote sur l'entre d'admission qui est devant le moteur , et pas de celui qui a le debimetre ,
cest a dire
1) enleve une arrive de gazoile sur un injecteur
2)met du start pilote ou y a la vanne egr et admission
3) essayer la demarrer ( tu verras qu'il aura du gazoile qui sort par la durite ou tu l'as enlever dessus d'injecteur)
4) t'arrete tout et tu mets en place la durite d'arriver d'gazoile sur injecteur)
5) essaye de la demarrer sans start pilote
ca va marcher crois moi
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2020, 14h10   #17
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
cest a dire
voici une photo
Type de fichier : jpg Capture.jpg (20,2 Ko, 25 affichages)
Vieux 02/09/2020, 20h10   #18
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Voici un retour , tout es OK avec la méthode de notre amis Alessiapia14 .
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
mista (02/09/2020), Pilouf (03/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 20h44   #19
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut, zing
Voici
Procédure VAGCOM / VCDS
Il est important de respecter ces 2 étapes.
1ère étape:
calculateur 01
calculateur 03 (Test des actionneurs)
Sélectionner : “Relais de pompe à carburant électrique”
Démarrer
Lasser la pompe tourner 1 minute environ
Arrêter
2nde étape:
calculateur 01
Sélectionner : “Relais de pompe à carburant supplémentaire”
Démarrer
Arrêter
Regarde ce liens que j'ai trouver
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-6-2-0-tdi-cr/
Tu as un tuto très détaillée
Merci pour ce lien
J'ai eu de la chance jai jamais eu de souci
J'ai pas bien saisi calculateur 01 et 03
Faut il aller dans les 2 ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 21h16   #20
Je pense que c'est une erreur de traduction, calculateur 1 (ECU moteur) et menu 3 "test actionneurs", une fois avec “Relais de pompe à carburant électrique” et une deuxième fois avec “Relais de pompe à carburant supplémentaire”, mais je ne suis pas devant le PC...
everson29 (02/09/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 05/09/2020, 21h03   #21
beheme
Avatar de beheme
beheme is an unknown quantity at this point
salut merci pour le tuto
car c'est pas évident la méthode sur cette voiture
beheme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2020, 00h01   #22
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Bonsoir.
Me voilà rassurer je ne suis pas le seul a mettre déjà fait avoir sur ces vehicules..
Il faut toujours se faire avoir une fois dans la vie après on comprend.
Maintenant ce que je fais, je remplis toujours mon filtre en debranchant la sortie. Plusieurs coup de contact pour activer ma pompe, quand le gazole sort par le filtre je rebranche et certe c'est un peu embêtant parce qu on en fou un peu partout mais depuis je n ai plus jamais eu de problème avec ces moteurs......
Alors coup de bol ou véritable solution je ne sais pas mais en tout cas depuis que je fais ça plus eu de problème....
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
Golf 7 1.6tdi ne démarre pas. thomas62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 03/09/2020 20h00
cherche ecu continental simos pcr 2.1 pour golf 6 .6 tdi 105cv many888 Réparation & Programmation 9 13/08/2018 20h19
Problème demarrage à chaud golf 5 tdi 105cv marcodu45 Chiptuning 27 01/10/2016 08h37
golf 5 105cv mimodiag Immobilizer dumps/solutions 2 23/07/2011 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h15.
